Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le foto non vengono stampate
Dopo diversi tentativi di scattare una foto, la Polaroid Z2300 non riesce a stampare.
Inceppamento della carta
La fotocamera può contenere solo 10 fogli di carta fotografica alla volta. Se il vano carta viene riempito eccessivamente, si verificheranno inceppamenti, così come se la carta è piegata o danneggiata. Assicurati di controllare attentamente ogni foglio di carta fotografica prima di inserirlo nel vano. Pulisci il rullo ogni volta che viene espulsa una stampa.
Pellicola danneggiata
NON strappare la linguetta sulla pellicola della fotocamera. Una linguetta strappata significa che la foto è andata perduta e non sarà recuperabile. Ciò influirà sulla tua prossima foto, il che significa che lo scatto successivo non verrà elaborato correttamente. Ricontrolla la pellicola, allinea tutto e riprova.
Tipo di carta errato
La fotocamera non accetta qualsiasi tipo di carta, quindi assicurati di utilizzare la carta corretta per la fotocamera. In caso contrario, la foto non verrà stampata. Cercare tra i numerosi tipi di carta fotografica disponibili sul mercato può creare confusione, quindi cerca il tipo corretto richiesto per la tua fotocamera consultando il catalogo/manuale/guida della fotocamera.
Batteria scarica
Se hai inserito il tipo corretto di carta e hai controllato se è inceppata o meno, un altro motivo per cui le foto non vengono stampate potrebbe essere la batteria della fotocamera. La stampa delle foto richiede una grande quantità di energia e, con la batteria scarica, le tue foto non verranno stampate. Controlla sempre l'indicatore della batteria della fotocamera per vedere se lampeggia o meno, perché se lampeggia significa che la batteria è quasi scarica, il che potrebbe impedire la stampa delle foto.
La batteria non mantiene la carica/La fotocamera non si accende
La batteria è stata caricata per diversi giorni e rimane vuota/scarica.
Batteria difettosa dal produttore
Spesso una batteria può danneggiarsi se viene conservata per lungo tempo, può essere stata difettosa fin dalla fabbricazione o può essere stata danneggiata durante la spedizione dal produttore. Contatta il team di supporto in merito al problema in caso ciò accada, in modo che possano inviarti un'altra batteria. (Puoi trovare come contattare il team di supporto consultando il catalogo fornito con la fotocamera.)
Caricabatterie/Adattatore difettoso
Il caricabatterie potrebbe essere stato difettoso al momento della spedizione dal produttore o potrebbe essere stato danneggiato. Questo potrebbe essere il risultato di una caduta della fotocamera o di qualche altro incidente che potrebbe aver causato uno shock al sistema. Per verificare se è questo il caso, prova a caricare la fotocamera quando la ricevi; se non funziona, significa che è necessaria una nuova batteria.
Batteria danneggiata
Il sovraccarico di una batteria può renderla incapace di mantenere la carica. Non lasciarla in carica durante la notte e rimuovila dal caricabatterie una volta raggiunto il 100%. Una volta che la batteria è danneggiata, dovrai procurartene una nuova.
Posizionamento errato
Ostruzioni nell'imballaggio, come pezzi di carta, potrebbero impedire alla batteria di inserirsi correttamente nel suo vano. Se le ostruzioni vengono rimosse, la batteria dovrebbe caricarsi.
Il flash non si attiva
Il flash non funziona dopo essere stato impostato e le foto risultano troppo scure.
Batteria scarica
Più la batteria della Polaroid Z2300 è scarica, più il dispositivo dovrà lavorare intensamente per mantenere funzionanti le caratteristiche principali della fotocamera. Pertanto, senza energia sufficiente, il flash non si attiverà, ma potrebbe comunque essere catturata una foto di qualità inferiore. Carica completamente la batteria e poi controlla se si scarica più velocemente.
Flash rotto
Se il flash è rotto, la luce non si attiverà. Consulta la guida del produttore sul tipo di flash utilizzato dalla fotocamera e sostituiscilo con un flash nuovo.
Flash difettoso
A volte, quando sostituisci il flash, potresti sostituirlo con quello sbagliato. Ciò può causare malfunzionamenti. Consulta la guida del produttore per il tipo corretto di flash e assicurati che sia inserito correttamente.
Lo sportello per inserire la carta da stampa non si apre
Lo sportello non si apre per cambiare la pellicola.
Malfunzionamento del bloccaggio
Dopo un uso costante, i componenti che compongono lo sportello si usurano, quindi sostituirlo potrebbe risolvere il problema. In alternativa, controlla la presenza di detriti come sporcizia che potrebbero ostruirlo e verifica se eventuali pieghe nello sportello lo rendono non allineato.
Le molle sono allentate o deformate
Un altro sintomo di usura che potresti riscontrare nel tempo è l'allentamento o la deformazione delle molle. Se questo è il caso, puoi facilmente sostituire questi componenti, prolungando la vita del tuo dispositivo. Puoi anche tenere la parte anteriore della fotocamera rivolta verso l'alto e far scorrere l'interruttore di apertura, in modo che la gravità dia una spinta extra per aprirlo.
Le pellicole sono state posizionate in modo errato
Posizionando la pellicola in modo errato, la molla dello sportello diventa irregolare. Anche i meccanismi di commutazione potrebbero incrinarsi, causando il distacco e l'allentamento dallo chassis della fotocamera. La sostituzione di uno di questi componenti dovrebbe risolvere il problema.
Jasem Almeeli
Membro da: 03/02/17
128 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 Membri
12 guide realizzate
10 Commenti
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - Rispondi Condividi
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - Rispondi Condividi
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - Rispondi Condividi
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - Rispondi Condividi
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 10,800
