Salta al contenuto principale
I controller non si collegano alla PlayStation
I controller sono alimentati, ma la PlayStation non li riconosce.
Sensore IR
Il sensore IR legge il segnale inviato dal controller, consentendo all'utente di controllare il gioco in modalità wireless. Se il sensore IR non funziona, è necessario sostituirlo.
La PlayStation non si accende o lo schermo sfarfalla durante il gioco
I cavi di alimentazione e video sono collegati correttamente, ma il dispositivo non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Scheda madre
La scheda madre è il cervello della PlayStation. Se il dispositivo è collegato ma non risponde, la causa del problema è solitamente la scheda madre.
Surriscaldamento del sistema
Senti un calore eccessivo provenire dalla PlayStation e i giochi si bloccano durante l'uso.
Ventola
I componenti all'interno della PlayStation generano calore durante il gioco e la ventola è progettata per espellere il calore dalla console. Se il sistema si surriscalda, potrebbe essere necessario sostituire la ventola. Se la ventola funziona quando la PlayStation è accesa ma si è accumulata polvere attorno ad essa, potresti dover pulire l'interno del sistema con una bomboletta di aria compressa.
Messaggio di errore "Disc Read Error" o l'unità disco non si apre
Quando inserisci un disco visualizzi un messaggio di errore "Disc Read Error" sullo schermo, oppure l'unità disco non si apre quando premi il pulsante di espulsione.
Disco danneggiato
Controlla se sul disco sono presenti graffi profondi che potrebbero impedire alla PlayStation di leggere il gioco.
Unità disco ottico
Se il disco non è graffiato, ma la PlayStation continua a non leggerlo o l'unità non si apre, potrebbe essere necessario sostituire l'unità disco ottico.
L'orologio della PlayStation si resetta ogni volta che il sistema viene acceso
Batteria dell'orologio
Quando la PlayStation è spenta, l'orario non viene salvato sul dispositivo e l'orologio mostra un orario casuale alla riaccensione. Sostituire la batteria dell'orologio risolverà questo problema.
Thomas Sullivan
Membro da: 10/23/13
4.876 Reputazione
6 guide realizzate
3 Commenti
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - Rispondi Condividi
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - Rispondi Condividi
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 154
Tutti i Tempi: 6,259
