Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'interruttore non accende o spegne l'utensile elettrico
Quando l'interruttore di accensione/spegnimento è in posizione di accensione, l'utensile non si avvia nemmeno se la batteria è completamente carica.
Sporcizia o detriti
Con il tempo, sporcizia e detriti possono accumularsi sull'utensile causandone il malfunzionamento. Per pulire l'utensile: rimuovi la batteria e quante più parti possibile. Quindi, usa un panno morbido per pulire l'utensile. Assicurati di raggiungere tutti gli angoli e le fessure. Una volta pulito l'utensile, riassembla tutte le parti e prova ad avviarlo di nuovo.
Attuatore dell'interruttore danneggiato
L'interruttore controlla l'alimentazione del motore. Se l'interruttore si usura o si rompe, dovrà essere sostituito. Dovrai seguire la nostra guida per sostituire l'interruttore.
Motore difettoso
Il motore è ciò che genera la potenza dell'utensile. Un motore danneggiato può impedire all'utensile oscillante di accendersi. Per sostituire il motore dai un'occhiata a questa guida su come sostituire il motore.
L'utensile oscillante non si muove avanti e indietro correttamente
L'utensile si accende, ma la testina non oscilla (non si muove avanti e indietro) come dovrebbe.
Lama allentata
Assicurati che la lama sia fissata correttamente seguendo i passaggi sottostanti.
Passo 1: metti l'utensile in posizione verticale, in modo che poggi sulla base dove viene inserita la batteria.
Passo 2: allinea la lama e assicurati che l'accessorio che stai installando sia rivolto verso l'alto (lontano dall'utensile) e non verso il basso (verso l'utensile). L'accessorio stesso dovrebbe avere un design simile a un mirino, con lo spazio centrale circondato da trattini disposti in un motivo circolare. Quando i trattini terminano e lo spazio circolare al centro si apre in una grande fessura, quella è l'apertura che scorrerà verso il basso sull'utensile.
Passo 3: tira indietro il grilletto. Avrai bisogno di una certa forza; fai scorrere l'accessorio sull'utensile.
Passo 4: una volta inserito l'accessorio nello spazio creato tirando il grilletto, ruotalo a destra e a sinistra con la mano per assicurarti che sia fissato correttamente all'utensile. Dovresti sentire un forte scatto prodotto dalla molla che si blocca in posizione. L'accessorio non dovrebbe potersi ruotare o muovere da questa posizione finale; è così che sai che l'accessorio è fissato correttamente.
Albero eccentrico usurato o rotto
L'albero trasmette la potenza dal motore alla lama di taglio. Un albero usurato o rotto non sarà in grado di trasmettere potenza dal motore alla lama di taglio. Per accedere all'albero eccentrico segui questa guida.
Il multiutensile non trattiene la lama.
Quando si tenta di fissare una lama al multiutensile, la lama risulta allentata o non si aggancia correttamente.
Gruppo leva rotto
Il gruppo leva è un morsetto grigio che trattiene le lame e altri accessori sul multiutensile oscillante. Se le lame del tuo multiutensile oscillante non rimangono saldamente fissate, potrebbe essere dovuto a un gruppo leva difettoso. Se il gruppo leva si rompe completamente, non sarai in grado di agganciare o sganciare lame o accessori. In questo caso, dovrai sostituirlo utilizzando questa guida.
Gruppo mandrino malfunzionante o rotto
Il gruppo mandrino aiuta a mantenere in posizione le lame e gli accessori dell'utensile. Se l'alimentazione e il motore funzionano correttamente ma gli accessori non rimangono in sede, potrebbe essere dovuto a un gruppo mandrino malfunzionante. Dovrai seguire questa guida per sostituirlo.
L'utensile emette un rumore stridente o acuto
Quando l'utensile è acceso, emette rumori di sfregamento e stridii accompagnati da una vibrazione innaturale dell'utensile.
Cuscinetto ad aghi usurato
Un cuscinetto è un dispositivo utilizzato per consentire un movimento rotatorio o lineare. Riduce l'attrito e gestisce lo sforzo allo stesso tempo. I cuscinetti sono elementi soggetti a usura che devono essere sostituiti nel tempo. Quando un cuscinetto si usura, produce un rumore di sfregamento, brontolio o rombo accompagnato da vibrazioni. Per verificare le condizioni del cuscinetto, dovrai accedervi utilizzando questa guida.
Anche il gruppo mandrino ruota ed è fondamentale per la capacità dell'utensile di oscillare avanti e indietro. Se l'alimentazione e il motore funzionano correttamente ma il mandrino è bloccato o non si muove adeguatamente, potrebbe essere dovuto a un gruppo mandrino rotto. Dovrai seguire questa guida per sostituirlo.
Alex Zapata
Membro da: 09/19/22
665 Reputazione
7 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,415
