Salta al contenuto principale
L'esposimetro non funziona
L'ago nel mirino non risponde quando si attiva l'interruttore dell'esposimetro.
Controlla le batterie
Installa una nuova batteria nella fotocamera. La Pentax Spotmatic è stata progettata per essere utilizzata con batterie Mallory PX-400 da 1,35 V. Il miglior sostituto moderno è una batteria all'ossido d'argento 387s da 1,55 V. Si può usare anche una batteria 394, ma è necessario trasferire il supporto in plastica della vecchia batteria su quella nuova. La differenza di voltaggio della batteria non influirà sulla precisione dell'esposimetro.
Contatti della batteria
Controlla i contatti nel vano batteria. Le vecchie batterie che perdono sono un problema comune e l'acido può corrodere i contatti. L'aceto può essere usato per pulire la corrosione. L'alcol isopropilico o un detergente per contatti possono essere usati per pulire l'ossidazione.
Cablaggio interno
Immagine
Immagine
La corrosione può verificarsi anche all'interno della fotocamera. Inizia rimuovendo la copertura inferiore e controllando il contatto tra il vano batteria e il cablaggio interno.
Dopodiché rimuovi il coperchio superiore e ispeziona il cablaggio in corrispondenza del circuito dell'esposimetro. Quando l'interruttore dell'esposimetro è acceso, dovresti essere in grado di misurare il voltaggio della batteria sul cavo nero.
Interruttore dell'esposimetro
Se il vano batteria funziona ma il voltaggio non arriva al circuito dell'esposimetro, il problema potrebbe risiedere nell'interruttore dell'esposimetro. Consulta la guida alla pulizia dell'interruttore dell'esposimetro per risolvere il problema in quel meccanismo.
Specchio bloccato
Lo specchio reflex nel corpo della fotocamera è bloccato in posizione di scatto e ostruisce il mirino. L'otturatore non scatta e la leva di avanzamento è bloccata.
Fermo di ritorno dello specchio
Immagine
Quando l'otturatore completa l'esposizione, la tendina di chiusura sgancia un fermo, che libera lo specchio e gli permette di tornare nella posizione di visione. Se il fermo di ritorno dello specchio è sporco, potrebbe non rilasciarsi correttamente. Smonta e pulisci il fermo di ritorno dello specchio.
Otturatore lento
È anche possibile che la tendina di chiusura non viaggi abbastanza velocemente o con forza sufficiente per sganciare il fermo di ritorno dello specchio. Riportare la tendina a una corretta velocità operativa richiede una manutenzione più approfondita dell'otturatore.
Se lo specchio si solleva ma non fa scattare l'otturatore, potrebbe essere bloccato dall'interruttore dell'esposimetro. C'è una piccola leva sulla parete in alto a destra del box dello specchio, vicino allo schermo di messa a fuoco. Quando lo specchio si solleva, preme quella leva, che spegne l'interruttore dell'esposimetro. Se l'interruttore dell'esposimetro è sporco e non si muove in modo fluido, può impedire allo specchio di completare la sua corsa e di far scattare l'otturatore. Smonta e pulisci l'interruttore dell'esposimetro (la maggior parte del meccanismo dell'interruttore dell'esposimetro è accessibile semplicemente rimuovendo il pannello frontale dell'obiettivo).
Fotocamera bloccata
L'otturatore non scatta e la leva di avanzamento è bloccata. Non reagisce a nessun comando.
Leva di carica dello specchio
La causa più comune è che la leva di carica dello specchio sia scivolata via dal suo fermo, tornando allo stato di rilascio. Tuttavia, questo causa la mancanza di sincronizzazione tra otturatore e specchio (uno è carico, l'altro è rilasciato) e la fotocamera non può risincronizzarsi da sola. Rimuovi la piastra inferiore della fotocamera e ispeziona quest'area. Se la leva di carica si trova in fondo alla fessura, vicino all'ingranaggio, significa che è scivolata via dal fermo. Spingila verso l'alto finché il fermo di ritorno non aggancia e trattiene la leva. Prova la fotocamera.
Altro
La leva di carica dello specchio è la causa più comune, ma ci sono molti altri punti nella sequenza di rilascio in cui un malfunzionamento potrebbe bloccare la fotocamera. Il modo migliore per individuare problemi non specificati è rimuovere il box dello specchio dalla fotocamera e ispezionare i meccanismi singolarmente. Per i dettagli, consulta le guide sullo smontaggio del box dello specchio e dell'otturatore.
Sam Gustafson
Membro da: 09/01/22
14.878 Reputazione
78 guide realizzate
4 Commenti
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - Rispondi Condividi
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - Rispondi Condividi
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 156
Tutti i Tempi: 2,008
