Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La smerigliatrice non si accende quando collegata alla presa
Azionare l'interruttore non ha alcun effetto sulla smerigliatrice.
Interruttore difettoso
L'interruttore esterno in plastica rossa è collegato a un interruttore all'interno della smerigliatrice. L'interruttore collega i terminali di alimentazione al cavo di alimentazione. Se si verifica un problema di accensione del dispositivo, è molto probabile che la causa sia l'interruttore. Per sostituire l'interruttore, consulta la nostra guida qui.
Terminali di alimentazione allentati
Il connettore di alimentazione è ciò che collega il cavo di alimentazione al dispositivo stesso e può essere una delle ragioni per cui non c'è alimentazione. Per ricollegarli, puoi consultare la nostra guida qui.
Cavo di alimentazione danneggiato
Il cavo di alimentazione è la fonte principale che fornisce energia alla smerigliatrice. Un cavo di alimentazione che ha subito danni può essere molto pericoloso (maneggiare con cautela). Se c'è un leggero taglio o uno strappo in qualsiasi punto del cavo, questa può essere una delle possibili ragioni della mancanza di alimentazione. Puoi consultare la nostra guida su come sostituirlo qui.
Spazzole di carbone usurate
Le spazzole di carbone trasferiscono l'energia all'indotto rotante del motore; se questo componente è usurato, non sarà in grado di trasmettere l'energia all'indotto. Questo è un altro motivo per cui il dispositivo non si accende. Per sostituirle, puoi consultare la nostra guida qui.
La velocità del mandrino è ridotta
Il disco gira notevolmente più lentamente del solito.
Accumulo di detriti
A causa dell'uso, i detriti possono essere una causa della bassa velocità quando particelle d'aria entrano all'interno della smerigliatrice. Per risolvere questo problema, dovrai pulire i componenti mobili della smerigliatrice e aggiungere un po' di olio lubrificante per mantenerli in movimento.
Pignone non fissato
C'è un ingranaggio situato all'interno dell'ingranaggio della smerigliatrice che, se allentato, può causare una velocità ridotta o un'oscillazione della smerigliatrice. Se il pignone è usurato o danneggiato, potrebbe essere necessaria la sostituzione. Per risolvere questo problema, puoi consultare la nostra guida qui.
Montaggio errato del gruppo motore
Il motore è collegato direttamente al pignone che fornisce il memento meccanico alla mola. Se il montaggio è allentato o composto da parti danneggiate, potrebbe essere necessario rimontare il motore. La guida per sostituire il gruppo motore si trova qui.
La smerigliatrice produce fumo
Esce fumo dalla smerigliatrice, e non è causato da scintille.
Accumulo di detriti
Quando si accumula una quantità eccessiva di detriti, la mola della smerigliatrice può intasarsi e produrre fumo durante l'uso. Per risolvere questo problema, dovrai pulire i componenti mobili della smerigliatrice e aggiungere un po' di olio lubrificante per mantenerli in movimento.
Dimensioni o tipo di disco errati
Se il disco in uso non è corretto in relazione al disco consigliato per la smerigliatrice, questo può produrre fumo dalla parte del disco della smerigliatrice. Devi assicurarti di utilizzare il disco corretto per risolvere questo problema.
Il pignone potrebbe essere usurato
Il pignone potrebbe essere privo di lubrificazione o potrebbe sfregare contro un'altra superficie solida all'interno della smerigliatrice. Il pignone deve essere lubrificato se non sostituito. Puoi consultare la nostra guida qui.
La smerigliatrice diventa insolitamente calda durante l'uso
Quando la smerigliatrice diventa calda e non può essere maneggiata correttamente.
Uso della smerigliatrice per lunghi periodi di tempo
Durante l'uso della smerigliatrice, viene prodotta una certa quantità di calore. Tuttavia, se la smerigliatrice diventa così calda da rendere difficile maneggiarla, devi spegnerla e lasciarla raffreddare per un po' di tempo. Ricontrolla che si sia raffreddata completamente prima di riutilizzarla.
Accumulo di detriti
Quando si accumula una quantità eccessiva di detriti, la mola della smerigliatrice può intasarsi e surriscaldarsi. Per risolvere questo problema, dovrai pulire i componenti mobili della smerigliatrice e aggiungere un po' di olio lubrificante per mantenerli in movimento.
Ricevo una scossa elettrica quando uso la smerigliatrice
L'utente è esposto a parti in tensione.
La smerigliatrice angolare ha componenti elettrici che collegano l'interruttore al cavo di alimentazione per alimentare il dispositivo. Se uno di questi componenti è rotto e/o si allenta, è possibile subire una scossa elettrica. Fai molta attenzione quando affronti un possibile rischio di scossa elettrica. Consulta la nostra guida qui per sostituirli.
Il cavo di alimentazione è danneggiato o ha fili esposti
Il cavo di alimentazione è la fonte principale che fornisce energia alla smerigliatrice. Un cavo di alimentazione che ha subito danni può essere molto pericoloso (maneggiare con cautela). Se c'è un leggero taglio o uno strappo in qualsiasi punto del cavo, questa può essere una delle possibili ragioni della scossa elettrica. Puoi consultare la nostra guida su come sostituirlo qui.
Mackenzie Fairbanks
Membro da: 03/24/16
591 Reputazione
5 guide realizzate
2 Commenti
wheel will not turn when on
billlackie - Rispondi Condividi
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 2,993
