Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La radio non si accende
La radio non si avvia.
L'accensione non è in posizione "ACC" o il motore è spento
Dopo aver inserito la chiave nell'accensione, portala su "ACC". Girare la chiave in posizione "ACC" invierà alimentazione alla radio accendendola. Inoltre, avviare il motore del veicolo consentirà alla radio di accendersi.
Pulsante di accensione premuto
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione sulla radio per alcuni secondi. Fatto ciò, lo schermo si accenderà e tornerà alla normalità.
Fuso bruciato
Una volta individuato il fuso sul retro dell'unità principale, estrailo e controlla se l'arco nella plastica colorata è connesso. In caso contrario, il fuso è "bruciato" e deve essere sostituito. Sostituisci il fuso con uno avente lo stesso amperaggio e la radio si accenderà.
Recente sostituzione della batteria dell'auto scarica
Se la batteria dell'auto si è scaricata mentre stavi utilizzando la radio, potrebbe aver mandato la radio in modalità antifurto. Per resettare la radio, devi consultare il manuale. All'interno del manuale è presente un codice per disattivare la modalità antifurto.
Manuale utente Pioneer MXT-X386BT e MXT-X186UI
L'audio si interrompe quando si prendono dossi
L'audio si interrompe mentre il veicolo passa sopra dei dossi.
Cavo di alimentazione principale allentato
Controlla il cavo di alimentazione principale collegato alla batteria. Muovi il cavo di alimentazione collegato alla batteria, toccando il rivestimento in plastica attorno al filo, per vedere se è allentato. Un cavo della batteria allentato può causare un'interruzione intermittente dell'alimentazione alla radio. Stringi il morsetto che collega il cavo alla batteria.
Contatto allentato con il cablaggio dell'unità principale
Individua il cablaggio bianco sul retro dell'unità principale. Muovi il cablaggio per verificare se è allentato. Se è allentato, spingi con decisione il cablaggio nell'unità principale. Se non si connette, dovrai sostituire il cablaggio.
Filo di massa allentato
Individua il filo di massa che esce dalla radio. Il filo di massa sarà collegato al metallo nudo sul veicolo. Stringi il filo di massa al veicolo per assicurarti che faccia contatto.
I fili degli altoparlanti non sono collegati saldamente
Individua i fili che portano a ciascun altoparlante proveniente dal cablaggio. Controlla se le connessioni tra il cablaggio e i fili degli altoparlanti del veicolo sono collegate saldamente. In caso contrario, sostituisci i connettori dei fili per garantire una connessione solida.
Accesa ma senza audio
La radio è alimentata ma non viene prodotto alcun suono.
Volume abbassato
Gira la manopola del volume, situata a sinistra della mascherina, verso destra per alzare il volume.
Bluetooth non connesso
Assicurati che il Bluetooth sia stato accoppiato correttamente con l'unità principale se stai utilizzando una connessione Bluetooth. Scorri le impostazioni di connessione, trova "Connetti Bluetooth" e segui le istruzioni fornite dalla radio.
Schermo e audio si interrompono
L'audio e lo schermo si interrompono entrambi in modo intermittente.
Batteria difettosa
Avere una batteria vecchia o difettosa potrebbe causare un'alimentazione insufficiente alla radio. La batteria della tua auto potrebbe dover essere sostituita.
Mascherina non inserita correttamente
La mascherina sull'unità principale potrebbe essere allentata o non inserita completamente. Spingi la mascherina in posizione con decisione per assicurarti che sia fissata correttamente.
Cablaggio dell'unità principale allentato
Audio non prodotto da ogni altoparlante
L'audio non viene emesso da ogni altoparlante del sistema audio del veicolo.
Impostazione di configurazione
Le impostazioni sullo stereo potrebbero essere configurate in modo da fornire audio solo a un lato o a un banco di altoparlanti. Controlla le impostazioni nell'unità principale scorrendo i menu e assicurati che lo stereo sia configurato in modo da fornire suoni da tutti i lati.
18 Commenti
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - Rispondi Condividi
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - Rispondi Condividi
Touch screen not working when touched
Roman gemini - Rispondi Condividi
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - Rispondi Condividi
