Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La foto non viene stampata
Anche dopo aver scattato diverse foto, la tua Polaroid SNAP non stampa.
Inceppamento carta
Se hai scattato una foto e la luce lampeggia in rosso, potresti avere un inceppamento della carta. Le possibili cause di un inceppamento potrebbero essere: più di dieci fogli di carta, carta piegata o carta inserita al contrario. Per risolvere l'inceppamento, rimuovi la carta con attenzione senza danneggiare la fotocamera e inserisci nuovi fogli assicurandoti che siano orientati correttamente e che non superino i dieci fogli.
Carta esaurita
Se hai scattato una foto e non viene stampato nulla immediatamente, apri lo sportello della carta. Verifica che non ci sia carta nello sportello e conferma che il LED di stato della carta lampeggi in rosso. Se confermi che non c'è carta, inserisci nuovi fogli assicurandoti che siano orientati correttamente e che non superino i dieci fogli.
Batteria scarica
Se la foto non viene stampata e hai verificato i sintomi sopra indicati, potresti avere una batteria scarica. Controlla se il LED della batteria lampeggia in rosso o è completamente spento (nota: un LED bianco indica che la fotocamera ha un livello di carica della batteria sufficiente). Se questo è il problema, collega il cavo di ricarica e lascia in carica finché il LED non diventa bianco.
Tipo di carta errato
Se un'immagine non viene stampata subito dopo aver scattato una foto e hai confermato che non si tratta di uno dei sintomi sopra indicati, potresti utilizzare la carta sbagliata. Sostituisci la carta non corretta con carta ZINK assicurandoti che sia orientata correttamente e che non superi i dieci fogli. Questo potrebbe risolvere il problema.
Il flash non funziona
L'illuminazione nelle tue foto non è corretta e il flash della fotocamera non sembra funzionare correttamente.
Ostruzione del flash
Assicurati di controllare che non ci sia nulla che ostruisca il flash sul lato anteriore sinistro della fotocamera. Il flash è piccolo e si trova in un'area in cui si trova la tua mano durante lo scatto, quindi è comune che un dito lo copra.
Batteria scarica
Se il flash non si accende affatto, controlla il LED della batteria sul retro della fotocamera e verifica se è rosso e/o lampeggiante. Se lo è, collega il caricabatterie e consenti alla fotocamera di raggiungere una carica sufficiente prima di riprovare.
Danni interni
Se la fotocamera ha autonomia della batteria ma il flash non funziona, potrebbero esserci danni interni. La fotocamera ha una funzione di flash automatico e dovrebbe funzionare in ogni momento. Se il dispositivo non ha subito danni causati da acqua, calore o danni fisici, allora potrebbe essere difettoso, richiedendo di contattare direttamente l'azienda.
La fotocamera non scatta foto
Dopo diversi tentativi, la tua fotocamera non scatta foto.
Copriobiettivo
Prima di provare a smontare il dispositivo, assicurati di controllare le cause semplici che potrebbero impedirti di scattare foto. Controlla che il copriobiettivo sia rimosso. Se non è rimosso, non funzionerà.
Batteria scarica/danneggiata
Se la tua Polaroid SNAP non scatta foto, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega la SNAP al cavo di alimentazione e lasciala caricare completamente.
Sospensione automatica
Se hai lasciato la tua Polaroid SNAP accesa e dopo diversi minuti provi a scattare foto ma non le scatta, la tua SNAP potrebbe essere semplicemente entrata in modalità sospensione automatica. Per utilizzarla di nuovo, chiudi e riapri il mirino e dopo dovrebbe funzionare perfettamente.
La fotocamera non si accende
Dopo diversi tentativi, il dispositivo non si accende.
Problemi della batteria
Se la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Collega la SNAP al cavo di alimentazione e lascia in carica finché non appare un LED bianco. Se un LED rosso non lampeggia mentre la SNAP è in carica, allora la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Mirino rotto
Quando premi sul mirino, dovrebbe aprirsi a scatto. Se non si apre, questo potrebbe essere un motivo per cui il dispositivo non si accende. Una piccola leva aziona l'alimentazione del dispositivo man mano che il mirino si solleva.
Danni interni
Se hai controllato la batteria e il mirino funziona, il tuo dispositivo potrebbe aver subito danni interni. Se il dispositivo non ha subito danni causati da acqua, calore o danni fisici, allora potrebbe essere difettoso, richiedendo di contattare direttamente l'azienda.
La fotocamera si blocca dopo aver scattato una foto
Dopo aver scattato alcune foto e aver visto che la fotocamera funzionava correttamente, improvvisamente si blocca e non riesco a farla funzionare.
Se improvvisamente la tua Polaroid SNAP non scatta foto, potrebbe essersi spenta mentre provavi a scattare e potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega la SNAP al cavo di alimentazione e lasciala caricare completamente.
Inceppamento carta
Firmware non aggiornato
La fotocamera potrebbe bloccarsi e in generale non funzionare in modo corretto; ciò potrebbe essere dovuto a un firmware non aggiornato. Per eseguire un aggiornamento firmware sulla fotocamera, assicurati che ci sia una scheda SD all'interno e collega la fotocamera al computer tramite il cavo di ricarica. Quindi, scarica i file del firmware appropriati dal sito ufficiale Polaroid e salvali sulla scheda SD. Procedi scollegando la fotocamera dal computer, spegnila e riaccendila; dopodiché i LED di stato diventeranno rossi per 30 secondi. Se dopo questo periodo di tempo viene emesso un suono, allora hai aggiornato con successo il firmware del tuo dispositivo.
Ian Colantuoni
Membro da: 02/09/16
643 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 Membri
72 guide realizzate
309 Commenti
Hello everyone and thanks for this troubleshoot page.
Unfortunately i'm encountering a problem with my SNAP that is not listed here.
The camera works well, but in every photo it prints there is a blue line in the lower part of the photo.
The line is ALWAYS in the same part. I Can't understand if is a Paper problem or a Camera problem, and right now I don't have any other kind of paper (i'm using the ZINK paper, not the premium one) in order to do some tests.
Anyone has encountered this kind of issue?
Regards
Mirco
mirco0806 - Rispondi Condividi
Same problem, have you found a fix?
Martin Masotta - Rispondi Condividi
Not yet, even updating the firmware. Actually still having the issue, expecially if using non-premium paper.
Mine isn't damaged and after every picture they print out with lines running threw the entire picture
odiz93 - Rispondi Condividi
Has anyone found out why these blue lines are on their pictures? And what to do about them?
I heard cleaning the printer may help but have not found anything on how to clean the printer?
crave.u - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 97
Ultimi 30 giorni: 377
Tutti i Tempi: 348,580
