Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende.
Il dispositivo non si accende.
L'altoparlante non è acceso
Prima di smontare l'altoparlante, controlla che sia acceso. Se sposti l'interruttore e il LED blu non si accende, potresti avere la batteria scarica o esaurita.
Batteria danneggiata/esaurita
Se l'altoparlante non viene usato da tempo o è rimasto acceso per un periodo prolungato, la batteria potrebbe essere esaurita. Usa l'adattatore micro-USB per collegare l'altoparlante a una porta USB. Se la spia LED si accende, l'altoparlante dovrebbe essere in carica. Se la spia LED rimane spenta dopo aver collegato l'altoparlante, potrebbe esserci un problema interno alla batteria che necessita di sostituzione.
Adattatore micro-USB rotto
Potresti scoprire che l'adattatore micro-USB non entra nell'unità. Prova a usare una graffetta o un cacciavite a punta piatta da orologiaio per centrare l'estremità maschio situata nell'unità. Quindi prova a inserire delicatamente un cavo di ricarica: se la spia rossa si accende, potresti riuscire a caricare l'unità e verificare se funziona prima di sostituire il connettore micro-USB. Sostituire il connettore micro-USB richiede lo smontaggio dell'unità, la rimozione del circuito stampato, la dissaldatura del connettore micro-USB e la saldatura di uno nuovo; questa operazione è complessa a causa delle dimensioni ridotte dei componenti e dello spazio di lavoro limitato.
Nessun suono proveniente dall'altoparlante
Il dispositivo non emette alcun suono.
Controlla che l'interruttore di accensione sia in posizione "on" e che il LED blu nell'angolo in basso a destra della piastra metallica frontale stia lampeggiando. Se il LED blu non è acceso, consulta la sezione sulla soluzione problemi per batteria danneggiata/esaurita per verificare il livello di carica.
L'altoparlante non è collegato al dispositivo Bluetooth
Per verificare se l'altoparlante è abbinato al dispositivo Bluetooth, osserva il LED blu lampeggiante sulla parte frontale dell'altoparlante. Quando l'altoparlante non è abbinato, la spia LED lampeggia rapidamente. Una volta effettuato l'abbinamento a un dispositivo, il lampeggio del LED rallenta.
Volume troppo basso
Se il dispositivo è acceso, assicurati che il livello del volume sia udibile usando il pulsante “+” sulla parte superiore del dispositivo. Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe esserci un problema interno al sistema dell'altoparlante che richiede una sostituzione.
Il suono dell'altoparlante è distorto
La qualità del suono riprodotto dagli altoparlanti è diminuita.
Dispositivo fuori portata Bluetooth
Assicurati che l'altoparlante si trovi entro il raggio di ricezione di 10 metri (33 piedi) per una connessione Bluetooth ottimale. Se ti trovi entro la portata Bluetooth, controlla innanzitutto che l'interruttore di accensione sia in posizione "on" e che il LED blu nell'angolo in basso a destra della piastra metallica frontale stia lampeggiando. Assicurati che il dispositivo abilitato Bluetooth sia acceso e che il Bluetooth sia attivo. Verifica di aver selezionato PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER come dispositivo di abbinamento. Attendi da 0 a 15 secondi affinché il dispositivo si colleghi all'altoparlante.
Altoparlanti sporchi
Per migliorare la qualità degli altoparlanti, assicurati che siano puliti e privi di detriti. Pulisci gli altoparlanti con un panno senza pelucchi asciutto. Non usare alcun tipo di detergente o pulitore abrasivo.
Problemi di connettività del dispositivo
Il dispositivo non si collega al dispositivo di input.
Nessuna connessione Bluetooth
Controlla innanzitutto che l'interruttore di accensione sia in posizione "on" e che il LED blu nell'angolo in basso a destra della piastra metallica frontale stia lampeggiando. Assicurati che l'altoparlante si trovi entro il raggio di ricezione di 10 metri (33 piedi) per una connessione Bluetooth ottimale. Assicurati che il dispositivo abilitato Bluetooth sia acceso e che il Bluetooth sia attivo. Verifica di aver selezionato PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER come dispositivo di abbinamento. Attendi da 0 a 15 secondi affinché il dispositivo si abbini all'altoparlante. Controlla che il volume del dispositivo di collegamento e dell'altoparlante sia al massimo.
Problemi di connessione ausiliaria
Controlla innanzitutto che l'interruttore di accensione sia in posizione "on" e che il LED blu nell'angolo in basso a destra della piastra metallica frontale stia lampeggiando. Verifica che il cavo ausiliario sia completamente inserito nella porta ausiliaria dell'altoparlante e nella porta ausiliaria del dispositivo di collegamento. Controlla che il cavo ausiliario non presenti strappi o abrasioni sulla punta di collegamento. Verifica che la porta ausiliaria dell'altoparlante e la porta ausiliaria del dispositivo di collegamento non siano ostruite da detriti o danneggiate. Controlla che il volume del dispositivo di collegamento e dell'altoparlante sia al massimo.
Tappo impermeabile scollegato
In alcuni casi, il tappo che protegge l'interruttore on/off, la porta micro-USB e la porta AUX potrebbe scollegarsi o rompersi.
Tappo che si scollega
Se il tappo protettivo si è scollegato dall'altoparlante, procurati un oggetto appuntito, come una matita o un cacciavite. Esercita una pressione sull'estremità a forma di fungo del tappo per spingerlo nuovamente nel suo alloggiamento.
Tappo rotto
Se l'estremità a forma di fungo del tappo si è staccata dal resto del tappo, non è più possibile ricollegarlo al dispositivo. In questo caso, il dispositivo non dovrebbe più essere usato come altoparlante da doccia, ma può ancora essere usato come un normale altoparlante wireless.
Andrew Chase
Membro da: 02/09/16
355 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G3
5 Membri
72 guide realizzate
35 Commenti
Apparently, if the speaker's power is completely drained, it can change it's pariing codes, requiring "forget device" before pairing it again.
Ryan Benech - Rispondi Condividi
Thanks, Ryan! That was very helpful. I had the same problem. Had my iPhone forget the device and then discover it and the connection came back.
mustangbill52 - Rispondi Condividi
Mine used to work. Now it just powers on and the blue light blinks rapidly. It does not work with my paired cell phone. It does not pair with phones that had not been paired to it yet. I deleted the pairing on my phone and tried to re-pair. Failed.
This thing is only a couple of months old.
Tom O - Rispondi Condividi
I have the same problem too. Does anyone here know what to do?
ace - Rispondi Condividi
Mine is less than a week old and doing the same thing!!! Any other troubleshooting advice for pairing other than charging the speaker? It's fully charged :(
Joy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 31,489
