Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet PiPo Smart S1 non si accende:
Non riesci ad accendere il tablet
Carica il dispositivo
La batteria del dispositivo potrebbe essere scarica. Prova a ricaricarla prima di eseguire qualsiasi altra operazione.
Batteria esausta
La batteria del dispositivo potrebbe essere esausta e non ricaricabile. Devi sostituire la batteria seguendo le istruzioni della guida alla sostituzione della batteria.
Schermo difettoso
Il display è il motivo per cui non riesci ad accendere il dispositivo e non sembra funzionare. Segui le istruzioni della guida per sostituire lo schermo.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non funziona e non riesci a scattare foto o registrare video.
Riavvia il dispositivo
La fotocamera si è bloccata e non risponde ai comandi. Prova a riavviare il dispositivo prima di eseguire qualsiasi altra operazione.
Sostituisci la fotocamera
La fotocamera deve essere sostituita. Segui le istruzioni della guida per sostituire la fotocamera.
Il dispositivo non si ricarica
Non riesci a far caricare il dispositivo.
Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente al dispositivo
Il connettore del caricabatterie potrebbe non essere inserito fino in fondo; potrebbe esserci qualcosa incastrato all'interno, prova a pulire la porta di ricarica.
Assicurati che il caricabatterie sia originale
I caricabatterie non originali potrebbero fornire una tensione e una corrente diverse; il dispositivo è programmato per ricevere un determinato intervallo di volt e ampere per proteggere i componenti interni da surriscaldamento o esplosioni. Usa solo caricabatterie originali certificati, anche se non riscontri problemi di ricarica.
Sostituisci la porta di ricarica
Il connettore potrebbe essere usurato a causa dell'età o dell'attrito, quindi prova con un nuovo caricabatterie.
Il tablet non riesce a connettersi al Wi-Fi
Il tablet non si connette al router Wi-Fi.
Assicurati che il modulo Wi-Fi sia attivo nelle impostazioni
Il Wi-Fi potrebbe essere disattivato nelle impostazioni della modalità. Attiva il Wi-Fi per connetterti al router Wi-Fi.
Sostituisci l'antenna Wi-Fi
L'antenna Wi-Fi potrebbe essere danneggiata. Sostituisci l'antenna Wi-Fi seguendo le istruzioni della guida.
Lo schermo rimane scuro dopo lo sblocco
Non vedi altro che uno schermo nero anche se pensi che il dispositivo sia acceso.
Inizia controllando l'impostazione della luminosità
A volte si abbassa la luminosità durante la notte e ce ne si dimentica, causando uno schermo scuro al mattino.
Il software e lo schermo potrebbero non essere ottimizzati correttamente
Esistono alcuni software non compatibili con l'output e la risoluzione dello schermo che potrebbero causare il problema; chiudi il programma e verifica se lo schermo torna alla normalità.
Il tuo LCD potrebbe non essere originale
Gli schermi non originali possono essere di scarsa qualità e diventare difettosi a causa di un cortocircuito interno. In tal caso, sostituiscilo con uno schermo LCD originale.
Il tuo LCD potrebbe essere danneggiato
Il dispositivo potrebbe essere caduto e essersi danneggiato, impedendo la visualizzazione di qualsiasi immagine. Sostituisci lo schermo rotto con uno schermo LCD originale.
Il condensatore sull'FPC dello schermo o sul circuito del display sulla scheda madre potrebbe essere difettoso. Sebbene sia raro, può succedere; devi aprire il dispositivo e sostituire il condensatore con uno corrispondente.
Ahmed AlQallaf
Membro da: 10/14/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,359
