Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Polaroid OneStep 2
Rilasciata nel settembre 2017: questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con la Polaroid OneStep 2.
La foto non viene espulsa dopo lo scatto
Dopo aver scattato una foto non succede nulla, non viene stampata alcuna immagine.
Batteria non carica
Assicurati che la fotocamera sia carica. L'indicatore LED della fotocamera lampeggerà in rosso se non ha carica sufficiente per funzionare. In questo caso, devi ricaricare la fotocamera prima di utilizzarla.
Foto incastrata nel pacchetto pellicola
Se le foto sono incastrate e non vengono espulse dalla fotocamera, i rulli potrebbero non funzionare correttamente e devono essere sostituiti utilizzando questa guida.
Sportello di chiusura danneggiato
La pellicola non verrà espulsa se lo sportello di chiusura è rotto. Se lo sportello non si chiude, potrebbe essere necessario sostituire la chiusura utilizzando questa guida.
Il flash non si attiva quando viene scattata la foto
La foto viene scattata ma il flash non si attiva.
Pulsante esclusione flash attivato
Se il flash non si attiva durante lo scatto, assicurati di non premere il pulsante di esclusione flash sul pannello posteriore della fotocamera.
Flash spento
Per assicurarti che il flash sia acceso, guarda il lato del barilotto dell'obiettivo. È presente un interruttore di accensione e spegnimento; sposta l'interruttore in modo che si trovi sul lato dell'immagine del fulmine.
La foto appare troppo scura dopo la stampa
Quando la foto viene stampata, risulta molto più scura di quanto dovrebbe.
Luce naturale insufficiente
Scatta utilizzando molta luce diretta e brillante, preferibilmente luce solare.
Scatto senza flash attivo
Usa sempre il flash, soprattutto se stai scattando al chiuso.
Controllo compensazione esposizione non regolato
Ruotare o far scorrere il controllo della compensazione dell'esposizione verso il bianco indica alla fotocamera di far entrare più luce.
Copertura flash danneggiata
Se la copertura del flash è danneggiata, le tue foto potrebbero apparire troppo scure. Usa questa guida per sostituirla.
La foto risulta troppo sfocata
Quando la foto viene stampata, appare sfocata o fuori fuoco.
Velocità dell'otturatore lenta
Per regolare la velocità dell'otturatore, assicurati di scattare foto in un luogo ben illuminato. Puoi anche usare il flash per illuminare ulteriormente il soggetto. L'aggiunta di un treppiede aiuterà anche a compensare la velocità dell'otturatore lenta. Se non riesci a regolare la velocità dell'otturatore, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore dell'otturatore utilizzando questa guida.
Troppo vicini al soggetto
Se la foto è sfocata, potresti essere troppo vicino al soggetto. Per assicurarti che la foto sia a fuoco, scatta da una distanza di almeno 60 cm.
Obiettivo appannato o incrinato
Se la foto è sfocata, l'obiettivo potrebbe dover essere pulito o sostituito. Usa questa guida per accedere all'obiettivo o sostituirlo.
La batteria non dura a lungo
La batteria si scarica rapidamente.
Fotocamera non spenta dopo ogni utilizzo
Una fotocamera completamente carica dovrebbe avere energia sufficiente per scattare 15-20 pacchetti di pellicola. Se la batteria si scarica rapidamente, assicurati di spegnere la fotocamera dopo ogni utilizzo. La fotocamera non si spegne automaticamente e lasciarla accesa scaricherà la batteria anche se non viene utilizzata per scattare foto.
Batteria non completamente carica
Il LED del flash lampeggerà in verde se è completamente carico, in arancione se è in esaurimento e in rosso se è completamente scarico. Se la luce è arancione o rossa, prendi in considerazione la ricarica del dispositivo.
Contatti della batteria corrosi
Le fotocamere più vecchie potrebbero avere i contatti della batteria corrosi, impedendo il corretto collegamento con la batteria. I contatti sono due molle in rame che si estendono dal fondo del vano pellicola. Puoi provare a pulirli con un oggetto sottile e piatto, oppure semplicemente rimuovere e reinserire la cartuccia della pellicola più volte per grattare via l'eventuale corrosione dai contatti.
8 Commenti
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - Rispondi Condividi
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - Rispondi Condividi
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - Rispondi Condividi
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - Rispondi Condividi
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 16,004
