Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Philips TAS7507
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi dell'altoparlante wireless Philips TAS7507.
L'altoparlante non si accende
L'altoparlante non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Dispositivo non carico
Assicurati che l'altoparlante sia stato caricato completamente al 100%. Prova a caricarlo durante la notte per assicurarti che sia completamente carico; puoi verificarlo dalle 4 luci spia bianche lampeggianti sul pulsante. Ogni luce bianca rappresenta almeno il 25% della carica della batteria dell'altoparlante.
Consulta qui la guida di riparazione della scheda madre, che aiuta anche a sostituire il condensatore.
Pulsante di accensione ostruito
A volte il pulsante di accensione rimane bloccato, impedendo l'accensione del dispositivo. Prova a pulire il pulsante di accensione e a premerlo con forza finché non senti un clic.
L'altoparlante non si ricarica
L'altoparlante non mantiene la carica o non si ricarica.
  • Assicurati che la presa USB sia collegata correttamente all'altoparlante
  • Assicurati che il caricabatterie che stai utilizzando per l'altoparlante funzioni effettivamente
  • Assicurati di caricare il dispositivo per almeno 4,5 ore
Tensione o amperaggio non corretti
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito correttamente nell'altoparlante e nella fonte di alimentazione. Se il caricabatterie è collegato correttamente e la luce spia sull'altoparlante non si accende per indicare la ricarica, la fonte di alimentazione potrebbe non essere corretta. Verifica che l'alimentatore sia adeguato e che fornisca 5 volt e 2 ampere all'altoparlante.
Batteria esaurita o difettosa
Se il caricabatterie è collegato correttamente e la luce spia di ricarica sull'altoparlante è accesa, ma l'altoparlante si accende solo quando è collegato, la batteria potrebbe essere difettosa. Potrebbe essere danneggiata, impedendole di mantenere la carica; clicca qui per scoprire come sostituire la batteria.
Cavo di ricarica danneggiato
Ispeziona il cavo di ricarica per verificare se ci sono strappi nell'isolamento. Se riesci a vedere il filo d'argento o di rame all'interno, l'isolamento è gravemente danneggiato. Ispeziona il filo esposto per vedere se è spezzato o strappato. In tal caso, potresti dover acquistare un nuovo cavo. Monitora le luci spia dell'altoparlante per vedere se il caricabatterie sta effettivamente ricaricando, per capire se il problema è del caricabatterie o dell'altoparlante.
Oppure, se le porte USB-A e/o USB-C sono danneggiate, clicca qui per consultare la guida di riparazione delle porte USB-A e USB-C.
L'altoparlante non si accoppia
Nota: il dispositivo ha molteplici capacità di connessione degli altoparlanti
  • Il Bluetooth potrebbe essere fuori portata
    • La portata Bluetooth del dispositivo è di 20 m, quindi assicurati di essere entro questa distanza durante l'accoppiamento
  • Potresti non stare effettuando l'accoppiamento con il dispositivo corretto
    • Assicurati che il tuo dispositivo sia in modalità di accoppiamento
    • Il profilo Bluetooth potrebbe essere uno di questi due (ecco come apparirà l'altoparlante sulla schermata di accoppiamento del tuo dispositivo):
      • A2DP
      • AVRCP
  • Riavvia il dispositivo e riprova
  • Clicca qui per consultare la guida di riparazione della scheda madre, che aiuta anche a sostituire il Bluetooth.
Impossibile trovare (Philips TAS7507) sul tuo dispositivo Bluetooth.
  • Assicurati di premere e tenere premuto per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth
  • Se non riesci a trovare il dispositivo, riprova con lo stesso metodo
  • Prova a rimuovere il dispositivo nelle tue impostazioni Bluetooth
Luce spia Bluetooth:
  • Blu lampeggiante rapido — Pronto per l'accoppiamento
  • Blu lampeggiante lento — Riconnessione dell'ultimo dispositivo collegato
  • Blu fisso — Connesso
Il suono è distorto
L'altoparlante non è più in grado di produrre la qualità sonora originale e produce invece un suono cupo o acuto che è sgradevole da ascoltare. Clicca qui per consultare la guida di riparazione dell'altoparlante.
Volume troppo alto
Abbassa il volume. Tenere l'altoparlante al massimo volume per lunghi periodi di tempo può danneggiare l'altoparlante o spingerlo oltre le sue capacità.
Gestione dei cavi
Scegli cavi migliori o di qualità superiore per il tuo altoparlante, perché se utilizzi cavi non idonei, ciò può causare il surriscaldamento poiché i cavi non riescono a gestire e distribuire il calore prodotto. Se il danno è eccessivo, dovremo sostituire l'altoparlante o riparare le parti danneggiate.
Livello del volume scadente
Il volume dell'altoparlante è molto basso o silenzioso anche se hai aumentato il volume sull'altoparlante.
Connessione Bluetooth distorta
La distanza può comportare una diminuzione del volume o, a volte, interruzioni, poiché il segnale è troppo debole per essere mantenuto dall'altoparlante. Anche la batteria del tuo telefono o dell'altoparlante può influenzare il volume, poiché il dispositivo fa fatica con l'alimentazione mentre cerca anche di mantenere la connessione Bluetooth.
Connessione prioritaria
Controlla chi è collegato all'altoparlante; più persone possono essere collegate a un altoparlante, ma questo può riprodurre solo il suono di un dispositivo alla volta. Se sei il secondo a eseguire l'accoppiamento con l'altoparlante, ti verrà segnalato che sei connesso, ma non verrà emesso alcun suono. Quindi, controlla due volte chi è collegato o ripristina l'altoparlante e connettiti di nuovo.
Heber Garcia
Membro da: 09/26/22
57 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 2,610
