Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si carica
L'indicazione di ricarica non appare sul tablet.
Cavo del caricabatterie rotto
Verifica il caricabatterie attuale con uno simile per stabilire se il cavo è difettoso. Se il cavo di ricarica è danneggiato, dovrà essere sostituito.
Porta di ricarica danneggiata
Pulisci la porta di ricarica dove si collega il cavo di ricarica al tablet. Se riscontri ancora problemi, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata. Se la porta di ricarica è visibilmente danneggiata, sarà necessaria la sostituzione della scheda madre.
Segui questo link per una Guida alla sostituzione della scheda madre
Autonomia della batteria scarsa
Confronta la batteria attuale con una simile per stabilire se il componente è difettoso. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria del tablet con una del produttore del dispositivo. Se la batteria è danneggiata, sarà necessaria una sostituzione della batteria.
Segui questo link per una Guida alla sostituzione della batteria
Il tablet non risponde
Il dispositivo non risponde alle tue azioni.
Il touch screen non risponde
Prova prima a spegnere il dispositivo per un minuto prima di riaccenderlo. Se non funziona ancora, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica spegnendo il dispositivo, quindi tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume su per 10-15 secondi. Usa il pulsante di accensione per selezionare un'opzione e i tasti del volume per navigare verso l'alto e verso il basso per scegliere il reset alle impostazioni di fabbrica. Se il vetro è visibilmente frantumato, sarà necessaria una sostituzione dello schermo.
Segui questo link per una Guida alla sostituzione dello schermo
Blocco dello schermo
È possibile che il file del sistema operativo o il firmware sia corrotto. Se il riavvio del dispositivo non funziona, scarica utilizzando un computer il firmware identico a quello attuale presente sul tablet su una scheda SD. Dopo averlo scaricato, inserisci la scheda SD nel tablet ed esegui un reset alle impostazioni di fabbrica spegnendo il dispositivo, quindi tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume su per 10-15 secondi.
Pulsante di accensione danneggiato
Se la batteria del tablet è stata caricata per circa un'ora o due con il caricabatterie e il tablet non si accende utilizzando il pulsante di accensione, quest'ultimo dovrà essere sostituito.
Problemi con audio/fotocamera
Stai riscontrando difficoltà con l'audio e la fotocamera del dispositivo.
Altoparlanti danneggiati
Prova ad attivare gli altoparlanti tramite le impostazioni scollegandoli e ricollegandoli. Se ciò non attiva correttamente l'altoparlante, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Se al momento non riesci a sentire alcun suono dal tuo dispositivo, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati. Se gli altoparlanti sono danneggiati, sarà necessaria la sostituzione degli altoparlanti.
Segui questo link per una Guida alla sostituzione degli altoparlanti
Vetro della fotocamera frantumato
Pulisci la fotocamera anteriore e posteriore per assicurarti che non ci sia vetro frantumato/rotto. Se il vetro della fotocamera è visibilmente frantumato, sarà necessaria la sostituzione della fotocamera.
Segui questo link per una Guida alla sostituzione della fotocamera
Problemi di connettività Wi-Fi
Stai riscontrando problemi di connessione a una rete wireless.
Disponibilità della rete e router
Assicurati che la rete con cui riscontri problemi sia una rete valida con un router funzionante. In tal caso, prova a collegare un dispositivo diverso alla rete valida con cui hai problemi per diagnosticare se hai un segnale Wi-Fi in uscita difettoso.
Segnale Wi-Fi debole/difettoso
Se non ci sono problemi con la rete, è possibile che il dispositivo stesso stia inviando segnali in uscita deboli/difettosi che permettono una connessione Wi-Fi. Prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo dispositivo per consentirgli di cercare nuove reti Wi-Fi.
Antenna Wi-Fi danneggiata
Se riscontri ancora problemi di connessione a una rete Wi-Fi, potresti avere un'antenna Wi-Fi difettosa che dovrà essere sostituita.
armando
Membro da: 01/14/15
150 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Membro di UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 Membri
72 guide realizzate
9 Commenti
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - Rispondi Condividi
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - Rispondi Condividi
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,975
