Salta al contenuto principale
Ho acquisito questo oscilloscopio dal lavoro probabilmente 30 anni fa. Ne avevamo acquistati diversi per scopi di monitoraggio durante i test di produzione degli amplificatori. Questo presentava un'interferenza ad alta frequenza o un'oscillazione sull'ingresso del canale 1. Recentemente l'ho tirato fuori dal ripostiglio per vedere cosa servisse per ripararlo.
Immagine
Immagine
All'inizio sospettavo qualcosa di strano nella base dei tempi e ho dedicato un po' di tempo ad assicurarmi che tutte le forme d'onda sembrassero corrette. Successivamente ho tracciato l'ingresso e ho scoperto che l'interferenza proveniva dal binario di alimentazione a -12 volt. Tutto era a posto prima del regolatore di voltaggio a -12v, ma mostrava un'oscillazione ad alta frequenza dopo.
Ho deciso di aggiungere due condensatori da 100uf oltre ai condensatori di bypass già presenti. Sugli schemi erano indicati come 15uf, ma in realtà erano condensatori Phillips da 33uf.
Bene, era quello. Ancora una volta ho trovato condensatori che venivano cotti dal calore. Questi si trovano tra i regolatori di voltaggio sulla scheda del circuito stampato dell'alimentatore e nel tempo sono stati cotti dal calore dei regolatori. Quando li ho misurati, il valore era nell'ordine dei pF bassi, quindi erano effettivamente un circuito aperto.
Immagine
Immagine
Rimuovere la scheda del circuito stampato dell'alimentatore non è così difficile una volta separato il pannello posteriore dal resto dell'unità. Ho lasciato il tubo catodico (CRT) collegato finché non ho rimosso la parte posteriore. La seccatura più grande è stata l'interruttore di alimentazione. Alla fine ho dissaldato l'interruttore in modo da poter lasciare lui e il cavo di alimentazione in posizione. Ho quindi rimosso i fili scoperti che collegavano l'interruttore alla scheda del circuito stampato dell'alimentatore e li ho sostituiti con fili isolati che ho attaccato ai distanziali installati sulla parte superiore della scheda.
Oh, e già che ci sei, c'è un condensatore Rifa attraverso la linea che dovrebbe sicuramente essere sostituito se non si è già autodistrutto.
Bene, alla fine si è rivelata una riparazione piuttosto semplice. È un oscilloscopio che volevo tenere più o meno collegato permanentemente al mio tracciacurve B&K sul banco. Sembra adattarsi abbastanza bene a quell'applicazione.
Manuale di assistenza PM3207
Manuale operatore Philips PM3207
Immagine
Larry
Membro da: 08/19/20
192 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,329
