Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando provi ad accendere il dispositivo, potrebbe non avviarsi a causa di vari problemi. Tra questi un motore difettoso o il dispositivo che non riceve abbastanza alimentazione. Di seguito abbiamo elencato le possibili soluzioni per risolvere il problema.
Il motore non funziona:
Se il motore smette di funzionare, potrebbe essere causato da diversi problemi tra cui mancanza di alimentazione, grilletto allentato o altro. Tuttavia, la causa più probabile sarebbero connessioni allentate tra il motore, il grilletto e il meccanismo della sega. Pertanto, saldando i fili alle connessioni, il problema potrebbe essere risolto come mostrato in questo link: Riparazione cablaggio motore
Alimentazione insufficiente:
Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o non accendersi se non riceve abbastanza energia. Per risolvere questo problema, potresti saldare i fili tra l'unità batteria e il motore/meccanismo per garantire il trasferimento di energia come mostrato in questo link: Riparazione cablaggio batteria
Altrimenti, se l'unità batteria è distrutta o arrugginita, potresti sostituirla interamente. L'unità batteria sostitutiva può essere trovata qui: Batteria sostitutiva
L'interruttore del grilletto non funziona correttamente
Potresti riscontrare un problema in cui l'interruttore del grilletto del dispositivo non funziona correttamente, ovvero non si preme, si preme troppo facilmente o si preme normalmente ma non accende il dispositivo.
Interruttore del grilletto difettoso
Se noti che l'interruttore non accende il dispositivo, potrebbe essere necessario saldare i fili nell'interruttore del grilletto. Questo può essere fatto come mostrato in questo link: Riparazione cablaggio grilletto
Sporcizia e detriti nell'interruttore
Se l'interruttore funziona correttamente, ma non invia il segnale all'unità di alimentazione, probabilmente c'è troppo accumulo di sporcizia e detriti al suo interno. Questo è un problema comune con gli utensili elettrici; tutto ciò che devi fare è smontare la scocca principale e pulire/rimuovere la sporcizia dall'area attorno al grilletto il più possibile, come mostrato in questo link: Pulizia sporcizia e detriti ingranaggi/interruttore
Grilletto bloccato
Se invece il grilletto non si preme affatto, dovresti prima controllare che la batteria sia posizionata correttamente all'interno e che il blocco dell'interruttore sia sull'impostazione corretta. Se entrambi sono corretti e oppone ancora una forte resistenza, potrebbe esserci qualche componente interno che blocca il grilletto, impedendoti di premerlo. Ulteriori informazioni su come aprire il dispositivo per rimuovere l'ostruzione sono disponibili nella nostra guida di riparazione qui: Riparazione grilletto bloccato
Il seghetto alternativo emette un cigolio
Ingranaggi arrugginiti/usurati da pulire
Un consiglio per chiunque avverta rumori provenienti dal dispositivo: affinché la trasmissione funzioni correttamente, il Porter-Cable deve essere pulito a fondo per ottenere i migliori risultati. Quando cerchi prodotti per la pulizia, assicurati di evitare soluzioni infiammabili. Un altro suggerimento durante la pulizia del dispositivo è di assicurarti di non immergerlo in questi prodotti detergenti. Potresti riscontrare componenti difettosi nel Porter-Cable se non moderi la quantità di prodotti per la pulizia necessari. Potrebbero essere necessarie anche forniture aggiuntive come WD-40, spray al silicone, grasso al litio, ecc. Ognuna di queste sarebbe utilissima perché renderà il movimento delle viti all'interno del Porter-Cable più fluido ed eliminerà il cigolio. Controlla questo link per un tutorial passo dopo passo: Ingranaggi arrugginiti/usurati
Le viti allentate devono essere serrate con un kit attrezzi
Un'altra soluzione per cercare di risolvere eventuali rumori provenienti dal tuo Porter-Cable è assicurarsi che non ci siano viti allentate. Per fare ciò, si consiglia un kit attrezzi per provare a rimettere le viti al loro posto. Vuoi assicurarti che le viti siano sicure e posizionate correttamente perché può essere molto pericoloso se non lo sono. Potresti potenzialmente esporti a rischi se una delle viti dovesse staccarsi durante l'utilizzo del dispositivo. Puoi anche scegliere di acquistare un tipo di resina epossidica da usare come adesivo. Assicurati di non applicarne troppa perché non vuoi che la resina finisca tra gli ingranaggi o che la vite rimanga bloccata nella posizione sbagliata
Altri problemi
Unità lama allentata
La lama è allentata e non funziona correttamente mentre il seghetto alternativo Porter-Cable è acceso. Per ripararla, usa lo strumento in dotazione con il seghetto alternativo per avvitare saldamente l'unità lama. Ciò assicurerà che la lama sia fissata al seghetto alternativo e funzioni correttamente.
Mehul
Membro da: 03/13/23
111 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 890
