Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Playstation TV non si accende
Premendo il pulsante di accensione non succede nulla.
Il cavo di alimentazione è scollegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente funzionante. Vai al dispositivo Playstation TV, segui il cablaggio di alimentazione fino alla presa e assicurati che sia inserito correttamente fino in fondo.
Nessuna immagine sulla TV
La Playstation TV riceve corrente, ma sullo schermo della televisione non appare nulla.
Cavo HDMI non collegato
Vai alla Playstation TV e individua il cavo HDMI collegato sul retro. Segui il cavo fino al retro del televisore e assicurati che sia collegato al televisore.
Input errato selezionato
Controlla dove è inserito il cavo HDMI sul retro del televisore. Sarà presente un'etichetta che indica a quale input HDMI corrisponde la porta in cui è inserito. Ora entra nel menu degli input del televisore e seleziona l'input corrispondente a quello trovato sul retro del televisore.
Memoria interna piena
Non salva i progressi di gioco e non permette di scaricare contenuti.
È necessario un aggiornamento di sistema
Se ricevi questo messaggio, devi seguire le istruzioni fornite da Playstation su come aggiornare il sistema per permetterti di salvare i progressi nel gioco attuale o il download di un nuovo gioco.
La Playstation TV non risponde quando vengono premuti i pulsanti del controller.
Premendo i pulsanti non succede nulla sulla televisione.
Il controller non risponde
Capovolgi il controller sul lato posteriore. Rimuovi la copertura che protegge le batterie. Rimuovi le batterie e sostituiscile con quelle nuove. Ora prova a usare il controller.
Se il controller continua a non funzionare, prova ad accoppiarlo alla tua unità Playstation TV seguendo la procedura richiesta fornita dall'azienda.
I giochi non vengono riprodotti.
Quando si inserisce il gioco, il sistema dice che non è compatibile.
Il gioco non è compatibile con il sistema
È necessario un aggiornamento di sistema per aggiornare il firmware, in modo che il sistema possa verificare la disponibilità di aggiornamenti di gioco. Per farlo, devi seguire le istruzioni fornite dall'azienda.
Playstation TV surriscaldata
Dopo essere rimasta accesa per un po', la Playstation TV si è surriscaldata e si è spenta.
Problema di surriscaldamento
Scollega l'unità Playstation TV e lasciala raffreddare. Ora prendi una bomboletta di aria compressa e soffia aria in tutte le aree aperte e nelle porte di ventilazione del dispositivo. Questo rimuoverà la polvere dall'unità per consentire un corretto raffreddamento del dispositivo. Ricollega l'unità e ripeti se necessario.
Nick Dixon
Membro da: 02/08/16
275 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Membri
24 guide realizzate
4 Commenti
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - Rispondi Condividi
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - Rispondi Condividi
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 7,069
