Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La friggitrice ad aria non si riscalda
Quando viene premuto il pulsante, la friggitrice ad aria non si riscalda
Non collegata alla presa
La friggitrice ad aria utilizza un cavo di alimentazione per ricevere energia; assicurati che sia collegato a una presa elettrica funzionante. Quindi, prova ad accendere nuovamente la friggitrice.
Il cassetto non si chiude completamente
La friggitrice ad aria è dotata di un sistema di rilevamento del cestello integrato che le comunica quando iniziare. Assicurati che il cassetto sia completamente inserito, altrimenti la friggitrice non funzionerà correttamente.
Resistenza difettosa
La friggitrice ad aria utilizza una resistenza per riscaldare l'interno. È possibile che la resistenza sia danneggiata o difettosa. Potrebbe essere necessario sostituirla.
La friggitrice ad aria continua a emettere segnali acustici
La friggitrice ad aria continua a emettere segnali acustici senza fermarsi
Necessita di essere scossa
La friggitrice ad aria è dotata di un timer e di un segnale acustico che avvisa l'utente quando è il momento di scuotere il cibo per una cottura uniforme. Rimuovi il cestello, scuoti il contenuto e reinserisci il cestello.
Cestello rotto
Il sensore all'interno della friggitrice ad aria potrebbe non riuscire a rilevare il cestello inserito. In caso di cestello rotto o deformato, consulta la nostra guida alla sostituzione per sapere come sostituirlo.
Il touch screen della friggitrice ad aria non risponde
Lo schermo della friggitrice ad aria non risponde al tocco
Il touch screen è sporco
Il touch screen della friggitrice ad aria potrebbe essere troppo sporco per rispondere al tocco. Assicurati che il touch screen e le tue mani siano puliti prima di toccare di nuovo lo schermo.
Il touch screen è rotto
Se il touch screen è rotto e non risponde al tocco dopo essere stato pulito, consulta la nostra guida alla sostituzione per la scheda madre del touch screen.
La friggitrice ad aria emette un rumore metallico quando viene accesa
Quando viene accesa, la friggitrice ad aria emette un rumore metallico
Componente allentato
I componenti all'interno della friggitrice ad aria possono allentarsi e staccarsi.
Ventola rotta
La friggitrice ad aria utilizza una ventola per evitare che la resistenza si surriscaldi. Se la ventola si rompe, si potrebbe avvertire un rumore metallico provenire dall'interno della friggitrice. Potrebbe essere necessario sostituire la ventola.
Impossibile aprire o chiudere la friggitrice ad aria
Quando la maniglia viene tirata/spinta, il cestello della friggitrice ad aria non si muove
Pulsante di chiusura rotto
Il cestello della friggitrice ad aria è dotato di un pulsante di chiusura sull'impugnatura per consentire all'utente di aprire e chiudere la friggitrice. Per le istruzioni sulla sostituzione del pulsante di chiusura, consulta la nostra guida alla sostituzione.
L'orologio della friggitrice ad aria non è corretto
Quando l'orologio è acceso, visualizza un orario errato oppure alcune parti dei numeri non vengono visualizzate
Firmware non aggiornato
La friggitrice ad aria può connettersi al Wi-Fi. Puoi aggiornare la friggitrice tramite il tuo telefono utilizzando l'app Philips, HomeID. Tieni la friggitrice collegata alla presa e attendi il completamento dell'aggiornamento.
Orologio rotto
Se l'orologio visualizza numeri errati o alcuni LED non rispondono, è probabile che il componente dell'orologio sia rotto.
1 Commento
Alle lichten branden maar het start niet
RE Barbara - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 91
Ultimi 30 giorni: 310
Tutti i Tempi: 6,057
