Salta al contenuto principale
La Polaroid Sun 600 LMS può essere identificata dall'etichetta sulla parte anteriore.
Nota: Questa guida di soluzione problemi riguarda la Polaroid Sun 600 LMS. Qualsiasi altra fotocamera Polaroid sarà trattata in una guida di soluzione problemi separata.
La fotocamera non emette il flash
Quando viene scattata una foto, non c'è il flash.
Problemi di batteria
La batteria è scarica oppure non c'è una cartuccia di pellicola nella fotocamera. La batteria è integrata nella cartuccia di pellicola. Installa una nuova cartuccia di pellicola e riprova.
Luce ambientale
Potrebbe esserci troppa luce per l'interruttore di sensibilità alla luce, quindi la fotocamera non emetterà il flash. Spostati in un luogo più buio se il flash è necessario.
La fotocamera smette di funzionare a metà cartuccia
Dopo l'ultimo scatto, la fotocamera ha smesso di funzionare.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica. Prova a installare una nuova cartuccia di pellicola, poiché la batteria si trova al suo interno.
Contatti della batteria difettosi
Se la cartuccia di pellicola è stata rimossa dopo l'ultimo scatto, i contatti della batteria potrebbero essersi piegati o spinti all'indietro nella fotocamera e non toccare più i terminali della batteria. Vedi la pagina di riparazione su come piegare i contatti dei terminali.
Guasto al treno di ingranaggi
Gli ingranaggi interni della fotocamera potrebbero essere bloccati da qualcosa e devono essere girati manualmente per farla funzionare. Vedi la pagina di riparazione per avanzare manualmente il treno di ingranaggi.
Le foto sono scolorite
Le foto non vengono come dovrebbero.
Interruttore di sensibilità alla luce
Se le foto sembrano sbiadite o sovraesposte, prova ad abbassare l'impostazione di esposizione alla luce sulla fotocamera. Vedi la manipolazione dell'interruttore di sensibilità alla luce.
Cartuccia di pellicola difettosa
La cartuccia di pellicola è danneggiata dall'esposizione alle radiazioni. L'installazione di una nuova cartuccia di pellicola risolverà questo problema. Vedi installazione di una cartuccia di pellicola.
Ian Hosek
Membro da: 01/20/10
383 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
my camera is charging the flash but it won't take pictures or eject the dark cover
Aarenas3 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 22,697
