Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lettura del manometro è errata
Quando è spento, il manometro non segna zero.
Calibrazione non corretta
Per calibrare il ventilatore, imposta il manometro su zero rimuovendo il piccolo adesivo situato direttamente sotto il manometro mentre la macchina è spenta. Quindi, utilizzando un piccolo cacciavite, ruota la vite in modo che il manometro segni zero quando è spento.
La luce spia non si accende
Quando l’interruttore viene posizionato su “on”, non si illumina.
Fusi bruciati
Se i fusi sono bruciati, dovranno essere sostituiti. Rimuovi il piccolo sportello sul retro del dispositivo in basso a sinistra, quindi stringi le clip al centro per rimuovere l’alloggiamento del fuso. Se uno dei fusi appare fumoso, deve essere sostituito. Sostituisci con fusi T 3.0 AL250V.
Pressione indesiderata
Il dispositivo non produce la pressione desiderata né in fase di inspirazione né in quella di espirazione.
Filtro intasato
Se la pressione è troppo bassa, rimuovi il filtro tra il tubo e la macchina. Se il filtro è bloccato, deve essere sostituito, non pulito.
Impostazioni
Se il filtro è pulito o la pressione è troppo alta, sarà necessario regolare la pressione. Per iniziare, imposta la macchina su “manuale” e blocca l’estremità del tubo lontano dalla macchina. Imposta la leva manuale su ciò che deve essere regolato (inspirazione o espirazione) e regola la manopola sulla pressione desiderata.
Tempistiche errate
Le tempistiche di inspirazione, espirazione o pausa sono diverse da quanto visualizzato dalle manopole.
Per modificare le tempistiche delle fasi di inspirazione, pausa ed espirazione del ventilatore, segui la guida allo smontaggio preliminare per rimuovere il coperchio superiore. Dal davanti, troverai tre manopole sul retro del pannello frontale del dispositivo, sul lato sinistro. Usale per regolare le tempistiche: la manopola sinistra controlla l’inspirazione, quella centrale la pausa e quella destra l’espirazione. Ruota la manopola in senso orario per aumentare le tempistiche di ciascuna fase.
Pressione limitata
La pressione non rientra negli estremi; la pressione minima è troppo alta o quella massima è troppo bassa.
Per impostare le pressioni minime e massime possibili, segui la guida allo smontaggio preliminare per rimuovere il coperchio superiore. Dal davanti, ci saranno due manopole sul lato destro del dispositivo. La manopola superiore regola la pressione minima, aumentando in senso orario, mentre quella inferiore regola la pressione massima, aumentando in senso antiorario.
Flusso d’aria caldo/anomalo
L’aria proveniente dal ventilatore è anormalmente calda
Filtro sporco o intasato
Il filtro potrebbe essere intasato o sporco. Per controllare lo stato del filtro, rimuovi il filtro tra il tubo e la macchina e sostituiscilo se è intasato o eccessivamente sporco.
Problemi esterni
Mantieni il ventilatore in un’area ben ventilata, al riparo dalla luce solare diretta e lontano da biancheria da letto o tende che potrebbero bloccare il flusso d’aria. La temperatura dell’aria varierà in base alla temperatura ambiente, ma tienilo lontano da dispositivi di riscaldamento (termosifoni, macchine, ecc.).
Problemi ancora irrisolti?
Consulta la guida alla procedura di test per un processo di soluzione problemi completo.
Zachary Stednitz
Membro da: 04/07/20
292 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
3 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - Rispondi Condividi
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 942
