Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Alimentazione assente
Il lettore DVD non si accende.
Cavo di alimentazione difettoso
Scollega il lettore DVD dalla presa di corrente e ispeziona attentamente il cavo di alimentazione per verificare l'assenza di abrasioni o tagli. Se non sono presenti danni visibili, assicurati che la presa elettrica sia alimentata e collega il cavo di alimentazione. Premi il pulsante di accensione per verificare se il dispositivo si accende. Se continua a non accendersi, potrebbero esserci problemi interni al lettore DVD.
Assenza di audio o audio distorto
Viene visualizzata un'immagine sullo schermo del televisore, ma non c'è audio o il suono è distorto.
Volume basso
Controlla che il televisore non sia in modalità "muto" e che il volume del televisore sia impostato a un livello ragionevole.
Sorgente di ingresso
Verifica che il lettore DVD sia collegato alla porta di ingresso corretta del televisore.
Collegamenti audio
Assicurati che tutti i collegamenti audio siano inseriti correttamente e a fondo. Se gli spinotti audio non sono inseriti completamente, l'uscita audio risulterà spesso distorta o interrotta.
I pulsanti sul lettore DVD non funzionano
Il lettore DVD non risponde quando vengono premuti i pulsanti sul dispositivo
Il dispositivo deve essere riavviato
Si è verificato un problema tecnico con il lettore DVD. Scollega il lettore DVD dalla fonte di alimentazione e lascialo scollegato per almeno 10 minuti. Ricollega il lettore DVD alla presa di corrente.
Il vassoio portadisco non si apre
Il vassoio portadisco non si apre quando viene premuto il pulsante "eject".
Blocco bambini attivo
Assicurati che l'impostazione "Blocco bambini" sia disattivata. In caso contrario, disattivala e prova a espellere il disco.
Riavvio
Scollega il lettore DVD dalla presa di corrente e lascialo scollegato per almeno 30 minuti. Ricollega il lettore DVD all'alimentazione, premi il pulsante "eject" e verifica se il vassoio portadisco si apre.
Il telecomando non funziona
Il lettore DVD non risponde ai comandi inviati dal telecomando.
Batterie
Controlla che il telecomando contenga le batterie e che queste siano inserite correttamente. Le batterie potrebbero anche essere scariche, causando il malfunzionamento del telecomando. In tal caso, sostituisci le batterie.
Sensore
Assicurati che non ci sia nulla che blocchi il ricevitore sul lettore DVD che rileva i segnali del telecomando.
Il disco non viene riprodotto
Una volta inserito, il disco non viene riprodotto o appare un messaggio di errore.
Disco difettoso
Assicurati che il disco sia compatibile con il dispositivo e che non sia graffiato o danneggiato. Verifica inoltre che il disco sia inserito correttamente.
Lettore disco
Se possibile, verifica se il disco funziona su un altro dispositivo. Se funziona su un altro dispositivo ma non su questo, è probabile che il lettore disco sia danneggiato e debba essere sostituito.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 921
