Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Nessuna risposta dalla fotocamera quando l'interruttore di accensione è in posizione 'On'.
Controlla le batterie
Installa batterie nuove nella fotocamera per assicurarti che il problema non sia una tensione insufficiente della batteria.
Contatti batteria
Controlla i contatti nel vano batteria, sia interni che esterni. Se sono presenti segni di corrosione, devono essere puliti a fondo.
Specchio bloccato
Lo specchio reflex nel corpo della fotocamera è bloccato in posizione sollevata e ostruisce il mirino. Premere il pulsante di scatto non muove lo specchio o lo muove solo leggermente.
Ingranaggio motore specchio
Molto probabilmente, l'ingranaggio del motore dello specchio si è guastato. Si tratta di un ingranaggio in plastica montato a pressione sull'albero di un piccolo motore vicino al vano specchio. Gestisce gran parte delle funzionalità principali della fotocamera, inclusi il movimento dello specchio, il caricamento dell'otturatore e la chiusura del diaframma. Quando l'ingranaggio si rompe, tutte queste funzioni si arrestano. Premere il pulsante di scatto di solito produce un sibilo mentre l'albero del motore gira a vuoto, ma non succede nient'altro. Per risolvere il problema, consulta la guida di riparazione per l'ingranaggio motore dello specchio sulla pagina del dispositivo ZX-5n.
Leva di azionamento dello specchio
La leva di azionamento dello specchio si trova nella stessa area dell'ingranaggio motore dello specchio ed è responsabile del movimento dello specchio durante un'esposizione. Se si rompe, lo specchio rimarrà bloccato in posizione sollevata ma tutto il resto dovrebbe funzionare normalmente. Quando si preme il pulsante di scatto, è possibile vedere e sentire l'otturatore che scatta. La guida di riparazione per la leva di azionamento dello specchio si trova anch'essa sulla pagina del dispositivo ZX-5n.
Autofocus intermittente
L'autofocus funziona in modo intermittente quando si preme a metà il pulsante di scatto.
Cambia obiettivo
Se hai accesso a un altro obiettivo, prova a cambiarlo. Se il problema scompare, il difetto è nell'obiettivo e non nella fotocamera.
Contatti elettrici
Il problema potrebbe essere causato da contatti sporchi tra l'obiettivo e il corpo macchina. Rimuovi l'obiettivo dalla fotocamera e pulisci i contatti sull'attacco dell'obiettivo e nel corpo macchina.
Pulsante di scatto
I contatti all'interno del pulsante/interruttore di scatto possono ossidarsi nel tempo, causando contatti intermittenti. Rimuovi il coperchio superiore per accedere all'interruttore, che può essere smontato e pulito.
Rilascio otturatore intermittente
Premere completamente il pulsante di scatto non fa scattare l'otturatore in modo costante.
Pulsante di scatto
Il flash non si apre
Il flash non si apre completamente quando viene premuto il pulsante.
Perno del flash
La molla che aziona il flash a scomparsa è montata su un piccolo perno in plastica. Il perno è soggetto a rotture, il che allenta la tensione della molla e non fornisce più un supporto sufficiente per il flash. Una guida di riparazione per il perno del flash si trova sulla pagina del dispositivo ZX-5n.
La fotocamera seleziona un'esposizione errata
La fotocamera seleziona solo il tempo di scatto più rapido e/o l'apertura più piccola nelle modalità di esposizione automatica.
Cella esposimetrica difettosa
La cella esposimetrica che misura l'intensità e la distribuzione della luce nella scena potrebbe dover essere sostituita. È possibile accedervi rimuovendo la piastra superiore; si trova tra l'oculare e il prisma.
Sam Gustafson
Membro da: 09/01/22
14.868 Reputazione
78 guide realizzate
10 Commenti
I’ve successfully completed the mirror motor repair before but when i tried on another camera it resulted in it constantly firing the shutter without fully pressing the button. I was wondering if you knew what was going on and how you would go about fixing it.
Whenever i have the batteries in and close the battery door it automatically fires about 10 consecutive shots and whenever i change the dials or turn the camera on and off it happens. I’m lost.
Thanks in advance the guide was great!
Eddie Xia - Rispondi Condividi
I've had one camera do this to me so far. My guess is that the camera is cycling and trying to find its "home" or "ready to fire" position. The feeler contacts on the green gear are part of this. But it can't find home and keeps cycling for a set amount of time before it stops. I took it apart, checked it, and put it back together three times without any improvement. I chalked it up to some other electrical failure in the system and declared it a "parts" camera.
Sam Gustafson - Rispondi Condividi
Your guess was correct. I took apart the camera after I commented and found that the contacts on the green gear was bent out of place so I bent them back and reassembled the camera which solved the issue.
But when I tried the autofocus it wouldn't work. I confirmed with another camera that the lens wasn't the issue. Cleaning the contacts didn't work. Do you have any clue on what the problem might be? Otherwise the camera works fine. I yet again lost.
Oh awesome! Glad you worked out that issue.
Regarding autofocus, the repair for the mirror generally stays away from the autofocus system so I doubt that you messed anything up with the sensors or the motor. It's always possible that a wire got resoldered in the wrong spot so I would double check that. I have had several cameras with shoddy shutter buttons that would fire the shutter and/or engage autofocus inconsistently. But the switch is cleanable. Desolder it from the flex (be careful not to melt all the plastic nearby), and pop the metal top off. Use some IPA to clean any oxidation from the copper contacts and it should work like new.
If you have a cable release for the camera, that can also help diagnose the issue. Connect the cable release and half press the button. The autofocus should engage. If it does, then the shutter button on the camera is likely the issue. If it doesn't, then the problem is elsewhere.
Before I try anything I should probably properly explain the situation. The camera shoots fine but whenever it takes picture it doesn't correct the focus and instead just takes blurry pictures. The autofocus never engages. Otherwise the camera works fine. I was wondering if that would be a completely different problem from the solution you gave.
I'm just speculating at this point in order to avoid taking it apart for the fifth time and causing more problems.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 1,604
