Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Playstation 3 Super Slim non si avvia
La tua Playstation 3 Super Slim non si avvia correttamente.
Danni da sovratensione
Se la PS3 ha smesso di avviarsi dopo uno sbalzo di tensione o un cortocircuito, il dispositivo potrebbe essere stato danneggiato e necessita di una riparazione.
Requisiti di alimentazione errati
Controlla che il tuo modello di PS3 sia destinato al tuo paese. Se è prodotto per un paese o una regione diversa, potrebbe avere specifiche di alimentazione differenti.
File danneggiati
Accedi alla modalità provvisoria tenendo premuto il pulsante di accensione finché non senti tre segnali acustici. Seleziona "Ripristina file system". Questo tentativo riparerà eventuali file danneggiati salvati sull'hard disc che potrebbero causare il problema.
Il sistema PS3 deve essere ripristinato
Accedi alla modalità provvisoria tenendo premuto il pulsante di accensione finché non senti tre segnali acustici. Seleziona "Ripristina sistema PS3". Questo eseguirà un reset alle impostazioni di fabbrica.
NOTA: potresti voler eseguire il backup della tua PS3 su un dispositivo di archiviazione rimovibile prima di eseguire quest'ultimo passaggio, poiché questa opzione cancellerà tutti i dati sulla PS3 per riportarla alle impostazioni di fabbrica.
Se quest'ultima opzione non funziona, il tuo dispositivo potrebbe necessitare di una riparazione.
Alimentatore difettoso (PSU)
Se la tua PS3 si spegne dopo 10 secondi, c'è un problema hardware con l'alimentatore che non può essere risolto. Il dispositivo necessita di una riparazione.
La Playstation 3 Super Slim si blocca
La Playstation si blocca sulla XMB.
File danneggiati
Spegni la tua PS3. Accedi alla modalità provvisoria tenendo premuto il pulsante di accensione finché non senti tre segnali acustici. Seleziona "Ripristina file system". Questo tentativo riparerà eventuali file danneggiati salvati sull'hard disc che potrebbero causare il problema.
Spegni la tua PS3. Accedi alla modalità provvisoria tenendo premuto il pulsante di accensione finché non senti tre segnali acustici. Seleziona "Ripristina sistema PS3". Questo eseguirà un reset alle impostazioni di fabbrica.
NOTA: potresti voler eseguire il backup della tua PS3 su una memoria esterna prima di eseguire quest'ultimo passaggio, poiché questa opzione cancellerà tutti i dati sul dispositivo per riportarlo alle impostazioni di fabbrica.
La Playstation 3 Super Slim non legge i dischi
L'unità disco ottico della Playstation 3 Super Slim non funziona
Disco sporco
Il tuo disco potrebbe essere sporco. Inserisci un disco diverso per vedere se il problema persiste con più dischi. Se il dispositivo legge questo disco, pulisci l'originale e reinseriscilo nella Playstation 3 Super Slim.
File danneggiati
Se quest'ultima opzione non funziona, la lente laser del tuo dispositivo potrebbe dover essere sostituita o riparata.
La Playstation 3 Super Slim non si connette a Internet
Risoluzione dei problemi di rete generica
Connettività scarsa
Naviga con la XMB su Impostazioni -> Rete -> Verifica connessione. Eventuali problemi di connessione di rete dovrebbero mostrare un'opzione per la risoluzione dei problemi.
Dispositivi di rete difettosi
Spegni e scollega tutti i dispositivi di rete, inclusi eventuali access point wireless, modem e router. Lasciali scollegati per due minuti. Quindi, riaccendili e attendi il ciclo di avvio. Una volta che internet è tornato attivo, prova a connettere solo la Playstation 3 Super Slim alla rete.
Connessione internet scarsa
Verifica che la tua rete domestica funzioni correttamente connettendoti da un computer. In caso contrario, dovrai contattare il tuo provider di servizi internet per risolvere il problema.
Porte necessarie chiuse
Se riesci a connetterti a internet ma non al PSN, potrebbe essere necessario aprire le porte nelle impostazioni del modem. Le porte che devono essere aperte sono TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 e UDP: 3478, 3479.
Indirizzo MAC filtrato
Se hai un modem che "filtra" tutti gli indirizzi MAC, dovrai inserire manualmente l'indirizzo MAC della PS3 come dispositivo consentito. L'indirizzo MAC della tua PS3 può essere trovato come segue: vai al menu home XMB -> Impostazioni -> Impostazioni del sistema e premi il pulsante X. Scorri fino a visualizzare Informazioni sul sistema e premi il pulsante X.
La Playstation 3 Super Slim non visualizza correttamente le immagini
Problemi generici con la visualizzazione di una Playstation 3 Super Slim.
Cavo HDMI / display allentato
Assicurati che il cavo del display sia collegato correttamente.
Risoluzione display errata
Controlla le impostazioni del display sulla tua Playstation 3 Super Slim. Dalla tua XMB, vai su Impostazioni -> Visualizzazione. Verifica che sia selezionata la risoluzione corretta.
La PS3 non riconosce i dispositivi collegati
Riavviare il sistema consentirà al sistema di reidentificare i dispositivi collegati.
Guasto dell'hard disc (HDD)
L'hard disc impedisce al sistema di avviarsi o di correggere i file di salvataggio
File danneggiati
Hard disc (HDD) difettoso
Una guida completa su come sostituire l'HDD attuale con uno nuovo funzionante può essere trovata su Sostituzione HDD Playstation 3 Super Slim
NOTA: per rimuovere la copertura della baia dell'hard disc, non tentare di far leva come indicato nella guida; al contrario, fai scorrere la copertura verso la parte posteriore del dispositivo, quindi tira la copertura per rimuoverla.
Christopher Kim
Membro da: 04/11/16
202 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Membri
60 guide realizzate
17 Commenti
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - Rispondi Condividi
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - Rispondi Condividi
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - Rispondi Condividi
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - Rispondi Condividi
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 96
Ultimi 30 giorni: 341
Tutti i Tempi: 33,437
