Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
SmartFeeder/ SmartBowl non si carica
Il distributore di cibo per animali non risponde quando è collegato e non mostra segni di ricarica.
L'app Petnet non indica la ricarica del dispositivo
Estrai il vassoio di metallo dallo SmartBowl per verificare la presenza di eventuali errori di ricarica. Spegni lo SmartBowl e poi riaccendilo. Scollega il cavo micro-USB e ricollegalo. Ora, sull'app Petnet, controlla se il tuo Smart Feeder è connesso. L'app dovrebbe visualizzare “SmartBowl online”. Dovrebbe apparire anche un simbolo della batteria con un fulmine all'interno per indicare che il dispositivo è collegato e in carica.
SmartBowl non è collegato
La luce bianca lampeggiante sulla parte anteriore del distributore si illumina quando il dispositivo è in carica. Se non è accesa, assicurati che il dispositivo sia collegato. Controlla la presa a muro per assicurarti che il micro-USB sia inserito correttamente sia nella presa a muro che nel dispositivo stesso. Quindi, assicurati che lo SmartBowl sia fissato saldamente.
Livello batteria basso
Il tuo SmartFeeder potrebbe non essere completamente carico. Prova a caricare il dispositivo durante la notte per raggiungere la massima autonomia della batteria. Verifica se il PetFeeder inizia a lampeggiare. Se non ottieni risposta seguendo questi passaggi, potresti dover acquistare un nuovo cavo micro-USB.
Il connettore a 12 pin è danneggiato
Il tuo connettore a 12 pin potrebbe essere danneggiato. Rilascia lo SmartBowl premendo il pulsante sotto il pulsante di alimentazione manuale e il logo Petnet. All'interno della base del distributore, in basso a destra, ci sono 12 pin di collegamento dorati.
Se uno dei pin è bloccato o danneggiato, puoi sostituire il connettore a 12 pin usando la nostra guida alla sostituzione.
Batteria difettosa
Lo SmartFeeder ha una vita utile della batteria di 8-10 ore quando è completamente carico. Se la carica del dispositivo non dura così a lungo, la batteria potrebbe essere difettosa.
Puoi sostituire la batteria interna usando la nostra guida.
SmartFeeder non distribuisce il cibo
Lo SmartFeeder non distribuisce cibo nella ciotola, anche se l'app funziona normalmente
Meccanismo di distribuzione del cibo rotto
Lo SmartFeeder potrebbe avere un meccanismo interno di distribuzione rotto. Consulta la nostra guida alla sostituzione della ruota di distribuzione del cibo per ripristinare la funzionalità del tuo SmartFeeder.
SmartFeeder vuoto
Controlla bene che ci sia cibo nel contenitore superiore dello SmartFeeder. Apri la parte superiore del contenitore e riempilo con il cibo selezionato. Assicurati che il cibo sia croccantino secco con dimensioni da 3 mm a 16 mm (1/8” a 5/8”), poiché altro tipo di cibo potrebbe non essere distribuito correttamente attraverso il meccanismo.
SmartFeeder bloccato
Croccantini bloccati nel meccanismo di distribuzione
Alcune forme di croccantini possono incastrarsi dietro lo SmartBowl mentre lo SmartFeeder distribuisce normalmente. Alla fine, l'accumulo di croccantini in quest'area può risalire fino al meccanismo di distribuzione e causare un blocco. Petnet offre una rampa che sostiene lo SmartFeeder inclinandolo. La rampa aiuta il cibo a scivolare più facilmente nella ciotola e previene l'accumulo di cibo.
Croccantini attaccati alla ciotola
Se ci sono croccantini attaccati al tuo vassoio di metallo, Petnet consiglia di lavare il vassoio con acqua e sapone. Consigliano di lavarlo ogni due o tre giorni. Gli alimenti oleosi hanno maggiori probabilità di attaccarsi alla ciotola.
SmartFeeder visualizza ripetuti avvisi di batteria scarica
L'app Petnet mostra ripetuti avvisi di batteria scarica.
SmartFeeder non è collegato
Assicurati che il dispositivo sia collegato a una presa a muro per l'alimentazione CA.
Cavo USB dello SmartFeeder non collegato
Assicurati che il cavo USB sia inserito saldamente nel corpo del distributore. Controlla che non ci siano danni al cavo USB; potresti dover acquistare un cavo nuovo.
La ciotola dello SmartFeeder non è installata nel corpo
Assicurati che la ciotola sia inserita saldamente fino in fondo nella base del distributore. Puoi anche caricare la ciotola del distributore direttamente rimuovendola dalla base e accedendo alla porta USB sul retro della ciotola. Collega il cavo di ricarica USB alla porta della ciotola e apri l'app Petnet. Vai alla "Pagina del dispositivo" e cerca in alto un'icona verde di ricarica.
SmartFeeder non si connette al network wireless
Lo SmartFeeder ha difficoltà a connettersi al tuo network wireless.
Il tuo telefono ha dei firewall attivi
Per connettere lo SmartFeeder al tuo servizio wireless, devi prima accoppiare lo SmartFeeder al telefono. Se lo SmartFeeder ha dei firewall attivi, questi potrebbero impedirgli di connettersi correttamente al telefono. Assicurati di disattivare qualsiasi firewall che potresti aver abilitato prima di tentare di connettere lo SmartFeeder al telefono.
Il tuo telefono è connesso a un network a 5 GHz
Per connettere lo SmartFeeder al tuo servizio wireless, il telefono deve essere connesso a un network a 2,4 GHz. I network a 2,4 GHz offrono un servizio wireless a una portata maggiore, necessaria per lo SmartFeeder.
Il telefono non è posizionato correttamente sullo SmartBowl
Per connettere lo SmartFeeder al tuo servizio wireless, il telefono deve essere posizionato sul lato sinistro dello SmartBowl con il logo Petnet rivolto verso di te. Dopo aver fatto clic sul pulsante “Connetti” sul telefono, posizionalo a faccia in giù sul lato sinistro dello SmartBowl finché lo SmartBowl non visualizza una serie di luci verdi.
Kristin Villanueva
Membro da: 10/08/18
370 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G7
4 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
Hello I just bought a smart pet feeder and it says I need to remove the device first because other user already add the device.
Did master reset but still device is not removed.
Thank you for your help.
Ma SP - Rispondi Condividi
Hi. How your factory reset your SmartFeeder?
Serhii Korneiko - Rispondi Condividi
Hallo I have SmartFeeder for years, and suddenly, I cannot log in to my app I getting message an SSL error has occurred and secure connection cannot be made . also the feeder stop serving food, any suggestions
thenk you rene
oscar0474 - Rispondi Condividi
Hello, i’m having the same problem as oscar0474 — it appears that the PetNet server is down. but i thought that the whole point was that the device didn’t need internet access to feed. isn’t the feeding schedule saved locally, in case of power outages?
Frank - Rispondi Condividi
Yep, same problem as Oscar and Frank.
I have not been able to find avenues in correcting this issue. Very frustrating as this machine feeds three cats.
lksenderella - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 7,506
