Salta al contenuto principale
Il mouse non funziona
Il mouse funziona su un dispositivo ma non su altri.
Il mouse è collegato alla porta sbagliata
  • Assicurati che il mouse sia collegato correttamente alla porta giusta
Il mouse è danneggiato
  • Potrebbe essere necessario sostituire il cavo del mouse o sostituire il mouse
Il driver del mouse non funziona
Il driver del tuo mouse non è aggiornato.
Windows 10
  • Vai in Gestione dispositivi
  • Vai su Mouse e altri dispositivi di puntamento
  • Trova il mouse e fai doppio clic su di esso
  • Vai nella scheda driver e fai clic su aggiorna driver
  • Vai su ipictek.com e seleziona l'ultimo aggiornamento
Il puntatore del mouse non si muove in modo fluido
Se il mouse non si muove in modo fluido, dovresti provare a:
  • pulire la parte inferiore del mouse
  • Pulire la superficie o il tappetino del mouse, oppure sostituire il tappetino
Il puntatore del mouse si muove troppo velocemente o troppo lentamente
Se il mouse si muove troppo velocemente o troppo lentamente per i tuoi gusti, molto probabilmente si tratta di un errore di impostazione.
Windows 10
  • Apri Pannello di controllo -> Mouse -> Dispositivi di puntamento -> Imposta velocità del mouse.
  • Aumenta o diminuisci la velocità e verifica se il problema persiste.
Mac OS
  • Apri Preferenze di Sistema -> Mouse -> Velocità di puntamento.
Il mouse scorre troppo velocemente o troppo lentamente
Se il mouse scorre verso l'alto e verso il basso nella pagina troppo velocemente o troppo lentamente per i tuoi gusti, molto probabilmente si tratta di un errore di impostazione.
Mac OS
  • Apri Preferenze di Sistema -> Mouse -> Velocità di scorrimento.
La funzione di doppio clic del mouse non funziona correttamente
Se il mouse non riesce ad aprire le cartelle con il doppio clic, ci sono alcune soluzioni da provare.
Windows 10
  • Apri Pannello di controllo -> Mouse -> Dispositivi di puntamento -> Imposta velocità doppio clic del mouse.
  • Prova a diminuire la velocità e verifica se il problema persiste.
Mac OS
  • Apri Preferenze di Sistema -> Mouse -> Velocità del doppio clic.
Addison
Membro da: 08/30/19
3.165 Reputazione
17 guide realizzate
11 Commenti
help! My computer wont let me run the driver or software that you have on the site.
the model number T18/PC257A It came with a disc but dont have a disc drive on my laptop.
Zanghi Mark - Rispondi Condividi
I actually tried all of them just to see. Some of them I could install the program but the others, like the one I need, wont even run.
Hello, I would suggest calling Pictek support at +1 518 300 1480 or emailing support@ipictek.com for help with driver support for the Pictek Gaming Mouse.
Addison - Rispondi Condividi
Mouse’s optical sensor randomly stopped working, unplugging and plugging back in doesn’t help.
AidenDaMep - Rispondi Condividi
I’ve had this mouse for about 7 months and sometimes the mouse just stops driving but still registers clicks? I’m using a MacBook Air OS.
F F - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 6,924
