Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si connette al Bluetooth
Il Bluetooth del telefono non riesce a trovare il Pioneer FH-X730BS
I dispositivi non sono stati associati
Se è la prima volta che tenti la connessione, assicurati che il Pioneer FH-X730BS e il dispositivo desiderato siano in modalità di associazione durante il collegamento. Puoi associare i tuoi dispositivi nelle impostazioni Bluetooth. Naviga tra le impostazioni Bluetooth del Pioneer FH-X730BS per attivare la modalità di associazione.
Problemi di associazione del Pioneer FH-X730BS
Il Pioneer FH-X730BS può associare solo fino a tre dispositivi alla volta. Incontrerai dei problemi se sono associati più di 3 dispositivi, quindi assicurati di scollegare quelli non necessari. Naviga nelle impostazioni Bluetooth del Pioneer FH-X730BS per "dimenticare" un dispositivo memorizzato.
Lo stereo non si accende anche se l'auto è accesa
Il Pioneer FH-X730BS non si avvia all'accensione dell'auto.
Fuso bruciato
Il fuso che si trova sul retro dell'unità principale potrebbe essere bruciato. Se il fuso sembra non funzionante (ad esempio presenta segni di bruciatura, plastica fusa, ecc.), sostituisci il fuso.
Cablaggio allentato
I cavi che forniscono alimentazione potrebbero essersi allentati. Controlla tutti i collegamenti per assicurarti che tutti i cavi siano fissati in posizione.
Lo stereo si accende e si spegne durante la guida
Il Pioneer FH-X730BS è inaffidabile, specialmente quando si superano dei dossi.
Cablaggio difettoso
Se il rivestimento dei cavi è usurato, il passaggio sui dossi può far sì che i cavi entrino in contatto tra loro o con altre parti metalliche, causando una messa a terra accidentale. Valuta la possibilità di cambiare i cavi o di rivestire nuovamente quelli attuali.
Alimentazione insufficiente
Il fuso sul retro del Pioneer FH-X730BS potrebbe non avere il valore corretto, limitando l'alimentazione disponibile. Sostituisci il fuso con uno appropriato.
Le persone non mi sentono tramite Bluetooth
Quando si effettuano chiamate, la qualità è scarsa o la voce non si sente affatto.
Posizionamento del microfono
Assicurati che il microfono sia fissato in una posizione in cui la tua voce possa essere sentita chiaramente e che nulla lo copra.
Collegamento del microfono
Controlla se il microfono è collegato correttamente al Pioneer FH-X730BS. Se il collegamento è sicuro e il microfono continua a non funzionare correttamente, sostituisci l'intero gruppo microfono.
Cody Pesta
Membro da: 09/17/18
688 Reputazione
6 guide realizzate
10 Commenti
My phone won’t pair when I shut my car on and off when the radio turns back on and I try to pair my phone it’s says it’s out of rang
Outlaws Plays - Rispondi Condividi
I have an updated Pioneer product AVH-A215BT, which I believe has a similar wiring order as all pioneer car audio head units do. I cannot get the unit to power up. Checked power 5 Times with a DMM and I have power at the plug, what's the deal with the ‘hand brake' wire? And the reverse signal wire? Can anyone tell me please what is my alternative to wiring these? I'm quite technical but I'm lost to know what is an alternate wiring place for these wires as my car does not have a handbrake switch.
Guy Thomas - Rispondi Condividi
My Bluetooth works but they can’t hear me when I ring. Microphone is not covered and near my head so anything I can do to troubleshoot rather than paying to get it all checked out? Thanks
Stevo - Rispondi Condividi
Did you get this fixed yet? I'm having the same problem
A Herrera - Rispondi Condividi
I bought a new car its has pioneer fh x730bs but it won't turn on any advice?
Hamid Ali - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 12,630
