Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria
Il tablet perde la carica più velocemente del previsto.
Elevato consumo energetico
Molte applicazioni e impostazioni possono ridurre rapidamente l'autonomia della batteria. Assicurati di chiudere le applicazioni non utilizzate e verifica che non ce ne siano altre in esecuzione in background o che richiedano un consumo energetico superiore al previsto. Alcune applicazioni offrono diversi livelli di prestazioni, dove prestazioni inferiori possono ridurre il consumo energetico. Riavviare il dispositivo può aiutare a pulire i livelli di utilizzo delle applicazioni. Anche abbassare le impostazioni di luminosità e disabilitare i servizi di monitoraggio della batteria può migliorare l'autonomia della batteria.
Temperature estreme
Le temperature estreme possono influire sulla capacità delle batterie e di altre parti di funzionare correttamente. Controlla l'area intorno al tablet e cerca di utilizzarlo e conservarlo lontano da calore o freddo estremi.
Elevato consumo energetico da parte di altro hardware
Collegare il tablet a un altro dispositivo potrebbe non caricarlo sempre. Inoltre, alcuni dispositivi potrebbero fare affidamento sulla batteria del tablet per l'energia. Confronta l'autonomia della batteria quando lo utilizzi con o senza gli altri dispositivi.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa può limitare la sua capacità di mantenere correttamente la carica o potrebbe segnalare una quantità errata di energia. Prendi in considerazione la sostituzione utilizzando la guida alla sostituzione della batteria.
Batteria che non si carica
Il tablet non accumula energia durante la ricarica.
Consumo energetico superiore alla velocità di carica
Durante la ricarica, il tablet potrebbe consumare energia più velocemente di quanto riesca a caricarsi. Prova a limitare l'utilizzo del dispositivo durante la ricarica. Verifica che le altre parti di ricarica siano collegate correttamente in modo che possa caricarsi alla velocità corretta.
Presa difettosa
Il tablet potrebbe non caricarsi se collegato a una presa difettosa, anche se l'adattatore, il cavo, la porta e le altre parti funzionano. Prova a caricare da un'altra presa che sembra funzionare con altri adattatori e dispositivi.
Fonte di ricarica difettosa
Il tablet può caricarsi quando è collegato ad altri dispositivi, ma non a tutti. Assicurati che l'altro dispositivo sia compatibile per caricare il tablet. In caso contrario, carica con un altro dispositivo o con l'adattatore e una presa di corrente.
Adattatore difettoso
Il tablet potrebbe non caricarsi se l'adattatore non funziona. Prova a utilizzare un altro adattatore o a sostituire l'adattatore con uno nuovo.
Cavo di connessione USB difettoso
Un cavo di connessione USB difettoso può impedire al dispositivo di caricarsi. Controlla che il cavo non presenti difetti come estremità sporche o rotte, o fili piegati. Prova a sistemare il cavo. Prendi in considerazione l'utilizzo di un altro cavo o la sua sostituzione con uno nuovo.
Porta di ricarica USB sporca
Il tablet potrebbe non caricarsi se la porta di ricarica è sporca. Controlla che la porta non presenti polvere o altri contaminanti. Pulisci la porta spegnendo prima il dispositivo, quindi strofinala delicatamente o usa uno spray ad aria.
Porta di ricarica USB rotta
Il tablet potrebbe non caricarsi a causa di una porta di ricarica rotta. Prendi in considerazione la sostituzione della porta utilizzando la guida.
Batteria difettosa
Il tablet potrebbe non caricarsi a causa di una batteria difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria utilizzando la guida.
Mancata connessione a un computer
Il tablet o il computer non riescono a rilevare una connessione tra i dispositivi.
Il computer non rileva la connessione
Alcuni computer potrebbero non essere in grado di connettersi al dispositivo. Verifica che il computer accetti connessioni di dispositivo. In caso contrario, prova un'altra porta sullo stesso computer o connettilo ad altri computer.
Un cavo di connessione USB difettoso può impedire a un dispositivo di connettersi al computer. Controlla che il cavo non presenti difetti come estremità sporche o rotte, o fili piegati. Prova a sistemare il cavo. Prendi in considerazione l'utilizzo di un altro cavo o la sua sostituzione con uno nuovo.
Porta USB sporca
Il tablet potrebbe non connettersi se la porta USB è sporca. Controlla che la porta non presenti polvere o altri contaminanti. Pulisci la porta spegnendo prima il dispositivo, quindi strofinala delicatamente o usa uno spray ad aria.
Porta USB rotta
Il tablet potrebbe non connettersi a causa di una porta USB rotta. Prendi in considerazione la sostituzione della porta utilizzando la guida.
Schermo malfunzionante
Lo schermo del tablet non visualizza correttamente le immagini.
Impostazioni dello schermo insolite
Lo schermo potrebbe non visualizzare correttamente le immagini a causa delle impostazioni nel software del dispositivo. Ad esempio, potrebbe apparire scuro o scolorito a causa di bassi livelli di luminosità. Vai alle impostazioni di luminosità durante l'utilizzo del dispositivo e aumenta la luminosità dello schermo. Controlla le impostazioni del display per eventuali ulteriori regolazioni come la saturazione o se qualche applicazione potrebbe influenzarlo. Prova a ripristinare le impostazioni predefinite o a riavviare il dispositivo.
Esterno dello schermo sporco
Lo schermo potrebbe apparire sfocato o difficile da vedere a causa di polvere, sporcizia o altri contaminanti lievi sulla parte superiore dello schermo. Rimuovi la polvere con un panno in microfibra o con appropriate salviette pre-inumidite commerciali per schermi LCD. Pulisci delicatamente, poiché una pressione eccessiva può schiacciare lo schermo e causare altri problemi come crepe o opacizzazione.
Temperature estreme
Le temperature estreme possono influire sulla capacità dello schermo LCD di visualizzare correttamente le immagini. In particolare, il calore estremo può ridurne la luminosità. Controlla l'area intorno al tablet e cerca di utilizzarlo e conservarlo lontano da calore o freddo estremi.
Schermo incrinato
Lo schermo stesso potrebbe rompersi incrinandosi. Prendi in considerazione la sostituzione utilizzando la guida.
Collegamento dello schermo scarso
Lo schermo potrebbe non essere collegato correttamente ad altre parti hardware. Ad esempio, potrebbe non essere collegato correttamente alla scheda madre o al telaio. Prendi in considerazione il ricollegamento dello schermo facendo riferimento alla guida alla sostituzione dello schermo.
Burn-in dello schermo
Lo schermo potrebbe avere un burn-in, ovvero un "fantasma" dell'immagine che viene visualizzato sempre anche quando lo schermo dovrebbe cambiare. Ciò si verifica se lo schermo visualizza l'immagine per troppo tempo o troppo spesso. Alcune applicazioni possono aiutare a ridurre o invertire il burn-in. In caso contrario, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo utilizzando la guida.
Hardware del display difettoso
Lo schermo potrebbe non visualizzare le immagini a causa di difetti in altre parti hardware. Ad esempio, anche se collegata correttamente, la scheda madre potrebbe calcolare il display in modo errato. Prendi in considerazione la regolazione dei collegamenti o la sostituzione della scheda madre utilizzando la guida.
Pixel difettosi
Lo schermo potrebbe avere pixel che appaiono neri o pixel che sembrano visualizzare solo determinati colori. I "pixel morti" causano quelli neri perché non visualizzano nulla. I "pixel bloccati" sono quelli che visualizzano solo determinati colori a causa di sub-pixel rotti. Prova a massaggiare delicatamente l'area con i pixel difettosi. Alcune applicazioni potrebbero aiutare a ripristinare i pixel. In caso contrario, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo utilizzando la guida.
Opacizzazione
Lo schermo potrebbe presentare un'"opacizzazione" in cui aree dello schermo appaiono inappropriatamente luminose. Usa un panno in microfibra per strofinare delicatamente le aree interessate con movimenti circolari. L'opacizzazione si verifica a causa dello schiacciamento dei cristalli liquidi nell'LCD e può essere permanente. Una pressione eccessiva può peggiorare il danno. Prendi in considerazione la sostituzione dello schermo utilizzando la guida.
Fuoriuscita della retroilluminazione
Lo schermo potrebbe presentare una "fuoriuscita della retroilluminazione" in cui aree dello schermo appaiono inappropriatamente luminose a causa di un'eccessiva retroilluminazione. Ridurre la luminosità dello schermo può aiutare a diminuire l'effetto visivo. In caso contrario, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo utilizzando la guida.
Altoparlanti malfunzionanti
Gli altoparlanti del tablet non riproducono correttamente il suono.
Altoparlanti sporchi
Gli altoparlanti potrebbero avere un suono ovattato o basso perché sporchi. Controlla che non vi siano polvere, sporcizia, lanugine e altri contaminanti che potrebbero ostruire gli altoparlanti. Pulisci gli altoparlanti spegnendo prima il dispositivo, quindi strofinali delicatamente o usa uno spray ad aria.
Collegamento dell'altoparlante scarso
Gli altoparlanti potrebbero riprodurre il suono in modo errato, a intermittenza o per nulla a causa di uno scarso collegamento ad altre parti. Ad esempio, potrebbero non essere collegati correttamente alla scheda madre. Prendi in considerazione il ricollegamento degli altoparlanti facendo riferimento alla guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti potrebbero non riprodurre correttamente il suono se sono rotti, ad esempio a causa di danni fisici. Prendi in considerazione la sostituzione degli altoparlanti utilizzando la guida.
Amy Li
Membro da: 01/31/17
651 Reputazione
5 guide realizzate
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Membro di Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 540
