Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Il controller non si accende.
Batterie mancanti
Il controller richiede due batterie AA. Potrebbe essere necessario inserirle nell'apposito vano situato sul retro del controller per poterlo accendere.
Batterie scariche
Le batterie del controller potrebbero essere troppo scariche o esaurite per permettere l'accensione del dispositivo. Potrebbe essere necessario sostituirle.
Il pulsante di accensione non funziona
Il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso e dover essere sostituito. Consulta la guida di riparazione del pulsante di accensione per sostituirlo.
Pulsanti bloccati
Uno o più pulsanti del controller impiegano troppo tempo a tornare in posizione dopo essere stati premuti.
Accumulo di sporcizia
Potrebbe esserci un accumulo di sporcizia o residui che fanno bloccare i pulsanti del controller. Prova a pulire tra i pulsanti per rimuovere l'accumulo. Se non funziona, puoi aprire il controller seguendo questa guida per pulire più accuratamente o sostituire i pulsanti.
Levette non reattive
Una o più levette rotanti si bloccano o non ruotano correttamente.
Potrebbe esserci un accumulo di sporcizia o residui che impediscono la corretta rotazione delle levette del controller. Prova a pulire tra le levette per rimuovere l'accumulo e i residui. Se non funziona, puoi aprire il controller seguendo questa guida per pulire più accuratamente o sostituire le levette.
Levette rotte
Le levette rotanti potrebbero anche essere rotte a causa di un uso intensivo o di un trasporto incauto. Puoi provare a sostituirle seguendo questa guida.
Il controller non si sincronizza con il dispositivo
Il controller non si connette correttamente alla console videogame.
Procedura di accoppiamento wireless mancata
La prima volta che connetti il controller alla console, devi seguire le istruzioni di “Accoppiamento wireless” nel manuale di istruzioni del controller PowerA Enhanced Wireless: “Dal menu HOME, seleziona ‘Controller’, quindi ‘Cambia impugnatura/ordine’. Mentre viene visualizzata la schermata successiva, tieni premuto il pulsante SYNC per almeno un secondo sul controller che desideri accoppiare”. Il dispositivo si connetterà automaticamente dopo questa procedura iniziale.
Possibile aggiornamento richiesto
Il sistema Nintendo richiede una versione di sistema 6.0.1 o successiva per accoppiarsi correttamente con il controller. Assicurati che la tua console videogame sia aggiornata prima di tentare la connessione.
Batterie difettose
Le tue batterie AA potrebbero essere scariche e causare una connessione instabile tra il controller e la console. Prova a sostituire le batterie e ad assicurarti che siano inserite correttamente.
Fuori portata
Potresti essere troppo lontano dal sistema affinché la connessione Bluetooth si sincronizzi con il controller. Prova ad avvicinarti alla console e assicurati che il sensore non sia ostruito da nulla.
Kimilee Norman
Membro da: 10/15/19
156 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 Membri
60 guide realizzate
40 Commenti
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - Rispondi Condividi
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - Rispondi Condividi
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - Rispondi Condividi
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - Rispondi Condividi
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 47,105
