Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'epilatore non si accende
Quando sposti l'interruttore, non succede nulla
L'epilatore non è collegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa e collegato all'epilatore. Se non lo è, inserisci il cavo di alimentazione, collegalo completamente alla presa dell'epilatore e prova ad accenderlo di nuovo.
La presa è difettosa
Se l'epilatore non si accende dopo essere stato collegato, potrebbe esserci un problema con la presa. Collega un altro dispositivo alla stessa presa. Se il dispositivo non funziona, la presa è difettosa. Controlla la scatola dei fusibili o chiama un elettricista.
L'interruttore a scorrimento On/Off è allentato
Se l'interruttore non fa clic quando viene spostato o sembra allentato, è probabile che sia scollegato dal meccanismo che accende l'epilatore. Se è così, dovrebbe essere ricollegato o sostituito seguendo questa guida.
Motore rotto
Se l'interruttore non è allentato, l'epilatore è collegato alla parete e la presa funziona, allora il motore nel corpo dell'epilatore potrebbe essere rotto. In questo caso, dovrebbe essere sostituito seguendo questa guida.
L'epilatore non riceve alimentazione
“Quando è collegato alla parete e acceso, l'epilatore non parte. La presa fornisce corrente, l'interruttore on/off non è allentato e il motore funziona.”
Cavo di alimentazione non inserito
L'epilatore deve essere collegato per funzionare. La presa si trova nella parte inferiore dell'epilatore. Assicurati che il caricabatterie sia completamente inserito nella parete e che il cavo sia inserito completamente nella presa dell'epilatore.
Assicurati che la presa che stai utilizzando fornisca corrente alla tensione corretta indicata nelle istruzioni. Collega un altro prodotto alla presa e vedi se si accende. Se non lo fa, la presa non sta fornendo alimentazione. Controlla la scatola dei fusibili o chiama un elettricista.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che la presa fornisca corrente collegando un altro dispositivo e provando a usarlo. Se l'altro dispositivo funziona, allora potrebbe esserci un problema con il cavo di ricarica. Acquista un nuovo cavo di ricarica.
Se il dispositivo continua a non accendersi dopo aver acquistato un nuovo cavo di alimentazione, è possibile che la presa nella parte inferiore dell'epilatore sia difettosa. Segui questa guida per vedere come riparare o sostituire questo componente. [Acquista un nuovo epilatore]
Le pinzette non girano
L'epilatore riceve alimentazione e l'interruttore on/off non è allentato, ma i dischi delle pinzette nella testina non ruotano o non oscillano avanti e indietro.
Le pinzette sono ostruite
Se hai problemi con i dischi delle pinzette, è possibile che non siano stati puliti correttamente. Rimuovi la testina dell'epilatore e passala sotto l'acqua calda. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire le pinzette. Segui questa guida per farlo.
Ingranaggio/i nella testina usurato/i o scollegato/i
Il motore fa girare una serie di ingranaggi, che causano la rotazione dei dischi delle pinzette. Se questi ingranaggi sono usurati o scollegati, i dischi delle pinzette non sarebbero in grado di girare. Dovresti sentire un ronzio provenire dall'epilatore, ma i dischi delle pinzette non girerebbero. Controlla che l'ingranaggio nella parte inferiore della testina non sia usurato o scollegato. Se lo è, sostituiscilo. Se non lo è, controlla che l'ingranaggio tra la testina e il corpo non sia usurato o scollegato. Se lo è, sostituiscilo.
Ingranaggio/i nel corpo usurato/i o scollegato/i
Se gli ingranaggi collegati alla testina non sono usurati o scollegati, allora è probabile che lo sia uno degli ingranaggi all'interno del corpo dell'epilatore. Per verificare questo, accendi l'epilatore senza collegare la testina. Se l'ingranaggio nell'epilatore non gira, allora sai che c'è una disconnessione tra gli ingranaggi da qualche parte nel corpo. Segui questa guida per smontare il corpo e sostituire l'ingranaggio/gli ingranaggi.
Troppo rumoroso
L'epilatore è rumoroso quando funziona correttamente, ma se il suono diventa insopportabile, è probabile che richieda manutenzione.
Residui o capelli incastrati nei dischi
Se il rumore del dispositivo è più forte del solito o se c'è un suono estraneo, residui o capelli potrebbero essere incastrati nelle lame. Il dispositivo è lavabile. Le lame possono essere facilmente pulite e il problema del rumore sarà risolto. Per fare ciò, devi iniziare procurandoti una spazzola o uno strumento di pulizia simile.
Riannon Varney
Membro da: 10/08/18
168 Reputazione
Una guida realizzata
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Membro di Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - Rispondi Condividi
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 4,562
