Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
LED lampeggiante arancione e rosso
L'indicatore LED lampeggia in arancione e rosso e non scatta foto né registra video
Scheda di memoria piena
Libera spazio sulla scheda SD. Elimina vecchie foto/video per creare spazio, oppure installa una scheda di memoria vuota.
Riproduzione video lenta o di bassa qualità
La riproduzione video è di qualità molto inferiore o molto più lenta del dovuto
Scheda di memoria non compatibile
Assicurati che la tua scheda SD sia almeno di Classe 10. Schede di classe inferiore (come la Classe 6) possono causare questi problemi di prestazioni.
Selettore di qualità non impostato su 1080p
Assicurati che il selettore della qualità video sia impostato su 1080p anziché su 720p. Questo ti permetterà di ottenere video della massima qualità.
Il computer non rileva la fotocamera
Il computer non rileva la fotocamera quando è collegata tramite USB e l'indicatore LED è giallo
Scheda SD non installata o scheda SD errata installata
Assicurati che sia presente una scheda SD nella fotocamera. Il computer non sarà in grado di rilevare la fotocamera senza una scheda SD. Assicurati inoltre che la tua scheda SD sia almeno di Classe 10.
Cavo di connessione rotto o difettoso
Ispeziona il cavo USB per assicurarti che sia ancora funzionante e che non sia danneggiato. Potresti voler testare il cavo con un altro dispositivo di cui sai che il funzionamento è corretto.
Qualità audio scarsa
Il video non ha audio, oppure l'audio è ovattato
Il microfono potrebbe essere rotto
Ispeziona il microfono per vedere se presenta danni visibili. Il microfono si trova sotto l'obiettivo. Consulta la guida allo smontaggio per ulteriori informazioni sulla posizione del microfono.
Potrebbe essere installata una scheda SD errata
Assicurati che la scheda SD che stai utilizzando sia almeno di Classe 10. Schede di classe inferiore (come la Classe 6) possono causare questi problemi audio.
Incerto se il Cube sia in carica o meno
L'indicatore LED non si accende durante la ricarica da una presa elettrica
Cavo di ricarica rotto o difettoso
Ispeziona il cavo di ricarica USB per assicurarti che sia ancora funzionante e che non sia danneggiato. Potresti voler testare il cavo con un altro dispositivo di cui sai che il funzionamento è corretto. L'indicatore LED dovrebbe lampeggiare in giallo quando la ricarica è corretta. Quando la batteria raggiunge il 10% di carica, il LED diventa arancione.
Scheda di memoria rotta o non compatibile
Ispeziona la scheda di memoria per assicurarti che non sia danneggiata o rotta. A volte una scheda di memoria difettosa può interferire con la ricarica della batteria.
Grant Baldwin
Membro da: 09/29/16
685 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 Membri
36 guide realizzate
32 Commenti
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - Rispondi Condividi
Does not turn on or charge
Steven Del - Rispondi Condividi
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - Rispondi Condividi
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 22,762
