Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Indipendentemente da quello che fai, non riesci ad accendere il tablet.
Batteria scarica/difettosa
Se il tablet non si accende, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega il dispositivo a una fonte di alimentazione e ricaricalo. Se il tablet non si carica più, la batteria deve essere sostituita. Trovi le istruzioni per la sostituzione della batteria qui.
Caricabatterie/porta di ricarica difettosi
È possibile che la porta di ricarica sia allentata o sporca e che l'energia proveniente dalla fonte di alimentazione non arrivi alla batteria quando il dispositivo è collegato. Prima di smontare il tablet, prova a pulire la porta. Se il caricabatterie sembra ancora difettoso, probabilmente dovrà essere fissato o sostituito. Trovi le istruzioni per la sostituzione della porta di ricarica qui.
Pulsante di accensione allentato
Se il tablet risponde alla carica ma non si accende, il problema risiede molto probabilmente nel pulsante di accensione stesso. Verifica se il pulsante di accensione sembra allentato; in tal caso, dovrà essere fissato o sostituito. Trovi le istruzioni per la sostituzione del pulsante di accensione qui.
Scheda madre difettosa
Se il tablet si rifiuta di accendersi, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. Trovi le istruzioni per la sostituzione della scheda madre qui.
Il tablet non risponde ad altri dispositivi
Quando chiavette USB, tastiere esterne, ecc., vengono collegate al tablet, non c'è risposta.
È possibile che la porta di ricarica sia allentata o sporca e che le informazioni provenienti dal dispositivo esterno non arrivino alla scheda madre quando il dispositivo è collegato. Prima di smontare il tablet, prova a pulire la porta. Se il caricabatterie sembra ancora difettoso, probabilmente dovrà essere fissato o sostituito. Trovi le istruzioni per la sostituzione della porta di ricarica qui.
Se il tablet si rifiuta di riconoscere dispositivi esterni, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. Trovi le istruzioni per la sostituzione della scheda madre qui.
Lo schermo del tablet non risponde
Quando tocco lo schermo, non succede nulla. Tuttavia, il display continua a funzionare.
Touch screen difettoso
Se lo schermo del tablet non risponde al tocco, potrebbe essere rotto o i collegamenti potrebbero essere allentati. Probabilmente lo schermo dovrà essere sostituito o i collegamenti fissati. Trovi le istruzioni per la sostituzione dello schermo qui.
Sydnee Grant
Membro da: 10/08/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
i need instructions for unlocking my tablet
usmcdoc127 - Rispondi Condividi
i can not unlock my tablet
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,267
