Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Hai provato di tutto, ma non riesci ad accenderla.
Batteria mancante
Prima di iniziare a smontare la fotocamera, controlla se la batteria è inserita nell'apposito vano sul fondo del dispositivo.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica. Prova a caricarla completamente e a reinserirla nel vano batteria.
Batteria guasta
Se la batteria è inserita ma la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere esaurita, corrosa o difettosa. Prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Le immagini sono sfocate
Le immagini sviluppate sono molto sfocate o distorte.
Obiettivo sporco
L'obiettivo potrebbe essere sporco; prova a pulirlo con un panno senza pelucchi e alcol isopropilico.
Mano tremante
Le immagini potrebbero non essere state scattate con mano ferma. Prova a tenere la fotocamera più ferma o a posizionarla su un treppiede per una maggiore stabilità.
Pellicola difettosa
La pellicola nella fotocamera potrebbe essere difettosa. Prova ad acquistare una marca di pellicola diversa o un nuovo rullino.
Otturatore rotto
L'otturatore all'interno potrebbe essere rotto. Potrebbe essere necessario eseguire una sostituzione completa. Questi passaggi sono spiegati nella nostra Sostituzione pulsante Pentax PZ-10 guida.
Impossibile vedere attraverso il mirino
Il mirino è scuro, sfocato o non si riesce a vedere nulla.
Copriobiettivo inserito
Il copriobiettivo potrebbe essere ancora montato. Prova a rimuoverlo.
Obiettivo non installato correttamente
L'obiettivo potrebbe non essere installato correttamente. Assicurati che sia fissato saldamente o orientato nel modo giusto.
Mirino ostruito
Potrebbe esserci qualcosa bloccato davanti alla lente del mirino. Prova a pulirlo con un bastoncino di cotone e alcol isopropilico.
Componenti interni danneggiati
Gli specchi interni o l'otturatore potrebbero essere danneggiati. Valuta la sostituzione qui:
L'otturatore non funziona correttamente
L'otturatore non si attiva o non emette alcun suono udibile quando si preme il pulsante, oppure si sentono rumori di sfregamento o strani.
Pulsante poco sensibile
Il pulsante sulla fotocamera potrebbe avere i contatti sporchi. Prova a soffiare aria compressa nelle fessure attorno al pulsante o a pulire l'area con un bastoncino di cotone e alcol isopropilico.
Otturatore bloccato
Il meccanismo dell'otturatore potrebbe essere bloccato da un piccolo oggetto. Apri il dorso della fotocamera per vedere se ci sono ostruzioni visibili e rimuovile con cura utilizzando delle pinzette o aria compressa.
Otturatore danneggiato
L'otturatore potrebbe essere completamente danneggiato. Prendi in considerazione una sostituzione completa dell'otturatore.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti non si premono completamente, grattano o si incastrano quando vengono premuti, oppure non attivano semplicemente la fotocamera.
I pulsanti potrebbero essere bloccati
Controlla le fessure attorno al pulsante e verifica se c'è qualcosa di incastrato o dei residui. Prova a utilizzare un piccolo oggetto sottile, come un ago o uno spudger, per liberare queste crepe, oppure soffia aria compressa sulle superfici.
I contatti dei pulsanti potrebbero essere sporchi
I pulsanti potrebbero avere dei residui sui contatti. Prova a pulire l'area con un po' di alcol isopropilico e bastoncini di cotone per pulire i contatti.
Il pulsante potrebbe essere rotto
Il componente potrebbe essere semplicemente rotto o difettoso. Potrebbero essere necessari smontaggio e sostituzione. Puoi trovare la Sostituzione pulsante Pentax PZ-10 qui.
Il flash non si attiva
Il flash non si attiva quando la funzione flash è abilitata, oppure il flash è debole.
Interruttore/pulsante del flash bloccato
L'interruttore o il pulsante potrebbe essere bloccato o qualcosa potrebbe essere incastrato negli spazi. Prova le soluzioni precedenti per i pulsanti non reattivi elencate sopra.
Lampadina del flash bruciata
La lampadina del flash potrebbe essere bruciata. Potrebbe essere necessaria la sostituzione della lampadina. Consulta la nostra guida Sostituzione del bulbo del flash della Pentax PZ-10.
La pellicola non si carica
La pellicola potrebbe non caricarsi nella fotocamera o non riavvolgersi correttamente.
Pellicola difettosa
La pellicola potrebbe essere difettosa; controlla se ci sono pieghe, grinze o imperfezioni. In tal caso, scarta la pellicola e prova con un altro rullino.
Sportello della pellicola bloccato
Lo sportello della pellicola potrebbe essere bloccato; è necessaria una chiusura ermetica affinché la pellicola si carichi. Prova a controllare i cardini per eventuali ostruzioni e applica le soluzioni per i pulsanti bloccati elencate sopra, oppure applica un lubrificante sul perno del cardine.
Ingranaggi della pellicola bloccati
Gli ingranaggi potrebbero essere bloccati. Controlla il gruppo ingranaggi per eventuali ostruzioni visibili. Se non ne vedi, consulta la nostra guida Come pulire gli ingranaggi della Pentax PZ-10.
La cover posteriore non si apre
La molla che spinge il blocco dello sportello potrebbe dover essere riparata o sostituita. Consulta la nostra guida Sostituzione molla dell'interruttore di blocco della cover posteriore della Pentax PZ-10.
Victoria
Membro da: 04/20/15
64 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 3,468
