Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Il tablet R1 non sembra mantenere o accumulare la carica.
Caricabatterie errato
Potresti utilizzare il caricabatterie sbagliato. Assicurati che il caricabatterie sia compatibile con la porta di ricarica micro-USB situata nella parte inferiore del dispositivo. Se hai confermato che il caricabatterie è quello corretto e continua a non funzionare, continua a leggere.
Connessione del cavo ostruita
Rimuovi polvere o altre ostruzioni dalle estremità micro-USB e USB del cavo di ricarica, dalla presa e/o dal computer. Se tutti i collegamenti sono puliti e la spia di ricarica non si accende quando inserito, controlla se il cavo di ricarica è sfilacciato o presenta altri danni.
Cavo di ricarica danneggiato
Se il cavo di ricarica è sfilacciato o i fili interni sono esposti, potrebbe essere necessario sostituirlo. Inoltre, se i pin che collegano il micro-USB al dispositivo o l'USB al caricabatterie sono danneggiati o mancanti, potresti dover sostituire il cavo. Se il cavo è intatto, il caricabatterie potrebbe essere danneggiato.
Caricabatterie danneggiato/usurato
Ispeziona il caricabatterie per verificare se mancano i pin del connettore USB, se ci sono detriti o altri danni. Prova a collegare il caricabatterie a diverse prese. Se il dispositivo continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Batteria danneggiata/esaurita
Se il caricabatterie, i cavi di ricarica e i collegamenti funzionano correttamente ma il dispositivo continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere esaurita e/o non in grado di mantenere la carica. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria agli ioni di litio.
Il dispositivo non si accende
L'R1 non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Schermo nero
Il dispositivo potrebbe funzionare, ma lo schermo potrebbe essere troppo scuro per visualizzare un'immagine. Prova ad accendere il dispositivo in una stanza buia per massimizzare la visibilità dello schermo. Se ancora non riesci a vedere nulla, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
Batteria scarica
Collega il dispositivo, tramite l'adattatore di ricarica micro-USB, a una presa elettrica funzionante o alla porta USB di un computer acceso. La spia rossa sulla parte frontale del dispositivo indicherà che il collegamento è sicuro e funzionante. Se la spia di ricarica non si accende, continua con la sezione "Il dispositivo non si carica"; in caso contrario, lascia caricare il dispositivo per una o due ore. Prova ad accenderlo di nuovo.
Pulsanti non rispondenti
Pulsanti sporchi
Pulisci l'esterno dei pulsanti con un solvente delicato. Apri l'unità, se necessario, e pulisci eventuali connessioni tra i pulsanti e il resto dell'unità.
Pulsanti rotti
Apri l'unità e rimuovi i pulsanti rotti. Usando una graffetta, premi dove i pulsanti interni si collegano all'unità.
Scheda madre malfunzionante o danneggiata
La scheda madre potrebbe essere danneggiata o malfunzionante; in questo caso, dovrà essere riparata o sostituita.
Schermo non rispondente
L'R1 non risponde ai gesti sul touch screen.
Non viene visualizzato nulla sullo schermo
La spia di accensione è accesa.
Il digitizer è rotto e sarà necessario sostituirlo o ripararlo.
La spia di accensione non si accende
La batteria è esaurita. Fai riferimento alla sezione "Il dispositivo non si carica".
Dispositivo bloccato
La maggior parte dei tablet Android può essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica tenendo premuto il pulsante di accensione e, usando una graffetta, premendo un pulsante nascosto sotto un piccolo foro sul lato del dispositivo. Sfortunatamente, l'unità su cui abbiamo lavorato non aveva alcun pulsante nascosto. Se la tua ne ha uno, segui le indicazioni sullo schermo per ripristinare l'unità alle impostazioni di fabbrica.
Il digitizer non risponde al tocco
Riavvia il dispositivo. È possibile che il digitizer sia difettoso senza che il touch screen sia rotto. In tal caso, sostituisci il digitizer.
Il touch screen è incrinato
Apri il dispositivo per vedere se il digitizer è incrinato. In tal caso, è necessario sostituire sia il digitizer che il touch screen.
Gli altoparlanti non producono il suono corretto
L'audio dell'R1 non funziona correttamente.
Jack cuffie difettoso
Sostituisci il jack cuffie.
Il tablet si comporta come se le cuffie fossero collegate
Probabilmente c'è polvere nel jack cuffie. Per rimuoverla, pulisci il jack cuffie con aria compressa.
Audio distorto o assente dagli altoparlanti
Quando apri il dispositivo, fai attenzione a non scollegare i cavi degli altoparlanti. Se ciò dovesse accadere, ricollega i cavi degli altoparlanti usando un saldatore. Nota: potrebbe essere una buona idea rinforzare le connessioni saldate degli altoparlanti con del nastro isolante dopo aver aperto l'unità.
Problemi di connettività
L'R1 non si connette a una rete o a un dispositivo.
Il Wi-Fi non funziona
Il router wireless non funziona
Assicurati che tutti i collegamenti al router wireless siano corretti. Per ulteriore assistenza, consulta la pagina iFixit o il manuale di istruzioni del tuo router wireless.
La password non funziona
Assicurati di essere connesso al router wireless desiderato.
Il dispositivo è troppo lontano dal router wireless
La maggior parte dei router wireless ha una portata limitata.
Il Bluetooth non funziona
Il Pioneer R1 non dispone di connettività Bluetooth. Per riprodurre l'audio dell'R1 su un altro dispositivo, utilizza la porta HDMI o il jack cuffie.
L'HDMI non funziona
L'R1 è dotato di un'uscita HDMI, in modo che l'utente possa riprodurre video e musica su un dispositivo con ingresso HDMI. Assicurati che il cavo funzioni con altre unità. Se non funziona, sostituisci il cavo. Se il cavo non è difettoso, sostituisci l'ingresso HDMI.
L'unità si surriscalda
La temperatura dell'R1 sta influenzando l'usabilità del dispositivo.
Troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente
Questo è normale. Per ridurre il calore, non eseguire più applicazioni contemporaneamente.
Luminosità dello schermo troppo elevata
Questo è normale. Riduci la luminosità dello schermo.
Il dispositivo è in carica
Questo è normale. Se il dispositivo risulta fastidioso al tatto, attendi che l'unità finisca di caricarsi. Se il dispositivo è estremamente caldo al punto da bruciare la pelle, scollega il dispositivo. C'è qualcosa di gravemente sbagliato, come ad esempio riparazioni eseguite in modo errato. Presta il primo soccorso e smaltisci il dispositivo in modo ecologico.
L'unità si avvia lentamente
L'R1 è più lento di quanto fosse in precedenza.
Avvio iniziale
Questo è normale. Dopo l'installazione del software, il dispositivo dovrebbe avviarsi normalmente.
Avvio successivo
Questo non è normale. Molto probabilmente è dovuto all'installazione di software di terze parti. Nota: il software di terze parti non è raccomandato. Se necessario, ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
Il dispositivo è disordinato e generalmente non funziona correttamente
L'interfaccia utente dell'R1 è troppo disordinata e funziona lentamente.
Molto probabilmente, ciò è dovuto all'installazione di software di terze parti. Se necessario, ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
Impossibile creare email o registrare applicazioni
L'R1 non può eseguire alcune funzioni legate a Internet.
L'unità non è connessa alla rete
Consulta "Il Wi-Fi non funziona."
L'email non è configurata correttamente
Se non hai un account email, è meglio crearne uno in modo da poter registrare le applicazioni.
L'orario di sistema non corrisponde all'ora locale
Collega l'unità a Internet. Durante la configurazione del dispositivo, devi selezionare il fuso orario corretto.
Christopher Rosario
Membro da: 02/17/15
411 Reputazione
4 guide realizzate
2 Commenti
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - Rispondi Condividi
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,195
