Salta al contenuto principale
Il lettore DVD non si accende
Controlla la spina
  • Se il tuo dispositivo non funziona, assicurati che sia collegato alla corrente. Se il dispositivo è collegato e continua a non funzionare, scollega il dispositivo e consulta le nostre guide di riparazione per il lettore DVD riportate qui sotto.
Alimentatore guasto
  • Se l'alimentatore è guasto, potrebbe essere dovuto a un fuso bruciato. Consulta la nostra guida qui per istruzioni sulla sostituzione dell'alimentatore e del fuso.
Problemi audio e video
Le voci del menu non possono essere selezionate
  • Premi due volte il pulsante STOP prima di selezionare il menu di sistema. A seconda del DVD, è importante sapere che alcune voci del menu non saranno sempre selezionabili.
  • Il telecomando o i pulsanti sul lettore potrebbero non funzionare: consulta le informazioni di riparazione qui sotto.
Immagine distorta o assente
  • Assicurati che i cavi di ingresso/uscita corretti siano collegati alle porte giuste: cavo rosso nella porta rossa, cavo giallo nella porta gialla, cavo bianco nella porta bianca.
  • Controlla le impostazioni del televisore per assicurarti che sia nella modalità corretta.
  • A volte può apparire una leggera distorsione a causa del disco. Questo non è un problema del lettore. Sarebbe probabilmente evidenziato da sporadici problemi di salto delle immagini.
  • Il DVD potrebbe essere sporco o graffiato: inserisci un DVD pulito per verificare che il problema non sia solo il disco.
  • La lente di lettura del disco potrebbe essere sporca o danneggiata: consulta la nostra guida di riparazione qui. Molto probabilmente i sintomi sarebbero l'immagine che salta e si blocca in modo casuale.
  • La porta di uscita video potrebbe essere danneggiata: consulta la nostra guida di riparazione qui. Se l'immagine è confusa/distorta in modo strano o il colore non è corretto, questo è molto probabilmente il tuo problema. Nota: per riparare la porta di uscita devi rimuovere la scheda madre.
  • È possibile che la scheda madre debba essere sostituita, consulta la nostra guida di riparazione qui.
Audio distorto o assente
  • Assicurati che i cavi audio siano collegati alle porte corrette sul lettore e sul televisore.
  • Controlla gli altoparlanti per assicurarti che funzionino. Puoi farlo utilizzando il televisore normalmente.
  • La porta di uscita audio potrebbe essere danneggiata: consulta la nostra guida di riparazione qui. Nota: per riparare la porta di uscita devi rimuovere la scheda madre.
Problemi con il disco
Il vassoio del disco non esce
  • Controlla fisicamente che non ci sia nulla davanti al vassoio del disco che ne impedisca l'espulsione.
  • Controlla che il lettore sia alimentato (vedi sopra).
  • Il motore di espulsione del vassoio del disco potrebbe essere danneggiato: consulta la nostra guida di riparazione qui.
Il disco non viene riprodotto
  • Espelli il disco e assicurati che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
  • Verifica che il disco non sia difettoso provandone un altro.
  • Controlla che sia il tipo di disco corretto (MP3, Picture Disk, DVD standard) e non Blu-Ray o HDDVD.
  • Controlla il codice regionale del disco sul retro della custodia del DVD. Deve essere [1] o [All].
  • Se stavi masterizzando un DVD o un CD sul computer, assicurati che il DVD-R o CD-R sia stato finalizzato dopo la masterizzazione.
  • Se nulla di tutto ciò si applica, potrebbe esserci un problema alla lente: consulta la nostra guida di riparazione qui.
Il lettore mostra l'errore "No Disc" con il disco inserito
  • Verifica che il disco sia in un formato che il lettore DVD può riprodurre (non Blu-Ray o HDDVD).
  • Assicurati che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
Il telecomando non funziona
  • Controlla le batterie del telecomando (sostituiscile se necessario). Per assicurarti che il telecomando funzioni, puntalo verso la fotocamera di un cellulare e premi i pulsanti sul telecomando. Attraverso la fotocamera del cellulare dovresti vedere una luce lampeggiante provenire dal trasmettitore a infrarossi all'estremità del telecomando.
  • Pulisci tutti i pulsanti e rimuovi sporco e incrostazioni.
Il lettore non risponde al telecomando
  • Controlla le batterie del telecomando.
  • Punta il telecomando direttamente verso il sensore sulla parte anteriore del lettore DVD.
  • Avvicinati al lettore.
  • Controlla la funzionalità del telecomando (vedi sopra).
I pulsanti non funzionano
  • Per ripristinare completamente il lettore, scollega il lettore dall'alimentazione CA per 5-10 secondi e ricollegalo per completare il ripristino.
  • Se nulla funziona, potrebbe esserci un problema di cablaggio con i pulsanti sul lettore o forse un guasto alla scheda madre. Consulta la nostra guida di riparazione qui.
Nathan Klammer
Membro da: 10/06/11
521 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Membri
60 guide realizzate
20 Commenti
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - Rispondi Condividi
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - Rispondi Condividi
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - Rispondi Condividi
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 92,159
