Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende.
Batteria guasta o scarica
La batteria potrebbe essere scarica e necessitare di una ricarica. Collega il cavo di ricarica del tablet e lascialo in carica per alcuni minuti prima di accenderlo. Se il tablet continua a non accendersi, è molto probabile che la batteria sia guasta e debba essere sostituita. Le informazioni sulla batteria si trovano e la sua sostituzione è spiegata nella guida Sostituzione batteria Polaroid S10.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Il tablet non si carica o non mantiene la carica
Il tablet è collegato, ma non si carica o non mantiene la carica.
Caricabatterie rotto
La soluzione migliore per un caricabatterie rotto è sostituirlo, assicurandosi che sia conforme ai requisiti: caricabatterie con connettore a barilotto da 2,5x0,7 mm e 5 V.
Porta di ricarica sporca
Il modo migliore per pulire la porta di ricarica è tagliare a metà la parte in cotone di un cotton fioc, inumidirla con una goccia di alcol denaturato e pulire delicatamente la porta.
Il tablet non aggiorna o non esegue l'upgrade del software
Il software del tablet non si installa o non si aggiorna.
Nessuna connessione di rete
Il software del tablet potrebbe non riuscire a installarsi o ad aggiornarsi a causa dell'assenza di una connessione a Internet. Controlla la tua connessione Internet spegnendo il modem per un paio di minuti e riaccendendolo. Se il tablet continua a non rispondere agli aggiornamenti, prova a spegnerlo e riaccenderlo.
Spazio di archiviazione insufficiente
Il software del tablet potrebbe non installarsi a causa della mancanza di spazio di archiviazione disponibile. La soluzione a questo problema è accedere alle impostazioni, aprire la sezione dedicata all'archiviazione ed eliminare alcuni elementi per liberare spazio. Un'altra soluzione consiste nell'accedere alla gestione applicazioni ed eliminare le app inutilizzate. L'ultima soluzione è inserire una scheda micro-SD e trasferire quanto più contenuto possibile sulla scheda per liberare spazio sufficiente ad aggiornare il software.
Dispositivo non compatibile
Il tablet potrebbe non essere compatibile con l'ultimo aggiornamento disponibile. Polaroid dovrà rendere l'aggiornamento disponibile per il tablet.
Il tablet non disinstalla le app preinstallate
Il tablet non disinstalla le applicazioni preinstallate.
Impossibile rimuovere le app preinstallate
Non è possibile disinstallare dal dispositivo le applicazioni preinstallate poiché fanno parte del firmware impostato in fabbrica.
Disattivare le app preinstallate
È possibile disattivare le applicazioni preinstallate attraverso le impostazioni del dispositivo. L'opzione per disattivarle si trova sotto la voce delle applicazioni attive all'interno dell'applicazione impostazioni.
Porta USB rotta
La porta USB del tablet non rileva il cavo USB.
Cavo USB errato
Il cavo non fornisce la tensione corretta per caricare il tablet. Verifica la tensione e le dimensioni specifiche richieste per il tablet.
Porta USB sporca
Prova a utilizzare una bomboletta di aria compressa per rimuovere lo sporco dalla porta USB.
Le foto scattate non vengono salvate
Le immagini acquisite non vengono salvate.
Quantità limitata di spazio per salvare i dati. Cerca altre opzioni per salvare più dati.
Aggiunta di una scheda micro-SD
L'uso di una scheda micro-SD offre la possibilità di salvare più dati in una posizione diversa. Inoltre, puoi salvare le foto sulla scheda SD ed eliminare quelle salvate sul tablet.
Schermo rotto
Lo schermo è incrinato o è permanentemente nero.
Touch screen incrinato e non rispondente
Lo schermo è incrinato e/o non risponde ai comandi. Per sapere come sostituire lo schermo se si incrina, consulta la guida Sostituzione schermo Polaroid S10.
Riavvio del dispositivo
È possibile riavviare il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Se si tiene premuto il pulsante per più di 10 secondi, il dispositivo si spegnerà e sarà necessario premerlo di nuovo per riaccenderlo.
Il tablet è lento
Il tablet non risponde immediatamente.
Il modo migliore per risolvere questo problema è liberare spazio andando nelle impostazioni, nella scheda dedicata all'archiviazione, per cancellare dati non necessari, oppure inserire una scheda SD o sostituirla con una più capiente per aumentare lo spazio di archiviazione.
Troppe app attive
Il tablet potrebbe non rispondere o essere lento a causa di troppe applicazioni aperte contemporaneamente. Prova a chiudere tutte le applicazioni che non stai usando attualmente per aiutare il tablet a utilizzare la sua potenza di elaborazione in modo più efficiente.
Utilizzo di una scheda micro-SD per l'archiviazione
Per installare la scheda micro-SD, occorre inserirla nell'apposito slot; il tablet riconoscerà la scheda. Dopo l'installazione e il riconoscimento, il tablet potrà utilizzare lo spazio di archiviazione aggiuntivo.
Dopo 500MB il dispositivo chiede di rimuovere altre app
Il tablet non ha abbastanza spazio per installare le applicazioni.
Valuta di nascondere le applicazioni che non utilizzi sul tablet, poiché non è possibile disinstallare il software preinstallato. Inoltre, dovresti poter eliminare le applicazioni che avevi installato per aumentare lo spazio disponibile.
Installazione di una scheda micro-SD
L'installazione di una scheda micro-SD nell'apposito slot aumenterà la quantità di spazio di archiviazione utilizzabile. Inoltre, è possibile salvare più dati su schede Micro-SD diverse. L'unica accortezza è quella di documentare ciò che viene salvato su ciascuna scheda SD; ciò farà risparmiare tempo quando dovrai cercare determinati progetti.
Il tablet è bloccato o non risponde
Il tablet non risponde agli input, indipendentemente dallo stato dello schermo, e rimane bloccato.
Batteria scarica
Il tablet potrebbe non rispondere a causa della batteria scarica. Collega il tablet all'alimentazione per provare a caricarlo al 100%. Se il tablet rimane bloccato o non risponde, spegnilo e riaccendilo mentre è ancora collegato a una fonte di alimentazione, così che continui a caricarsi durante tutto il processo.
Riavvia il tablet
Danni causati dall'acqua
Inserisci il tablet in un sacchetto capiente pieno di riso per alcune ore, quindi prova a riaccendere il dispositivo. Il riso dovrebbe assorbire l'acqua presente all'interno.
Christofer
Membro da: 03/16/15
613 Reputazione
6 guide realizzate
11 Commenti
my tablet wont retrieve information from server in order to install dingtone app
REGINA JOHNSON - Rispondi Condividi
how to repair server connection issues
The charger port on my polaroid a8 tablet is there another way to cut my tablet on to see if it works at all
Demond Stewart - Rispondi Condividi
Not responding it says
Amanda Fleming - Rispondi Condividi
My tablet won't go past the power on screen then willpower dow after about one minute
Shirley A Ford-Bey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 13,591
