Salta al contenuto principale
Il gruppo otturatore sibila
Quando il serbatoio dell'aria è collegato, il gruppo otturatore perde.
L'otturatore non è completamente serrato
ATTENZIONE: Rimuovi il serbatoio dell'aria prima di qualsiasi operazione di diagnostica. Lo smontaggio di un marcatore sotto pressione può causare DANNI PERMANENTI e GRAVI LESIONI a te e al marcatore.
A volte, l'otturatore può svitarsi leggermente durante l'uso. Usa la chiave a brugola più grande (fornita dal produttore) e serra l'otturatore in senso orario.
L'O-ring perde
Se serrare l'otturatore non ha risolto il problema, probabilmente hai un O-ring che perde nell'otturatore. Queste piccole guarnizioni in gomma a forma di O possono usurarsi nel tempo. Consulta la nostra guida alla sostituzione qui.
La connessione del serbatoio sibila
Quando il serbatoio dell'aria è collegato, il punto di connessione produce una perdita d'aria udibile.
L'O-ring del serbatoio perde
Gli O-ring si usurano e quello del tuo serbatoio viene probabilmente avvitato e svitato spesso. Rimuovi il serbatoio e sostituisci l'O-ring sulla parte superiore. Non aggiungere alcun lubrificante a questo O-ring.
La Macro-Line è danneggiata
Non accade molto spesso, ma a volte un tuffo brusco durante il gioco o una caduta del marcatore possono danneggiare il tubo dell'aria che porta al regolatore. Clicca qui per visualizzare la nostra guida alla sostituzione del regolatore, ma invece di rimuovere il regolatore, segui la procedura indicata su entrambe le estremità della Macro-Line per sostituirla.
Il marcatore non si accende
Indipendentemente da quanti pulsanti premi, la spia non si accende.
La batteria è scarica
Le batterie si scaricano dopo un po'. Vai qui per vedere come aprire il vano batteria per sostituire la batteria da 9V.
Il circuito stampato è rotto
Nel tempo il marcatore subirà molti urti. Cadute, tuffi e il semplice fatto di sbattere in una borsa possono causare il guasto dei componenti del circuito stampato del marcatore.
Il marcatore non spara
Le spie sono accese, ma il marcatore non spara.
Gli occhi laser sono danneggiati
L'Etha è dotato di piccoli sensori laser (solitamente chiamati occhi) che impediscono al marcatore di sparare finché una paintball non è completamente posizionata nella camera. Questo impedisce al marcatore di rompere le paintball al suo interno (fenomeno comunemente chiamato chopping). Accendi il marcatore e cerca la spia lampeggiante. Se è BLU, salta questa sezione. Se è GIALLA, tieni premuto il pulsante di accensione finché non diventa VIOLA. Questo spegnerà il sensore e il marcatore sparerà ogni volta che premi il grilletto. Prova a sparare. Se spara, vai qui per sostituire gli occhi.
Rilevatore del grilletto fuori posizione
Cadute e tuffi bruschi possono danneggiare o spostare i componenti interni del marcatore. In questo caso, il rilevatore del grilletto all'interno del marcatore si è piegato fuori posizione e non riesce più a "vedere" il grilletto. Per risolvere, accendi il marcatore, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché la spia lampeggiante non diventa VIOLA. Vai qui per imparare ad aprire il vano batteria. Apri il marcatore. Cerca una piccola scatola argentata vicino alla parte superiore del vano. Piega delicatamente la piccola scatola verso il grilletto e tira il grilletto. Ascolta se si sente un "clic". Una volta sentito il clic, usa due piccoli dadi (o qualcosa di simile) per tenere la scatola in posizione.
Il marcatore spara rapidamente con una singola pressione del grilletto
Il grilletto non è regolato correttamente
Molte persone desiderano la corsa del grilletto più breve possibile sul proprio marcatore. L'Etha consente agli utenti di avvicinare il grilletto al rilevatore tramite una piccola vite sulla parte anteriore. Tuttavia, se il grilletto viene posizionato troppo vicino al rilevatore, potrebbe avere difficoltà a capire se il grilletto è premuto o meno. Sparerà rapidamente ogni volta che il grilletto viene premuto; questo problema è noto come "bouncing". Prendi la chiave a brugola più piccola del kit e allenta la vite inferiore sul grilletto. Accendi il marcatore, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché la spia lampeggiante non diventa VIOLA. Premi il grilletto e ascolta se si sente un "clic" udibile. Una volta sentito un singolo clic per ogni pressione, il grilletto dovrebbe essere riparato.
Austin Eslinger
Membro da: 10/14/14
110 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 7,069
