Salta al contenuto principale
Il PinePhone non si accende
Premere il pulsante di accensione non attiva il PinePhone
Apri il PinePhone e controlla il retro usando l'incavo sul lato inferiore destro, quindi rimuovi la batteria usando l'incavo sul lato inferiore destro. Rimuovi la pellicola di plastica trasparente sopra la batteria, inclusa con il dispositivo. Fai scorrere la batteria nuovamente in posizione.
Se il problema persiste, prova a flashare un software diverso su una scheda SD e ad avviare il dispositivo da lì. Puoi anche provare a lasciarlo in carica per un po', oppure estrarre la batteria e caricarla separatamente dal dispositivo.
La batteria non si carica
Il PinePhone risulta in carica ma non mantiene la carica
Se non funziona, potrebbe trattarsi di un problema di clock speed, specialmente se stai usando un PinePhone modificato. Prendi in considerazione di riflashare il software in uso e/o di riflashare con un'altra distribuzione.
Se ancora non si carica, è possibile che la porta di ricarica sia danneggiata. Potrebbe essere necessario sostituirla.
Lo schermo non si accende
Lo schermo rimane nero o la retroilluminazione è accesa ma non viene visualizzata alcuna immagine
Controlla la luminosità del tuo PinePhone.
Per eseguire uno spegnimento forzato, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.
Si tratta probabilmente di un problema software del dispositivo. Se il problema persiste dopo averlo spento e aver regolato la luminosità della retroilluminazione, dovrai considerare di riflashare il dispositivo (eventualmente con un software diverso).
La porta di ricarica non carica
Quando è collegato, il PinePhone non registra la carica
Tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per forzare un riavvio forzato.
Se ancora non si carica, controlla la batteria del telefono. Se l'adesivo in plastica trasparente è ancora presente, il tuo PinePhone potrebbe non caricarsi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Il PinePhone non riceve chiamate
Il PinePhone non registra le chiamate in arrivo e il logo del tuo operatore telefonico non viene registrato
C'è un problema con la scheda SIM. Espelli e reinserisci la scheda SIM. Se il problema persiste, controlla l'interruttore di disattivazione (kill switch) del modem.
Prova anche a configurare il tuo APN e a verificare che l'interruttore dei dati cellulari nell'interfaccia sia abilitato, se stai usando Plasma Mobile. Se continui a riscontrare problemi, prova un'altra distribuzione disponibile per il dispositivo e controlla che il tuo operatore sia supportato da essa.
I pulsanti del volume non funzionano
I pulsanti del volume non rispondono quando premuti
Se stai usando le cuffie, controlla gli interruttori di disattivazione (kill switch) per vedere se le cuffie sono disattivate. Se il problema persiste, apri il PinePhone e pulisci delicatamente i cuscinetti a pressione.
I miei dati non ci sono
Il dispositivo può avviarsi e archiviare i dati sulla memoria eMMC interna o su una scheda SD. Potresti aver danneggiato o sovrascritto la memoria eMMC interna, oppure aver rimosso o danneggiato la scheda SD che contiene i tuoi dati.
Se i dati erano archiviati nella memoria eMMC interna, puoi accedervi facilmente usando uno strumento creato per il PinePhone chiamato jumpdrive, che ti permetterà di montare e accedere alla memoria del dispositivo tramite USB con un computer.
MG Davis
Membro da: 09/17/21
51 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
I bought a Pinephone from Pine64 earlier this year and it has been nothing but trouble since it arrived. At first it appeared to be working but within a day the device went crazy. The writing on the screan was all most impossible to read then day by day it was worse. Then one day the device would not work at all. I charged the battery with the external charger then tried to install other operating systems but nothing would work. It seems that I have wasted money on junk. I will try a local phone repairer but I doubt the device can be reapired. At this stage it looks like I should never buy any item from Pine64 and do my upmost to convince as many people as possible to not do busniess with Pine 64.
GunnyGee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,495
