Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi comuni della PS Vita Slim
Diagnostica e risolvi i problemi più comuni che affliggono la tua console portatile PlayStation Vita Slim con queste guide passo dopo passo alla soluzione problemi fai-da-te.
4 soluzioniPS Vita Slim - Batteria che non si carica
Immagine
Il dispositivo si rifiuta di caricarsi nonostante sia collegato all'alimentazione.
Le cause potenziali includono software non funzionante, hardware che non rileva il caricabatterie, connessione errata del caricabatterie, caricabatterie CA difettoso ed errori software.
2 soluzioniPS Vita Slim non si connette al Wi-Fi
Immagine
L'utente ha difficoltà a sincronizzare il dispositivo con qualsiasi fonte Wi-Fi.
Le cause potenziali includono un punto di accesso di sistema bloccato, la necessità di riconnessione, un errore DNS che impedisce al dispositivo di trovare il router, il dispositivo che non riesce a trovare il router e un errore software introdotto in un aggiornamento.
2 soluzioniPS Vita Slim - Joystick o tasti non rispondenti
Immagine
Il dispositivo non risponde ad alcun input e i joystick non possono essere utilizzati.
Le cause potenziali includono tasti appiccicosi o sporchi, oppure un joystick rotto.
1 soluzionePS Vita Slim - Il sistema non trova la scheda di memoria
Immagine
Il sistema non riesce regolarmente ad accedere alla scheda di memoria.
Le cause potenziali includono una scheda di memoria fuori posizione.
2 soluzioniPS Vita Slim - Schermo nero non rispondente
Immagine
Il dispositivo mostra uno schermo nero e si rifiuta di mostrare qualsiasi input attivo.
Le cause potenziali includono una batteria scarica o un glitch di sistema.
Non hai trovato il tuo problema?
Dai un'occhiata al forum Risposte se hai bisogno di ulteriore aiuto per la soluzione problemi per il tuo caso specifico. Forse qualcuno ha già risolto lo stesso problema che stai riscontrando.
8 Commenti
Hi My Vita is dead in the water tried everything there is no sound and touch screen not working and screen is dead but i can switch the vita on and off but doesn’t want to do anything else.Help please!!!
Ruan Dirker - Rispondi Condividi
sounds like a softbrick, which cannot be undone at this time. sorry for your loss pal :(
Owen Davies - Rispondi Condividi
my vita power on and display the playsation logo then it turn off
saligaM - Rispondi Condividi
Why when playing baseball , the defense players dive toward the ball instead of running…what would cause this and flickering the teams, schedules. It’s doing it on its own, very aggravating.
franbhorne - Rispondi Condividi
Hi, my son dropped his Ps vita into water and I did dry immediately. Then it won’t turn on. I opened it and used charger to connect , the indicator is orange . I pressed the power button , and turned on when connected charger. I charged for battery for a hour. But it won’t turn on when I disconnected the charger. Is there any problem or damage for motherboard or ?? Please give me the advise or any idea ? Thank you
Johnson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 23,741
