Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Premere il pulsante di accensione non accende il dispositivo.
Accessorio non fissato correttamente
Assicurati che l'accessorio sia in posizione e ruotalo finché non scatta in posizione. Come misura di sicurezza, il dispositivo non si accenderà se l'accessorio non è fissato correttamente.
Non è collegato o non è sufficientemente carico
Se il dispositivo non è collegato alla presa o non è completamente carico, non funzionerà correttamente. Collega il dispositivo alla presa a muro e prova ad accenderlo. Verifica che la spia del caricabatterie sia accesa per indicare che il caricabatterie è funzionante. Nota che il rifinitore non funzionerà se non è stato in carica per almeno dieci minuti.
Perno del motore allentato o rotto
Verifica se il perno del motore è allentato o rotto. Se è danneggiato, sarà necessario sostituire l'intero motore (vedi guida).
Il rifinitore emette rumori strani o funziona lentamente
Quando viene acceso, il rifinitore emette rumori strani o funziona più lentamente del solito.
Se l'accessorio sembra bloccato sul rifinitore, potrebbe non essere nella posizione corretta. Prova a rimuovere l'accessorio e a rimetterlo finché non senti uno scatto. Gli accessori sono resistenti, quindi non dovrebbero rompersi facilmente.
Verifica se il perno del motore è allentato o rotto. Puoi farlo rimuovendo l'accessorio. Se è danneggiato, sarà necessario sostituire l'intero motore (vedi guida).
Motore rotto
Se il motore emette rumori strani o il dispositivo funziona lentamente, potrebbe essere un'indicazione che un cavo all'interno del motore è allentato o che il motore potrebbe essersi bagnato. In tal caso, sostituisci completamente il motore (vedi guida).
Il rifinitore non taglia abbastanza corto
Il rifinitore non taglia alla lunghezza desiderata o non taglia in modo uniforme.
Lunghezza della guida non corretta
Le guide del rifinitore sono regolabili a diverse lunghezze usando il pulsante sul retro del rifinitore. Se il taglio non è abbastanza corto, prova a regolare la guida del rifinitore su una lunghezza inferiore.
Capelli bagnati o sporchi
Affinché il rifinitore tagli corto e correttamente, i capelli devono essere asciutti e puliti. Lava la zona e asciugala con un asciugamano. Se i capelli sono folti o ricci, pettinali per districarli. Se i capelli sono troppo lunghi, accorciali con le forbici.
Dispositivo bloccato o sporco
Controlla se le lame dell'accessorio sono libere da grasso e capelli. Se non lo sono, sciacquale semplicemente sotto l'acqua. Rimuovi l'accessorio e controlla che la zona in cui si collega e l'area del perno del motore siano pulite. Se non sono pulite, usa una spazzola morbida asciutta per pulirle.
Accessorio bloccato o allentato
L'accessorio sembra bloccato sul rifinitore o non è collegato saldamente.
Se l'accessorio sembra bloccato sul rifinitore, potrebbe non essere nella posizione corretta. Prova a rimuovere l'accessorio e a rimetterlo finché non senti uno scatto. Gli accessori sono resistenti, quindi non dovrebbero rompersi facilmente. Se si rompono, puoi sempre acquistarne un nuovo set.
ahaharevolution
Membro da: 10/04/15
909 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Membri
36 guide realizzate
11 Commenti
Where is the charger light?
henryjr446 - Rispondi Condividi
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - Rispondi Condividi
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 21,688
