Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
Nonostante venga premuto il pulsante di accensione, l'altoparlante non si accende.
Batteria scarica o difettosa
Se l'altoparlante non si accende, la causa più probabile è una batteria scarica o difettosa.
Soluzione: Assicurati che la batteria sia completamente carica. Se la batteria è completamente carica (è rimasta in carica per un periodo prolungato senza che il dispositivo si accendesse), sostituiscila. Rimuovi la ventosa e usa un cacciavite per aprire la copertura inferiore dell'altoparlante. Sostituisci la batteria fissata alla copertura inferiore. Questa operazione richiederà la rimozione della vecchia saldatura dalla scheda madre e l'applicazione di una nuova saldatura per collegare la nuova batteria.
Guida di riparazione batteria Photive Rain
Scheda madre difettosa
Se l'altoparlante non si accende, la scheda madre potrebbe essere danneggiata o scollegata dalla batteria. Questa è un'opzione da valutare nel caso in cui la sostituzione della batteria non risolva il problema.
Soluzione: Se i punti di connessione sono danneggiati, riparali aggiungendo nuova saldatura per ricollegare la porta. Questa operazione può essere eseguita con un saldatore. Se non ci sono segni di scollegamento e la batteria è già stata sostituita, il problema potrebbe essere la scheda madre stessa.
Guida di riparazione scheda madre Photive Rain
Possibile cortocircuito
Se l'altoparlante non si accende, potrebbe essersi verificato un cortocircuito nel cablaggio o sulla scheda madre stessa. Non è uno scenario probabile e dovrebbe essere considerato solo come ultima risorsa. Prova prima a sostituire il cablaggio, poiché è una riparazione più semplice rispetto alla sostituzione dell'intera scheda madre; tuttavia, se ogni altro tentativo fallisce, questa potrebbe essere l'unica opzione.
Soluzione: Se due punti di saldatura sono collegati tra loro, usa un coltellino per creare un'apertura tra di essi. Prova a sostituire i cavi visibili nel dispositivo (come i cavi dell'altoparlante e della batteria). Se la sostituzione dei cavi non funziona, l'unica altra opzione è la scheda madre. Per completare questa operazione, rimuovi nuovamente la capsula esterna. Scollega tutti i collegamenti alla batteria e all'altoparlante stesso e rimuovi la scheda madre. Sostituisci la scheda madre difettosa con una nuova dello stesso modello e ricollega gli altri componenti.
Nessun suono dall'altoparlante
Dopo aver acceso e collegato l'altoparlante, non viene emesso alcun suono nonostante la musica sia in riproduzione sul dispositivo sorgente.
Volume della sorgente o dell'altoparlante abbassato
Questo è lo scenario più probabile. Se l'altoparlante non emette suoni, il volume sul dispositivo collegato e/o sull'altoparlante potrebbe essere basso o disattivato. Se il volume dell'altoparlante è già al massimo, prova ad alzare il volume sul dispositivo collegato, poiché anche questo può causare problemi di volume.
Soluzione: Alza il volume della sorgente o dell'altoparlante.
Collegamento ausiliario/Bluetooth non stabilito
Se l'altoparlante non emette suoni, il dispositivo di output potrebbe non essere collegato tramite Bluetooth. Ciò può accadere se il Bluetooth del dispositivo host è disattivato o se non è stata stabilita una connessione con l'altoparlante, poiché potrebbe essere collegato a un altro dispositivo.
Soluzione: Controlla se il Bluetooth della sorgente è attivo e se l'altoparlante viene rilevato dalla sorgente. Per assicurarsi che il problema non sia dell'altoparlante, è possibile collegare il dispositivo tramite il jack audio.
Altoparlante scollegato dal cablaggio
Se l'altoparlante non emette suoni, potrebbe essere scollegato dalla scheda madre. È possibile verificarlo dopo aver rimosso l'hardware esterno e aver controllato la porta di connessione dell'altoparlante e della scheda madre. Si tratta di piccoli pin di plastica che potrebbero apparire scollegati o allentati.
Soluzione: Rimuovi la ventosa e usa un cacciavite per aprire la copertura inferiore dell'altoparlante. Se le porte di connessione in plastica sono scollegate, prova a ricollegarle. Anche se non sembrano allentate, prova a stringere il collegamento. Se i punti di saldatura sono danneggiati, riparali aggiungendo più saldatura per riformare la connessione. Se i cavi sono rotti, acquistane di nuovi per la sostituzione.
Guida di riparazione altoparlante Photive Rain
Altoparlante difettoso
Se l'altoparlante non emette suoni, l'altoparlante stesso potrebbe essersi guastato. Questo problema può manifestarsi anche con rumori distorti provenienti dall'altoparlante durante la riproduzione musicale.
Soluzione: Controlla attentamente la scheda madre per verificare la presenza di cortocircuiti. A volte, separare alcuni dei cavi collegati può risolvere il problema. Tuttavia, poiché diversi fattori possono causare un guasto all'altoparlante, solitamente è necessaria la sostituzione dell'intero componente. L'operazione può essere completata rimuovendo l'hardware come per la scheda madre, in modo da esporre i componenti interni. Scollega l'altoparlante dalla scheda madre. Una volta rimosso, sostituisci l'altoparlante con uno nuovo, assicurandoti di riformare il collegamento con la scheda madre.
Il Bluetooth non si collega
Dopo aver acceso l'altoparlante, il dispositivo esterno non riesce a connettersi via Bluetooth.
Altoparlante collegato a un altro dispositivo
Se il dispositivo non si collega in modalità wireless, l'altoparlante o il dispositivo stesso potrebbero essere già collegati a un altro apparecchio. Controlla che il dispositivo musicale non sia collegato a un altro dispositivo Bluetooth. Una volta verificato ciò, cerca di eliminare altre possibili fonti a cui l'altoparlante potrebbe essere collegato.
Soluzione: Cerca altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Se altri dispositivi sono collegati all'altoparlante, interrompi la connessione e stabilisci un collegamento con il dispositivo corretto. Assicurati che il Bluetooth sia attivo sia sull'altoparlante che sulla sorgente. Se il dispositivo continua a non collegarsi, prova a riavviarlo, poiché questo può talvolta cancellare le connessioni precedenti.
Non è lo scenario più probabile; tuttavia, può accadere. Se il dispositivo non si collega in modalità wireless, la scheda madre potrebbe essere difettosa.
Soluzione: Se i punti di saldatura sono danneggiati, riparali semplicemente aggiungendo nuova saldatura per ristabilire la connessione. Se la scheda madre è parzialmente o interamente rotta, potrebbe essere necessario sostituirla con una nuova. Per fare ciò, rimuovi nuovamente l'hardware esterno, scollega tutti i collegamenti esistenti con altre parti del dispositivo, come la batteria e l'altoparlante, e rimuovi la scheda madre difettosa. Sostituiscila con una scheda madre funzionante, riforma i collegamenti e richiudi il dispositivo.
abcdef ghijk
Membro da: 02/15/16
723 Reputazione
4 guide realizzate
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
DONT FLAG
Actually if you take the front of the speaker off there are big holes you can use a thin screw driver. Find the box within you will find a charging port, a power supply charging port inside the speaker. Use a thin thin flathead screwdriver and bend the black piece within the inside of the charging port USB HOUSING . PRY Bend it down a bit. Then PRY bend the OUTSIDE bottom of the USB charger port casing UPWARDD with the flathead SCREWDRIVER so that it makes a tighter connection to the charging cable tip. You can use needle nose pliers on the charging port to clamp it tightly to the computer chip that it is fastened to. Plug the charging port in while you have it apart. If the light blinks it means you have to reattach the long white power Sata cable which I haven't mentioned yet. The Sata connector cable clamp that holds it in can snap so don't pry it open there are two push pins on the sides which release a Sata cable. Google it. sata cable disconnect. Basically tighten USB
Benjamin Hartman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 4,031
