Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di alimentazione
Il proiettore non mostra segni di alimentazione. Se la batteria ha funzionato in passato e ha improvvisamente smesso di mantenere la carica o di caricarsi del tutto, potrebbe essere necessario sostituirla poiché potrebbe essere difettosa.
Carica la batteria interna
Il PicoPix dovrebbe essere fornito con un cavo di ricarica. Deve essere caricato per almeno 3 ore prima dell'uso.
Sostituisci la batteria interna
Se caricare il dispositivo non risolve il problema, puoi sostituire la batteria interna utilizzando questa guida.
Scarsa qualità dell'immagine
L'immagine proiettata sembra sfocata o poco nitida. Prima di smontare il proiettore e rimuovere la lampadina LED, prova a regolare la messa a fuoco o ad avvicinare il proiettore alla superficie di proiezione. Piccole particelle di sporco o polvere possono attaccarsi alla lente e apparire come artefatti nella lampadina. Pulire rapidamente la lente potrebbe essere d'aiuto.
Regolazione della messa a fuoco
Ruota la rotella di messa a fuoco che si trova sopra la lente per regolare la messa a fuoco. Inoltre, regolare la distanza dalla superficie di proiezione sarà d'aiuto.
Pulizia della lente
Non utilizzare detergenti domestici per vetri per pulire la lente. Usa solo un panno in microfibra.
Artefatti
Sostituire il cavo A/V può aiutare a migliorare la qualità dell'immagine o a correggere piccoli punti e linee che appaiono.
Sostituzione della lente
Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, puoi sostituire la lente o la scheda del display all'interno del proiettore utilizzando questa guida qui.
Nessun suono prodotto
È dotato sia di un altoparlante interno che di un ingresso esterno per cuffie o altoparlanti esterni. Per determinare se l'altoparlante interno presenta problemi, prova prima il volume o il cavo di uscita audio.
Aumento del volume
Usa le frecce sinistra e destra sulla parte superiore del proiettore per regolare il volume.
Scarsa qualità del suono da dispositivo esterno
Controlla il cavo di uscita audio per vedere se funziona ed è installato correttamente. Regola il volume sia sul proiettore che sul dispositivo esterno.
Caldo al tatto/Surriscaldamento
Il dispositivo è molto caldo al tatto dopo essere rimasto acceso per un breve periodo di tempo.
Le prese d'aria aperte sul telaio sono ostruite
È bene controllare l'esterno del dispositivo per vedere se le prese d'aria integrate che portano alla ventola sono ostruite dalla polvere o bloccate da qualsiasi oggetto.
Sostituzione della ventola
Se non c'è nulla che blocchi il flusso d'aria attraverso il dispositivo, la ventola interna potrebbe essere rotta/usurata. Se questo è il caso, fai riferimento a questa guida.
Mancato spegnimento
Il dispositivo non si spegne/non smette di visualizzare immagini.
Controlla il pulsante di accensione
Controlla lo stato del pulsante di accensione sul lato del dispositivo; assicurati che sia completamente nella posizione di spegnimento.
5 Commenti
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - Rispondi Condividi
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - Rispondi Condividi
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - Rispondi Condividi
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - Rispondi Condividi
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - Rispondi Condividi
