Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il visore non si accende
Il visore non risponde quando si tenta di accenderlo.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o sfilacciato e che sia inserito saldamente a entrambe le estremità (non deve oscillare nella presa o apparire allentato). Inoltre, se tu o un amico avete un cavo di riserva, usatelo per verificare il problema.
Alimentatore difettoso
Il tuo alimentatore (l'oggetto sul cavo di alimentazione che sembra una scatola nera) potrebbe essere danneggiato o rotto. In tal caso, acquistane uno nuovo. Si possono trovare presso molti rivenditori online.
Visione sfocata o "appannamento delle lenti" su PlayStation VR
Quando si utilizza il sistema PlayStation VR, l'immagine appare sfocata o fuori fuoco.
Lenti sporche
Le lenti del visore si sporcano col passare del tempo, rendendo difficile vedere attraverso di esse. Prendi un panno per la pulizia degli occhiali e puliscile. Esistono salviette fornite con una soluzione speciale apposita per la pulizia del vetro delicato (quelle sono consigliate).
Lenti danneggiate
Le lenti potrebbero essere state danneggiate e devono essere sostituite. Consulta la Guida alla sostituzione del vetro ottico per istruzioni più dettagliate su come procedere.
La PlayStation VR Camera non traccia i movimenti della testa
Il PlayStation VR ha difficoltà a tracciare i movimenti. Potrebbe esserci un ritardo o un errore durante il movimento della testa.
Lenti sporche
Assicurati che la lente sia priva di qualsiasi tipo di sporcizia o polvere. Questo può interferire con i componenti di tracciamento della luce.
Display LED rotto nel visore
Il display a luce LED sul visore potrebbe essere stato danneggiato e deve essere sostituito. Consulta la Guida alla sostituzione dei LED per istruzioni più dettagliate su come procedere.
Il PlayStation VR si sta surriscaldando
Il sistema PlayStation VR diventa molto caldo e sembra surriscaldarsi da solo.
Le prese d'aria non riescono a circolare l'aria
Assicurati che le prese d'aria sul lato della console principale PlayStation VR non siano bloccate. Assicurati inoltre che la console VR sia posizionata lontano dalla luce solare diretta e in un'area aperta (cioè lontano da pareti o vani chiusi, ecc.).
Ventola polverosa
La ventola potrebbe essere polverosa, il che contribuisce al surriscaldamento. Rimuovi la ventola e puliscila con un panno. Puoi anche provare a pulirla usando aria compressa (viene fornita in una bomboletta spray e può essere acquistata nella maggior parte dei negozi generici). Consulta la Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento per i dettagli su come rimuovere la ventola dal dispositivo.
Ventola di raffreddamento rotta
Potrebbe essere necessario sostituire la ventola di raffreddamento. La Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento fornirà istruzioni più dettagliate.
Il PlayStation VR emette strani rumori di "ronzio"
La console emette strani rumori quando è accesa. Questo può anche coincidere con il surriscaldamento del dispositivo.
Ventola di raffreddamento danneggiata
Gli strani rumori potrebbero essere il risultato di una ventola di raffreddamento danneggiata che deve essere sostituita. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento per ulteriori istruzioni su come procedere.
Il controller non si collega tramite USB
Quando si tenta di collegare il controller alla console VR, non viene rilevato che il controller è collegato o il controller non risponde alla connessione.
Batterie scariche
Prova a sostituire le batterie del controller. Potrebbe essere semplicemente che si siano scaricate (succede). Consulta la Guida alla sostituzione della batteria del controller Move per maggiori dettagli.
Cavo USB rotto
Alcuni componenti del cavo USB che stai utilizzando potrebbero essere danneggiati. Prova a usare un altro cavo per vedere se è davvero quello il problema.
Porta USB danneggiata
Potrebbe essere necessario sostituire la porta USB. Consulta la Guida alla sostituzione della porta USB per istruzioni più dettagliate a riguardo.
La funzione di vibrazione nei controller Move non funziona
I controller non vibrano quando dovrebbero.
Motori di vibrazione danneggiati
Potrebbe essere necessario sostituire i motori di vibrazione. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione del motore di vibrazione del controller per ulteriori istruzioni su come fare.
Sarah Shand
Membro da: 02/20/17
1.996 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Membri
84 guide realizzate
9 Commenti
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - Rispondi Condividi
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - Rispondi Condividi
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - Rispondi Condividi
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - Rispondi Condividi
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 13,131
