Salta al contenuto principale
Per ulteriore assistenza non coperta da questa guida, consulta la guida ufficiale alla risoluzione dei problemi Pentax su Retrevo.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende, qualunque cosa tu faccia.
Se la fotocamera non si accende, potrebbe essere perché la batteria non è installata, non è inserita correttamente o è scarica. Se pensi che una di queste cause possa essere applicabile al tuo caso, prova le seguenti soluzioni:
La batteria non è installata
Controlla che la batteria sia inserita; in caso contrario, installala. Ricordati di seguire le linee guida e di inserire la batteria in modo che i segni positivo (+) e negativo (-) corrispondano a quelli presenti sulla fotocamera.
La batteria non è carica
Se la batteria è installata correttamente, è possibile che sia esaurita. Rimuovi la batteria e collegala all'unità di ricarica. Lasciala in carica per qualche ora.
Se nessuno di questi rimedi risolve il problema, consulta la guida per la sostituzione della batteria.
Nessuna immagine sul monitor LCD
Lo schermo LCD è nero quando la fotocamera è accesa.
Per prima cosa, assicurati che la fotocamera non sia collegata a nessun PC o TV. In tal caso, scollega la fotocamera. Se l'immagine continua a non apparire, è possibile che il monitor LCD sia spento o rotto. Premere il pulsante OK accenderà il monitor LCD.
Se il monitor LCD non funziona ancora, consulta questa guida per la sostituzione dello schermo.
Lo schermo è troppo scuro
Lo schermo LCD funziona, ma è difficile vedere ciò che viene visualizzato.
È possibile che lo schermo funzioni ma sia estremamente difficile da vedere. Ciò potrebbe essere causato dall'utilizzo di un'impostazione di luminosità bassa sotto una luce solare intensa. Regola la luminosità dello schermo LCD e verifica se il problema è risolto. Se riscontri ancora problemi, consulta la nostra guida per la sostituzione dello schermo.
L'otturatore non scatta
La fotocamera non scatta foto quando viene premuto il pulsante dell'otturatore.
Se l'otturatore non si rilascia e di conseguenza la fotocamera non scatta foto, le cause possono essere molteplici. È possibile che il flash si stia caricando, che la fotocamera stia registrando in modalità video o che non ci sia più spazio sulla memoria SD o interna.
Il flash si sta caricando
Se sospetti che il flash stia causando problemi, attendi che finisca di caricarsi. La fotocamera non può scattare foto mentre il flash è in fase di ricarica.
La fotocamera è in modalità Registrazione
Se la fotocamera è in modalità registrazione, attendi il termine della registrazione o passa a una modalità diversa. Non è possibile scattare foto mentre la fotocamera è in modalità registrazione.
La scheda di memoria è piena
Se ritieni che la memoria SD sia piena, elimina le foto dalla scheda di memoria SD per creare spazio per nuove foto. Puoi anche consultare la guida per la sostituzione della scheda SD.
Le foto sono sfocate
Le foto risultano sfocate dopo essere state scattate.
Se le foto sono sfocate o fuori fuoco, è possibile che l'obiettivo sia sporco o danneggiato. Usa un panno ed eventualmente un detergente per lenti per pulire l'obiettivo.
Il flash non funziona
Il flash è impostato su auto o automatico ma non si attiva durante lo scatto.
Se il flash non si scarica, ci sono alcune cose che puoi controllare. Per prima cosa, assicurati che l'impostazione del flash sia su ON. Inoltre, nota che il flash non si attiva se la fotocamera è impostata su Paesaggio, Fuochi d'artificio o Registrazione. Imposta la fotocamera su un'impostazione diversa per abilitare il flash. Puoi anche consultare la guida per la sostituzione dell'unità flash.
I pulsanti posteriori non funzionano
I pulsanti sulla cover posteriore non funzionano affatto quando vengono premuti.
Se i pulsanti sul retro della fotocamera non funzionano, consulta la nostra guida per la sostituzione dei pulsanti posteriori.
Derek
Membro da: 01/21/11
746 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 Membri
108 guide realizzate
5 Commenti
how come when recording video there's no sound?
bjtash - Rispondi Condividi
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - Rispondi Condividi
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - Rispondi Condividi
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - Rispondi Condividi
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 11,479
