Salta al contenuto principale
Problemi di connettività Bluetooth
Il dispositivo è acceso ma non si connette
Bluetooth disconnesso
Prima di connetterti al Bluetooth, devi accoppiarlo con i tuoi dispositivi. Assicurati che il Bluetooth sia attivo su entrambi i dispositivi. Per farlo, vai su “Impostazioni” sul tuo telefono e tocca l'opzione “Bluetooth”. Vedrai i dispositivi Bluetooth rilevabili nelle vicinanze. Seleziona il nome della tua soundbar e clicca su “Connetti”. Dopo un accoppiamento riuscito, dovresti vedere la scritta “Connesso” sotto il nome del dispositivo. I dispositivi dovrebbero rimanere accoppiati finché non disattivi la connessione da uno dei due.
Sensore Bluetooth difettoso
Prova a connettere la soundbar al Bluetooth di un altro dispositivo. Se hai provato a connettere il Bluetooth ad altri dispositivi e continui a non riuscirci, prendi in considerazione la sostituzione del sensore Bluetooth seguendo questa guida.
Il cavo di alimentazione non funziona
La soundbar Polk MagniFi non si accende o non rimane accesa.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, significa che è difettoso. Se hai un altro alimentatore a portata di mano con la stessa tensione, provalo con la soundbar. Se funziona, usalo se possibile.
Se questo non funziona, segui questa guida per sostituire l'alimentatore interno.
La soundbar non risponde alla regolazione del volume
La soundbar è accesa e c'è audio, ma non riesci a modificare il volume.
Pulsanti del volume non reattivi
Se il telecomando funziona ma i pulsanti sulla soundbar non rispondono, prova a pulire i tasti rimuovendoli e pulendo sotto di essi. Riposiziona i tasti seguendo questa guida e testa i pulsanti del volume.
La soundbar si spegne e si riaccende casualmente
Hai controllato che tutto sia collegato correttamente e dovrebbe funzionare, ma continua a non andare.
Malfunzionamento della scheda madre
La soundbar Polk MagniFi è collegata all'alimentazione ma non si accende.
Se la soundbar non si accende, controlla il collegamento del cavo di alimentazione, l'alimentatore CA o il pulsante di accensione. Risolvi tutti i problemi relativi alle opzioni sopra indicate. Se tutto funziona normalmente, c'è un'alta probabilità che la scheda madre sia rotta. Per risolvere il problema, sostituisci la scheda madre seguendo questa guida.
Mancato funzionamento
La soundbar si accende correttamente ma non è in grado di eseguire alcuna attività.
Controlla la connessione Bluetooth e la regolazione del volume. Se tutte le funzioni non funzionano, c'è un'alta probabilità che la scheda madre sia rotta. Segui il link sopra per sostituire la scheda madre.
Pulsante di accensione non reattivo
Segui questa guida di riparazione per rimuovere il pulsante di accensione. Assicurati di pulire il pulsante e la zona sottostante per eliminare eventuali residui che ne causano l'inceppamento.
[deleted]
Membro da: 10/22/18
695 Reputazione
4 guide realizzate
66 Commenti
I switch TV on, Polk MagniFi Mini switches on automatically.- I swith Polk MagniFi off /by remote or by pressing the button on the Item/.- Polk stay off for a minute and switch on bu itself.It is not a problem of remote, but it is a problem of the device set up. It live its own life.- it stay off when TV is off.BTW - it is a POLK forum. Is there anybody from Polk support on it. I need straight answer to my problem not blah blah blah of what is intended to do. In my opinion it should be intended to do what Owner desires
yhds - Rispondi Condividi
Polk Magnifi Max sound bar…
I would gladly replace the motherboard, at this point. The remote has a very narrow window where it can see the sound bar and command have to be pushed twice. The remote has been doing this out of the box. Every change of source material requires resetting the volume, voice and bass after it turns off henever you're distracted for longer than ~ five minutes it can't even remember where it was set. There's no way to save any settings at all. Please help! I am a technician and an audio engineer and I have a bench. Is poke ever going to accept the fact that their rushed control design just doesn't cut it? It's been a long time since I purchased this unit so where are my updates???
Frank DuVall - Rispondi Condividi
After selecting Bluetooth via remote, my audio comes on for six seconds, mutes itself for three seconds and then the cycle repeats itself. How do I fix that? Although Opt 1 works, I prefer to connect via Bluetooth for better surround sound.
C. Monson - Rispondi Condividi
Were you ever able to fix this? This is what mine is doing now! Driving me nuts
taillonamanda - Rispondi Condividi
Magnifi One soundbar, everything seem to work but no sound. I tried all different inputs… still.
If mother board problem, where do I get it?
ekang56 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 65,154
