Salta al contenuto principale
Il telefono non rileva l'audio
Indipendentemente da quanto parli a voce alta, la persona dall'altra parte della linea non riesce a sentirti.
Il pulsante Mute è attivo
Prima di smontare completamente il telefono, è possibile che sia stato premuto il pulsante Mute. Premendolo di nuovo, l'audio verrà riattivato.
Microfono/i difettoso/i
Se il pulsante Mute non è stato premuto, è probabile che ci sia un problema con uno o più microfoni. In questo caso, dovrai aprire il telefono e sostituire i microfoni. Rimuovi i microfoni usando questa guida.
L'altoparlante non funziona
Non riesci a sentire la conversazione telefonica.
Il volume è basso
Il volume potrebbe essere abbassato. Per assicurarti che sia così, premi il tasto + sul pulsante del volume.
Altoparlante interno difettoso
Se riscontri un problema con l'audio del telefono e non sembra esserci alcun problema con il pulsante del volume, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante interno. Usando la guida alla sostituzione della cover posteriore, puoi aprire il telefono e controllare l'altoparlante interno da lì.
Il telefono non squilla
Non sembra esserci alcun problema con l'altoparlante audio, ma quando ricevi una chiamata non si sente lo squillo.
L'interruttore della suoneria è stato spento
Sotto il telefono c'è un interruttore per accendere e spegnere la suoneria. È possibile che questo interruttore sia sull'impostazione "off".
Pulsanti non rispondenti/appiccicosi
I tasti sulla tastiera non rispondono o sono appiccicosi.
Tastierino difettoso
Questo richiederà generalmente di aprire il telefono e pulire i contatti tra i pulsanti e la scheda madre usando questa guida o sostituire completamente il tastierino. Puoi trovare aiuto per la sostituzione del tastierino qui.
La luce non brilla molto o affatto
I LED di stato segnalano lo stato del telefono e altri controlli includono il volume della suoneria, il volume dell'altoparlante e il muto del microfono. Se hai difficoltà a vederli, ci sono alcune possibili soluzioni.
Copertura della lampadina mancante
Se guardi attentamente, dovrebbero esserci tre piccoli riflettori in plastica che sporgono dalla parte superiore del telefono. Se ne manca uno, la lampadina non brillerà intensamente. Se questo è il caso, potresti doverla sostituire. Puoi aprire il telefono con la guida della cover posteriore e controllare.
La lampadina è bruciata
Se non vedi alcuna luce, le lampadine potrebbero dover essere sostituite.
Cali Nowak Credit
Membro da: 09/02/14
431 Reputazione
4 guide realizzate
3 Commenti
The menu button is not working and led light is red plus zero button not working
Ewoh Ifeanyi - Rispondi Condividi
It says "Waiting for image" on the screen and won't start. what can i do?
Marc Lo - Rispondi Condividi
my device isn’t charging the battery how can i troubleshoot this to repair it?
Andre Lewis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 10,108
