Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telaio del dispositivo è danneggiato
L'involucro bianco sul dispositivo è incrinato o comunque danneggiato
Prova a chiudere la crepa con della colla a presa rapida
Prova a riempire la crepa con della colla a presa rapida per evitare che si estenda.
Il telaio è danneggiato in altro modo
Se il danno può essere arrestato con della colla, applicala sulla parte danneggiata. Se non vuoi utilizzare una soluzione così definitiva, puoi provare a usare del nastro adesivo.
Sostituzione del telaio
Se la colla non è una soluzione adatta, il telaio può essere sostituito interamente. Questa operazione può essere completata seguendo questa guida alla sostituzione.
Il lettore DVD portatile non si accende o non rimane acceso
Il lettore non si accende o non rimane acceso
Se il dispositivo non si accende, prova a caricarlo
Assicurati che il lettore sia spento e collegato al caricabatterie per almeno 7 ore per assicurarti che la batteria sia COMPLETAMENTE carica. Se dopo una ricarica completa non si accende ancora, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Sostituzione della batteria
Se il lettore non si accende dopo essere stato caricato completamente, la batteria potrebbe essere difettosa. Usa questa guida alla sostituzione per sostituire la batteria.
I pulsanti del lettore non rispondono
I pulsanti non rispondono quando premuti
I pulsanti potrebbero essere bloccati
Prova a rimuovere polvere o detriti attorno ai pulsanti con delle salviette o aria compressa. Puoi provare a usare uno stuzzicadenti o un altro piccolo oggetto appuntito per rimuovere eventuali detriti in eccesso.
Sostituzione dei pulsanti
Se i pulsanti non sono bloccati, potresti doverli sostituire. Usa questa guida alla sostituzione.
La qualità del suono è scarsa o distorta
Il lettore non produce un suono di qualità
Prova ad alzare o attivare il volume
Assicurati che la rotella del volume sia azionata e, se usi le cuffie, assicurati che siano funzionanti.
Se usi le cuffie, assicurati che non siano rotte
Prova a usare le cuffie su un altro dispositivo per assicurarti che funzionino correttamente. Se le cuffie sono funzionanti, la porta potrebbe dover essere sostituita.
Sostituzione degli altoparlanti
Se il lettore continua a non produrre suono quando non usi le cuffie, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Questa operazione può essere effettuata utilizzando questa guida alla sostituzione.
Il dispositivo non legge DVD o CD
Il disco continua a girare, ma non viene riprodotto
Assicurati che il disco non sia sporco o graffiato
Usa un panno morbido per pulire eventuali detriti dal disco.
Assicurati che non sia un problema del disco
Prova a riprodurre un altro disco nel lettore; se non viene riprodotto, allora potrebbe essere necessario sostituire l'unità disco.
Sostituzione dell'unità
Se l'unità deve essere sostituita, puoi farlo seguendo questa guida alla sostituzione.
1 Commento
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 8,990
