Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
S7 non si accende
Indipendentemente dai pulsanti premuti, il tablet non si accende.
Batteria scarica
Prima di aprire il tablet, assicurati che non abbia semplicemente bisogno di essere ricaricato.
Cavo di ricarica difettoso
Se il tablet non si accende nemmeno quando è collegato all'alimentazione, è possibile che il cavo di ricarica non funzioni correttamente. Per testare il cavo, collegalo a un altro dispositivo e verifica se quest'ultimo si ricarica. In caso contrario, sostituisci il cavo.
Batteria guasta
Se il dispositivo si accende quando è collegato all'alimentazione, ma si spegne non appena viene scollegato, è possibile che la batteria non sia più efficiente. Una guida di riparazione per sostituire la batteria si trova QUI
Il touch screen del tablet non risponde correttamente al tocco
Il touch screen non risponde affatto al tocco, oppure risponde in modo irregolare.
Il touch screen necessita di calibrazione
Se il touch screen risponde, ma in modo irregolare, potrebbe essere necessario eseguire una calibrazione dello schermo. Per calibrare lo schermo:
1. Vai nelle impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, tocca “Ripristino e formattazione”.
3. Nella schermata “Ripristino e formattazione”, tocca “Calibrazione touch screen”. Ti verrà chiesto di appoggiare il tablet.
4. Metti il dispositivo su una superficie piana.
5. Tocca “Calibra il touch screen”. La calibrazione inizierà. Non toccare il dispositivo finché la calibrazione non sarà completata.
Digitizer malfunzionante
Se il tablet non risponde al tocco, potrebbe essere necessario sostituire il digitizer. Consulta QUESTA GUIDA per ricevere assistenza nella sostituzione di questo componente.
La batteria non dura quanto prima
A carica completa, la batteria dura molto meno del normale.
L'indicatore di carica necessita di ricalibrazione
Questa è un'opzione valida solo se non hai scaricato completamente la batteria di recente, poiché scaricare ripetutamente la batteria agli ioni di litio ne ridurrà la vita utile. Se non lo fai da almeno 30 giorni, lascia che la batteria si scarichi fino al punto di spegnimento automatico e poi ricaricala completamente.
La batteria non mantiene più la carica
Se la batteria ha superato i 300 cicli di ricarica, potrebbe essere giunto il momento di sostituirla. Consulta QUESTA GUIDA per sostituire la batteria con una nuova.
Nessun suono proveniente dalle cuffie
Le cuffie sono collegate e un'app con audio è aperta, ma non viene riprodotto alcun suono.
Cuffie difettose
Prova a collegare le cuffie a un altro dispositivo che riproduce suoni. Se non viene riprodotto alcun suono, sostituisci le cuffie.
Nessun suono proveniente dagli altoparlanti integrati
Un'app di riproduzione audio è aperta, nessuna cuffia è collegata, ma non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti.
Ostruzione nella porta per cuffie
Se controlli la porta per le cuffie e noti un'ostruzione, la scheda audio potrebbe deviare il suono lontano dagli altoparlanti. Rimuovi l'ostruzione e il suono dovrebbe riprendere a funzionare.
Gli altoparlanti hanno perso la connessione con la scheda audio
Se collegando le cuffie il suono viene riprodotto, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti per poter sentire l'audio senza le cuffie.
Anthony Larratt
Membro da: 01/20/15
281 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
All the above
shelia - Rispondi Condividi
My tablet is stuck on boot screen what do i do
Angela Haertle - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 3,825
