Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda
L'involucro del dispositivo è fastidiosamente caldo al tatto, anche dopo brevi periodi di funzionamento.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
Un eccessivo accumulo di polvere può bloccare il flusso d'aria e causare il surriscaldamento del ricevitore multimediale. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere delicatamente la polvere dalle prese d'aria e dalle ventole.
Ventola di raffreddamento rotta/difettosa
Se una o entrambe le ventole di raffreddamento non funzionano, il ricevitore multimediale non sarà in grado di raffreddarsi adeguatamente. Identifica quale ventola è difettosa. Se la ventola di raffreddamento dell'alimentatore (sul retro del dispositivo) non si muove, potrebbe essere necessario sostituirla. Se la ventola dell'alimentatore si muove ma il dispositivo si surriscalda ancora, potrebbe essere necessario sostituire la ventola secondaria (situata sull'unità disco ottico all'interno).
L'immagine non è nitida/fluida
L'output dell'immagine dal ricevitore multimediale è spesso sgranato, va spesso in pausa o diventa nero a intermittenza.
Collegamento del cablaggio scadente
Collegamenti allentati o incompleti tra i cavi sul retro del ricevitore e il televisore possono causare lo spegnimento periodico dell'immagine o una riduzione della qualità. Verifica che tutti i cavi che collegano il ricevitore al televisore siano inseriti completamente nelle porte corrette, quindi riavvia il dispositivo.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Se l'immagine proveniente dal ricevitore è distorta o non viene visualizzata, l'unità disco ottico potrebbe essere difettosa. Se scollegare e ricollegare i cavi non porta ai risultati desiderati, potrebbe essere necessario sostituire l'unità disco ottico.
Il dispositivo non si accende
Il lettore multimediale non si accende dopo aver premuto e tenuto premuto il pulsante di accensione. Non proviene alcuna luce o suono dal dispositivo.
Collegamento dell'alimentatore difettoso
Un collegamento incompleto tra il cavo di alimentazione e la porta di alimentazione può impedire l'accensione del dispositivo. Scollega il cavo di alimentazione dalla porta sul retro del ricevitore e controlla se c'è polvere o altre ostruzioni. Assicurati anche che la presa a cui è collegato il ricevitore multimediale funzioni. Se il ricevitore multimediale continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda dell'alimentatore.
Scheda madre rotta/difettosa
Se il ricevitore multimediale è caduto, ha subito danni causati dall'acqua o ha avuto un cortocircuito, la scheda madre principale potrebbe diventare difettosa e impedire l'accensione del dispositivo. Una scheda madre sostitutiva potrebbe essere necessaria per riparare il ricevitore.
I pulsanti non funzionano
Il ricevitore multimediale non risponde ai comandi dei pulsanti sulla parte anteriore del dispositivo (escluso il pulsante di accensione).
Problema nel codice che ha causato il blocco del ricevitore
Se il ricevitore multimediale non risponde ai comandi dei pulsanti del pannello frontale, un errore interno potrebbe aver causato il blocco del dispositivo. Per rimediare, spegni il ricevitore e lascialo riposare per un momento prima di riaccenderlo. Un riavvio dovrebbe eliminare il problema dalla memoria del dispositivo e consentirgli di funzionare correttamente.
Scheda tasti rotta/difettosa
I pulsanti sulla parte anteriore del ricevitore sono collegati alla propria scheda circuitale; un pulsante che non risponde o non funzionante può essere causato da un problema con questa scheda tasti frontale. Se i pulsanti non funzionano dopo aver spento e riacceso il dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda tasti.
Il dispositivo si spegne spontaneamente
Durante l'uso, il dispositivo si spegne da solo senza input da parte dell'utente.
Se il ricevitore multimediale si spegne improvvisamente, tieni la mano vicino alla parte superiore e ai lati per verificare se il dispositivo è diventato caldo. Se la temperatura del ricevitore è notevolmente alta, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e spegnersi per evitare di danneggiare i suoi componenti. Consulta la sezione intitolata "Il dispositivo si surriscalda" per ulteriore soluzione problemi.
Se il ricevitore multimediale non si sta surriscaldando e continua a spegnersi spontaneamente, potrebbe esserci un collegamento difettoso o improprio nella scheda madre. Una scheda madre sostitutiva potrebbe essere necessaria affinché il ricevitore funzioni correttamente.
Cody Carter
Membro da: 01/30/18
1.049 Reputazione
6 guide realizzate
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - Rispondi Condividi
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - Rispondi Condividi
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 3,179
