Salta al contenuto principale
Il Geo3 non si accende
La batteria è scarica
Per prima cosa, assicurati che la batteria abbia ancora carica. Se necessario, sostituisci la batteria da 9V all'interno dell'impugnatura.
La batteria è carica, ma il Geo3 non si accende comunque
Controlla che la batteria sia stata inserita correttamente, rispettando i poli positivo e negativo. Se sono orientati correttamente, è possibile che i terminali batteria non facciano contatto adeguato con la batteria. Dovrai piegare delicatamente i terminali per adattarli meglio alla batteria.
Il Geo3 non spara
Il Geo3 è acceso, ma non spara quando si preme il grilletto.
Assenza di aria
Per prima cosa, assicurati che il serbatoio abbia aria a sufficienza. Quindi verifica che il sistema on/off POPS sia completamente innestato. Se il POPS è innestato, assicurati che il regolatore di flusso (SFR) non sia impostato su un valore troppo basso o che il passaggio non sia ostruito. Prova quindi ad avvitare o svitare il regolatore in-line, dove si regola la velocità, per assicurarti che non blocchi il flusso d'aria. Infine, se l'aria non arriva ancora al marcatore, potresti avere detriti all'interno o componenti interni danneggiati. Smonta il marcatore, pulisci e controlla eventuali danni.
Assenza di vernice
Assicurati che l'hopper sia carico di pallini e che questi entrino correttamente nella culatta.
Impostazioni della scheda non corrette
Per prima cosa, assicurati che la "Modalità allenamento" (Training Mode) sia disattivata. Se non funziona, potrebbero esserci altre impostazioni che devono essere configurate.
Gli occhi non rilevano la vernice
Se il pallino è nella culatta, ma l'icona dell'occhio sullo schermo non mostra la presenza di una pallina, significa che gli occhi non stanno rilevando la paintball. Per prima cosa, pulisci superficialmente la culatta. Se continuano a non rilevare nulla, dovrai rimuovere le coperture degli occhi e rimuovere eventuali detriti. Se ancora non rilevano nulla, assicurati che il cablaggio degli occhi non sia danneggiato. Se danneggiati, è possibile acquistare nuovi occhi qui e sostituirli.
Il solenoide non scatta
A questo punto, l'aria viene inviata al marcatore e il grilletto viene rilevato, ma non spara ancora. Potrebbe trattarsi di un problema con il solenoide. Smonta il marcatore e controlla le guarnizioni toriche (O-ring) e le guarnizioni del solenoide. Se i componenti interni del solenoide sono danneggiati, dovrà essere rimosso e sostituito. È possibile acquistarne uno nuovo qui.
Il Geo3 ha una perdita
L'inevitabile perdita d'aria... Non preoccuparti, puoi ripararla.
Perdita dalla canna
Per prima cosa, assicurati che il tappo posteriore sia fissato. Successivamente, rimuovi l'otturatore e sostituisci, pulisci e lubrifica le guarnizioni toriche (O-ring) sull'albero di propulsione (Prop shaft) e sulla scatola dell'otturatore (Bolt Can).
Perdita dal centro/interno
Per prima cosa, controlla la pressione in uscita del regolatore in-line e la velocità per assicurarti che il solenoide non sia sovrapressurizzato. Quindi controlla se le 3 guarnizioni del solenoide sono integre. Se sono danneggiate, puoi acquistarne di nuove qui e sostituirle autonomamente. Successivamente, controlla se la valvola del solenoide è danneggiata e deve essere sostituita. Se nulla di tutto ciò risolve la perdita, e puoi confermare che la perdita proviene dal solenoide, i componenti interni del solenoide potrebbero essere danneggiati e l'intero solenoide dovrebbe essere sostituito.
Perdita dal regolatore in-line
Per prima cosa assicurati che la vite della velocità situata sul fondo non sia completamente avvitata o svitata. Successivamente, sostituisci le guarnizioni toriche (O-ring) interne e le valvole all'interno del regolatore.
Rett Triplett
Membro da: 10/18/13
801 Reputazione
8 guide realizzate
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 6,081
