Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Foto nere
Le foto si sviluppano come se non fossero esposte, risultando nere.
L'alimentazione della batteria non arriva all'otturatore
Controlla il vano batteria e verifica che la batteria sia collegata correttamente all'alloggiamento. I terminali batteria devono essere fissati correttamente alle estremità del vano per completare il circuito. Se necessario, usa un elastico o del nastro adesivo per fissare la batteria in posizione.
Vano batteria danneggiato
Spesso in una fotocamera vintage una vecchia batteria si è corrosa, lasciando residui sulla batteria stessa e nel vano. Questi vanno rimossi con un panno morbido o un cotton fioc imbevuto di aceto bianco o detergente per vetri. Se non riesci a pulirlo, la batteria può essere sostituita.
Esposizione insufficiente
Dovresti sentire due clic mentre scatti una foto tenendo premuto il pulsante di scatto. Questo problema potrebbe essere dovuto al fatto che non tieni premuto l'otturatore abbastanza a lungo, impedendo all'occhio elettrico di rilevare una quantità di luce sufficiente per un'esposizione corretta. Per risolvere il problema, assicurati che la fotocamera sia sull'impostazione corretta per interni o esterni utilizzando la leva sotto l'obiettivo.
Sensibilità della pellicola errata
La sensibilità della pellicola deve essere impostata su 75 per il colore e 3000 per il bianco e nero. Se l'impostazione è errata, le foto potrebbero svilupparsi completamente bianche o nere.
Foto con zone non sviluppate
Una macchia nella parte superiore o laterale di una foto è causata da una distribuzione non uniforme dei prodotti chimici di sviluppo della pellicola all'interno dell'immagine. Questo è il risultato di una pressione non uniforme dei rulli di pressione sulla foto in fase di sviluppo e potrebbe indicare che i rulli di pressione devono essere sostituiti.
Foto con esposizione alla luce incoerente
La foto appare nuvolosa o presenta bordi scuri o bianchi
Impostazione di esposizione errata
Cambia l'impostazione per interni o esterni a seconda dell'ambiente appropriato per regolare l'esposizione.
Fori nel soffietto
L'usura del soffietto della fotocamera nelle pieghe potrebbe indicare la presenza di fori. In questo caso, i fori permetterebbero alla luce indesiderata di entrare in contatto con la foto. È possibile verificarlo puntando una torcia all'interno del soffietto in una stanza buia e cercando la luce che fuoriesce dai fori. Puoi risolvere il problema applicando del nastro isolante liquido o colla gomma sui fori. Se il soffietto mostra segni di usura estrema, potrebbe essere necessario sostituire il soffietto.
Bordi neri attorno alla foto sviluppata
Il soffietto cedevole dovuto all'età può invadere il campo visivo dell'immagine. In questa situazione il soffietto deve essere sostituito.
Soffietto bloccato
Se il soffietto tende a bloccarsi durante l'apertura o la chiusura, ciò potrebbe essere il risultato di una molla del telaio difettosa. A volte la molla può danneggiarsi per l'uso eccessivo e potrebbe dover essere sostituita.
Il pulsante di scatto non fa clic
Il pulsante di scatto non emette meccanicamente due clic consecutivi.
Nessuna connessione di alimentazione
Ciò potrebbe essere causato da una batteria difettosa. In questo caso, la batteria deve essere sostituita. Assicurati che i terminali batteria siano fissati saldamente al vano batteria e puliscili se corrosi.
Pulsante appiccicoso
Il pulsante di scatto potrebbe aver bisogno di una pulizia accurata. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario lo smontaggio. Durante lo smontaggio, se scopri che la molla è rotta, potrebbe essere necessario sostituirla.
Mirino poco chiaro
Se è difficile guardare attraverso il mirino durante lo scatto, potrebbe esserci dello sporco eccessivo o potrebbe essere graffiato. Per risolvere il problema, la lente del mirino deve essere pulita o sostituita.
Katie Miller
Membro da: 04/14/15
680 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,917
