Salta al contenuto principale
In Lavorazione
Questo wiki è incompiuto.
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
La fotocamera si blocca
I pulsanti non rispondono, lo schermo non cambia
Schermo LCD
Se lo schermo si blocca e i pulsanti non rispondono, lo schermo LCD potrebbe essere bloccato. Rimuovi le batterie e reinseriscile, quindi riaccendi la fotocamera.
Scarica elettrostatica
Se lo schermo è vuoto e i pulsanti non funzionano, potrebbe essere colpa di una scarica elettrostatica. Prova a rimuovere le batterie, attendi 10 secondi, quindi reinseriscile.
La fotocamera si spegne
La fotocamera non si accende o si spegne da sola
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, la fotocamera potrebbe spegnersi improvvisamente in qualsiasi momento, incluso durante il conto alla rovescia dell'autoscatto. Se l'immagine non viene registrata quando premi il pulsante di scatto, o se la fotocamera non si accende affatto, potrebbe trattarsi di una batteria scarica. Sostituisci le batterie e riprova.
Batterie inserite in modo errato
Se la fotocamera non si accende dopo aver sostituito le batterie, potrebbero essere orientate in modo errato. Assicurati che il polo positivo corrisponda al simbolo più e il polo negativo al simbolo meno.
Le foto non vengono eliminate
La fotocamera non elimina le foto quando richiesto
Foto bloccate
Se la fotocamera non elimina le foto, potrebbe essere perché sono tutte bloccate. Sblocca le foto andando nella modalità di riproduzione e premendo il pulsante m. Vai sull'icona della chiave, premi il pulsante di navigazione destro e muoviti verso l'alto o verso il basso per sbloccare tutte le foto o solo quella specifica.
Le foto non vengono salvate
La fotocamera non salva le foto scattate sulla scheda di memoria
Batteria scarica
Se la fotocamera si è spenta prima che il salvataggio fosse completato, le foto non verranno salvate. Per evitare questo problema, sostituisci le batterie non appena lampeggia la spia di batteria scarica.
Scheda di memoria spostata
Se la scheda di memoria è stata rimossa o scollegata prima che il salvataggio fosse completato, la fotocamera non salverà le foto. Assicurati di non estrarre la scheda di memoria prima che la fotocamera abbia salvato la foto e che la scheda sia inserita completamente.
Memoria piena
Se non è presente alcuna scheda di memoria nella fotocamera, la memoria interna potrebbe essere piena. Prova a inserire una scheda di memoria nella fotocamera vicino alle batterie. Se è già inserita una scheda di memoria, anch'essa potrebbe essere piena; prova a eliminare alcune foto o a trasferirle su un computer.
Le foto non vengono caricate
Le foto non vengono caricate sul computer
Connessione allentata
Controlla che tutti i collegamenti tra la fotocamera e il computer siano sicuri, comprese le porte USB. Se stai utilizzando la scheda di memoria, assicurati che sia inserita completamente nel computer.
Driver non installato
È necessario installare il driver della fotocamera digitale Polaroid per caricare le foto dalla memoria della fotocamera.
Dani
Membro da: 06/24/10
21 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Need Polaroid A520 Drivers for Windows 7 or link please & thank you.
Giorgio Gallo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,496
