Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller di movimento non si accende
Il controller non risponde o i cavi e le porte di ricarica sembrano essere rotti.
Batteria malfunzionante
Controlla che la porta di ricarica sia collegata correttamente al controller e alla console. Quando è collegato correttamente e in carica, dovrebbe apparire una luce rossa lampeggiante finché il controller non è completamente carico. Quando la batteria è completamente carica, la luce rossa smetterà di lampeggiare. Se ciò non accade, la batteria è difettosa.
Cavo USB difettoso
Controlla che la porta di ricarica sia collegata correttamente alla console. Se il controller è collegato correttamente e la luce rossa non ha smesso di lampeggiare dopo ore di ricarica, allora il cavo è difettoso. I contatti metallici corrosi del cavo USB impedirebbero una corretta connessione alla console. Assicurati inoltre di utilizzare il cavo originale. L'utilizzo di un cavo diverso può causare problemi durante la ricarica del dispositivo. Vedi "Cavo USB non originale difettoso" qui sotto per maggiori informazioni.
Porta di ricarica danneggiata
Controlla che la porta di ricarica sul controller non abbia contatti metallici mancanti o corrosi. Se la porta di ricarica è danneggiata, puoi provare a sostituire il dispositivo con uno nuovo. Un'altra alternativa è sostituire la porta di ricarica autonomamente utilizzando una guida di riparazione.
Verifica se viene utilizzato il cavo USB originale. Quando il cavo non è realizzato specificamente per il controller, non funzionerà come dovrebbe. Inoltre, le specifiche del cavo potrebbero non corrispondere ai criteri di alimentazione del controller. La tua prima opzione dovrebbe essere quella di provare a trovare il cavo USB originale per caricare il dispositivo. Se ciò non è possibile, prova ad acquistare un altro cavo per vedere se funziona, ma potrebbe non essere il caso a causa di quanto spiegato in precedenza.
La telecamera eye non si accende
La telecamera non mostra segni di una connessione riuscita o non risponde.
Cavo USB danneggiato
Verifica se l'USB è collegato correttamente alla porta. Quando l'USB è inserito correttamente, apparirà una luce, a indicare che la telecamera è accesa. Se ciò non accade, il cavo potrebbe essere stato danneggiato da un calore eccessivo o da una conservazione impropria, il che porterebbe alla rottura del cablaggio nel cavo.
Porta USB rotta sulla console
Controlla che la porta di ricarica sul controller non sia danneggiata o corrosa.
Se è presente qualsiasi tipo di danno, prova a sostituire il dispositivo nel luogo in cui è stato acquistato. Inoltre, controlla che il cavo che stai utilizzando non sia danneggiato a sua volta. Potresti anche acquistare un nuovo cavo nel caso in cui non fosse possibile effettuare una sostituzione.
La telecamera eye non rileva l'audio
La telecamera non rileva suoni in ingresso.
Impostazioni audio accessori disattivate
Per prima cosa verifica che le impostazioni degli accessori della tua console siano impostate su 'attivo' per l'opzione audio. Regola l'intervallo di volume che il microfono della telecamera deve rilevare. Se queste impostazioni sono corrette e il microfono continua a non rilevare suoni, allora il microfono della telecamera è difettoso e deve essere sostituito.
Pulsanti del controller di movimento bloccati/non rispondenti
I pulsanti non si muovono, non rispondono o sono affondati nel controller.
Controller non abbinato
Quando i tasti sono bloccati, potrebbe esserci qualcosa sotto di essi. Per risolvere il problema, rimuovi i tasti e assicurati che non ci sia nulla incastrato. Quando i pulsanti non rispondono, scollega il controller dalla console premendo il pulsante di reset situato sul retro del controller per alcuni secondi. Per ricollegare i dispositivi, collega il cavo USB al controller e poi alla console PlayStation. Premi il tasto PS e verrà abbinato. Se il controller non si abbina, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Difetto di fabbricazione
Se il problema persiste dopo aver eseguito i passaggi precedenti, allora potrebbe trattarsi di un difetto di fabbrica.
Uso improprio del controller / Danni da utilizzo
L'uso continuo o l'uso improprio potrebbero danneggiare il controller e comprometterne la funzionalità.
La sfera del controller non si illumina
La sfera del controller non si illumina o non fornisce un feedback visivo delle attività di gioco.
Per prima cosa, scollega il controller dalla console premendo il pulsante di reset situato sul retro del controller per alcuni secondi. Per ricollegare i dispositivi, collega il cavo USB al controller e poi alla console PlayStation. Premi il tasto PS e verrà abbinato.
Difetto della lampadina LED
Se il controller è carico e abbinato alla console ma non si illumina, la lampadina è fulminata e deve essere sostituita.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.628 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
55 Commenti
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - Rispondi Condividi
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - Rispondi Condividi
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - Rispondi Condividi
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 178
Tutti i Tempi: 146,809
